Dallebu
[Peugeot 206] Fotos aprimoramento kit 2 vias traseiro e telas.
Minha dica de quem já teve 206 e 207, faça pezinhos. O rendimento dos seus falantes irá dobrar, te garanto!
Realmente pézinhos iriam render um belo ganho, mas uso o carro no meu dia-dia, pra trabalho e lazer, e gosto de manter a funcionalidade original, além do aspecto interno...
Novas fotos do trabalho que comecei esse fds.
Troquei a posição do duto pra que não fique mais "sufocado" na lateral como era no Uno, fixei o amplificador nas costas da caixa pra ganhar espaço e organização e fiz umas extenções pra caixa ficar travada lateralmente e dar acabamento, pois ela é mais estreita que o pm...
Modifiquei o duto, que era reto e na lateral da caixa, e virou frontal com uma curva interna.
Pra evitar sopros no duto eu coloquei uma curva mais suave e trabalhei a superfície interna pra que não tivesse nenhum degrau ou fenda entre as partes. Passando a mão internamente ta tudo lisinho.
O duto continua com 25 CM por 4" e não consegui identificar nenhum sopro estranho, nem sentando no banco traseiro.
Mas o grave por algum motivo ficou diferente com o duto soprando pelo mesmo lado do Sub.
O grave ficou um pouco mais forte, tanto é que tive que abaixar um pouco o ganho no amplificador, e tenho a impressão de que ficou também um pouco mais seco, especialmente pra quem senta atrás.
Uma das coisas que eu não gostava no Uno é que quem andava no banco de trás escutava um grave mais seco, sentido as vezes a porrada mas não o som.
Quando instalei tudo no 206, iclusive o mesmo sub com mesma caixa com duto na lateral, eu gostei do fato de que os passageiros traseiros sentiam a porrada mas também "escutavam o grave", coisa que não acontecia no Uno.
Agora com o duto fra frente deu uma piorada nesse sentido, mas sempre bem melhor do que era no Uno.
A caixa ta bem travada, não vibra muito, então depois de ler muito sobre isso resolvi instalar o amplificador diretamente nela, e ainda por cima Instalei ele apoiado sobre uns quadrados de borracha mole, pra reduzir ainda mais as vibrações.
Fiz um acabamento com furos pra ventilação e deixei um espaço razoável pra ventilação atrás do caixa. Até agora sem problemas...
Proximo fds vou terminar, pois falta fazer o acabamento dos furos de ventilação e alguns ajustes...
Voce esta esquecendo que são veiculos diferentes, logo a frequencia de ressonância de cada também é diferente, talvez seja este o motivo de vc sentir o grave mais forte.
Tem 1 semana que eu tava rodando com o 206 com o sub no porta malas igual estava no Uno, ou seja, com o duto na lateral, e a unica diferença que senti é que quem esta no banco traseiro escuta melhor os graves e com bem mais qualidade.
Depois dessa mudança de posição do duto que fiz domingo eu percebi o grave um pouco mais forte e agressivo, porém um pouco mais seco, especialmente pra quem senta atrás...
O fato do duto sair pela frente deve ter mudado a dissipação interna do som, só pode...
Mais melhorias...
Tirei os tweeters de dento do buraco junto do mid e posicionei mais no alto.
Cortei a tela original, muito fechada, e fiz novas em madeira e revesti com uma malha bem fina, inclusive as telas dianteiras, também muito fechadas...
Fiz 2 baffles de madeira (não tirei fotos deles) pros Mids "sairem" mais pra fora e não ficarem tão longe da tela.
Agora só falta lavar os tecidos dos forros que de tanto mecher sujaram bastante...
Esqueci algumas fotos pelo caminho...
Essas fotos foram de ontem, Domingo.
Hoje, segunda-feira encontrei esse brinde ao pegar o carro que estava estacionado na rua... :banghead
