Dhuberto
Amplificador DAT PR4160 Vs SD 800.4D Evo4
Galera pra quem já escutou... que toca com melhor qualidade pelo mesmo preço
DAT PR4160 Classe AB
modulo-dat-prestige-pr-4160-4-canais-stereo-160w-rms-2-ohm-18140-MLB20150756358_082014-F.jpg
SD 800.4D Evo4 Classe D
Sério mesmo que você achar que um amplificador de classe D pode ser melhor do que um AB na mesma faixa de preço ?
Estou com um pdx v9 baum d+ grave, médio grave, médio eee só o agudo que é meio kapado de 16k acima +++++ nada que um tapa no eq não resolva. Soubesse que era baum assim já teria comprado a algum tempo.
CIROZOTALK
Editado por cirors
Sim... Alguém sabe as dimensões certa do dat pr4160?!
Abração
Editado por Dhuberto
Não é por nada, achei meio estranho 50A de fusível para 600WRMS, tem módulos com pouco mais que metade da potênecia desse DAT que usa 40A de fusível.
Gostaria de ver um teste de potência para ver qual é.
não adianta nos aqui ficarmos só falando
vamos fazer um teste:
juntar uns 3 ou 4 amplificadores baratos e mandar para alguns users mais experientes
se juntarem e tirar a real de cada um....
sujestôes:
DAT PR4160
blaupunkt ema
SD evo
y2 dpa 1500
bbuster 3600
fosgate R-300
Assim com o review de pessoas com referencias acusticas podem nos dar uma noção boa do que cada amp. tem para oferecer pois audio
só ouvindo. O que acham?
Cara para mim DAT é bem superior a Soundigital.
Já escutei mono: DAT DA 900 / DA 3000 / DA 1000/1
estéreo: DA 4100 / Antigo 800/4 / 1000/4.
Esse novo ainda não escutei, porém uso um 4100 no meu set e adoro,consome pouco boa potência, qualidade me surpreendi.
e um ótimo CxB na época, como esse 4160 é a evolução dele eu apostaria de olhos fechados por ter curtido quase toda a linha de amplificação deles tanto mono quanto estéreo.
Em breve estarei com um PR 1000 ai poderei dar uma opinião sobre ele.
Espero que tenha ajudado
abs.
E não esquece do "mistério", informe as medidas dele para nós, parece ser bem compacto.
Opa... Desvendando o mistério das 3 dimensões do DAT PR4160
Tamanho 30cm
Largura 17cm
Altura 5,5 cm
sujestôes:
DAT PR4160
blaupunkt ema
SD evo
y2 dpa 1500
bbuster 3600
fosgate R-300
Tipo esse? http://autosom.net/artigos/teste_amp.htm
Galera seguinte,
Independente de preço, qual DAT toca melhor, 4100 ou 4160?
Alguém ai já ouviu os dois pra poder opinar?
Obrigado
Tenho um kit JL C2 650 e um coaxial JL C2-600x primeiramente quero pegar um modulo para tocar o kit e coaxial e mais pra frente fazer um upgrade com outro modulo e um sub por enquanto estou na duvida do DAT pr4160 ou Hertz hcp4 o que acham???
"Revivendo" o tópico: Hoje consegui instalar o PR4160 que comprei. Antes utilizava um SD400.4.
Resultado: Que diferença!!!!!!
O som ficou bem mais detalhado, consigo distinguir melhor os instrumentos nas músicas. Agora escuto agudos que antes não escutava. O kit 2 vias está rendendo bem melhor, os mids estão descendo bem mais, até o volume ficou mais alto (creio que porque o PR4160 tenha mais potencia do que o SD400, não sei como ficaria no comparativo com o SD800).
Só os médios que ainda acho que a resposta entre os 100 e os 500 hz não está muito boa. Continuo com minha pulga atrás da orelha em relação a reforma que foi feita nos mids.
Até os graves que já gostava muito melhoraram. Parece que o DAT controla melhor o cone do SUB. Os graves antes eram mais estendidos e agora sinto o sub trabalhando mais rápido.
Gostei muito o investimento que fiz. Uma pena não conhecer o SD800 para poder opinar sobre a comparação com outro na mesma faixa de preço.
Editado por gilsonnvilela
qual é o seu kit 2 vias ? Como vc ligou o dat neles ? 1 canal para cada falante ?
Opa meu kit tá na assinatura, SoundStream SC.6T. Liguei eles nos canais 1 e 2 do DAT e a bridge na 3/4 pro SUB. Estou utilizando o cross do proprio kit.
Visitante
