AlemaoDanilo
Substituir modulo b. buster 3600gl
  Em 11/09/2014 at 02:49, dombroski disse:
Nem a pau se tira mais que 800/900 Watts RMS do BBuster 3600GL!!!
Já testei com Alternador de 90Ah, 100ah AGM e 120Ah Moura!!! Dois Paineee de 4 ohms, quando passava dos 400 Rms pro bridge o ampli quase fritava e começava a mandar distorção fortíssima!!! Fora que esse fúsivelzinho de 100Ah pra um classe AB não vai deixar render muito """eficiência"""!!!
E cara, que timbre horrível tem esse amplificador, é ruim de tudo.
Fora o acabamento, fui apertar um parafuso ali e aquela parte prateada dos parafusos já ficou de cara feia hahahahaha!!
Gledson, esquenta a cabeça não baby!!!
Cada um tem sua opiniao, gosto do timbre dos bbuster! Alias pelo preoc que se paga, acho que vale a pena!
  Em 11/09/2014 at 02:59, ProjetosSPL disse:
Nem pelo preço, acho que não valeu nada esse amp ai!!!
Sorte minha que quando meu amigo arrematou ele gostou do timbre durante o primeiro mês, porque ele comprou só porque eu queria testar esse amp HAHAHAH!!
Mas logo veio reclamar, hoje tá com um belo hifonics, timbre muito macio, e um subgrave lindo.
1ª Chacota que eu sei aqui é tu Gledson
2ª Tua teoria é só pra teste em senoide, musical não adianta de nada.
3ª Consumo dos amplificadores em musica é 1/3 de media de consumo do que consumo máximo em senoide.
4ª Em nenhum momento falei que medi potencia dos amplicadores viu Gledson. Só falei e comprovei que segura acima dos 14v clipando. Me diga pra que eu estaria mentindo?
5ª Voce não aceita o que ninguem fala, é tipo o craconaudio espalhando mer** pelo fórum sobre a sd raifai, muitos mas muitos mesmo perdem o gosto pelas merdas que voces falam.
6ª Em momento algum falei que o 3600gl libera mais de 1000w in car, já falei aqui varias vezes no forum, em carro com alternador original, no maximo que tira é 800w, só procurar.
7ª Faz 2 anos que tive esse amplificador nunca tive problemas com ele, talvez agora o pessoal tenha piorado de vez o amplificador.
8ª Não adianta ter acumulador se não ter gerador, melhor ter pouca bateria carregada, do que um mar de bateria tudo descarregada.
9ª Timbre é aquilo ali mesmo não tem muito o que mudar, mas já é bemmm melhor que qualquer SD isso EU confirmo, pois testei num tira e põe.
10ª Cheguei a comprar uma Stetsom 11k2, fiquei com ela por 2 semanas, no teste usamos 4 baterias de 150+ 1 usina de 150, tocando de 100~800hz.. Voltimetro travado em 14,4 a 2 volumes
antes do clip, como era woofer não dava pra deixar clipar já que o headroom era 3db.
11ª Uma fonte usina de 200ah tem 1600amperes de PICO, voce sabe o consumo MEDIO musical do taramps 2700?
12ª É isso mesmo q li, tão querendo comparar buster com hiphonics? É o fim kkkkkkkkk
Editado por AllanMF
  Em 11/09/2014 at 13:55, AllanMF disse:
:+1 Não troco ABzao da busta por SD NUNCA!
  Em 11/09/2014 at 16:41, CurtoOsGravão disse:
:+1 É os xing ling botando pra quebra hahahaha!
nem eu..
o problema é manter um AB de mais de 1000rms tocando bem..
ja aprendeu a como ler tensão de saída de amp para dar tantos "pareceres" assim?
  Em 11/09/2014 at 16:43, ProjetosSPL disse:
Bbuster é pra quem tem som básico (Pequeno ) ou pra quem não tem dinheiro pra comprar um melhor .o único bbuster que ouvi foi o 2400 num carro de um colega tocando um magnum rex de 15 400rms e uma corneta,o módulo gasta bastante bateria pela potência que ele da.
Não aconselho a compra de um bbuster não ,tem modelos digitais com preço e potência muito boa e a maioria das pessoas não conseguem distinguir a diferença de som do bbuster pra um módulo digital ainda mais em trio .
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
Editado por samuelraziel
  Em 11/09/2014 at 17:03, samuelraziel disse:
Claro que vc não aconselha, vc não consegue ouvir diferença de um ab e um digital tocando hauehauehauehau
Sobre a potência dele... dentro de um carro, ele deve mandar no máximo lá na casa dos 800wrms
  Em 11/09/2014 at 22:49, guto0707 disse:
Se eu for usar um módulo ab eu comprarei um módulo de marca boa não um da china de 300 reais.
Se a desculpa é porque ab tem timbre melhor então pra que usar sub barato (pionner cara preta) que nem tão bom é .
Mais se se for montar um set com mais qualidade ai sim usar um bom módulo ab faz a diferença.
Mais pra cara preta mete um sd1000 e ja estara muito bom.
Ok Samuel
Respondendo ao tópico: se for trocar o bbuster, vai em um desses que o gledson citou na página anterior.
  Em 11/09/2014 at 23:29, guto0707 disse:
Ok Samuel
+1
  Em 11/09/2014 at 17:03, Gledson Borba disse:
nem eu..
Imagina colocar aquelas "usinas de força" lá pra tocar [¨]
Odeio fazer isso, mas tenho que concordar com o Allan, a Bbuster treis i seisentus é BOOOOOA.
Investe em bateria e deixa ela msmo.
  Em 12/09/2014 at 01:57, dombroski disse:
toca numa moura de 60ah velha.. segura em 14.4v no clip! [^]
  Em 12/09/2014 at 02:44, Gledson Borba disse:
Que nada véi, coloca uma fonte boa que segura [¨]
Verdades e não verdades aqui.
bb3600 é boa não é o pica mas é boa pra quem não tem muito para gastar
gasta bateria mesmo e esquenta muito, principalmente a minha usando bridged a 2ohms
é errado porém to usando ela assim a mais de 1 ano e nunca deu nenhum problema.
Não trocaria ela por nenhum classe D nacional, testei a minha contra uma stetsom 5ke
claro não em força mas em timbre e não gostei da Stetsom de jeito nenhum, grave seco
sem graça.
[-]:+1
Algumas considerações:
Bbusta 3600 nao é pica das galáxias, mas me digam qual módulo que chega perto e que custe 300 reais?
tanto é q estao recomendando esses nóvos módulos HI FI aí pra troca valer a pena kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Pra tocar paine, vc pode colocar uma RS1600D aí que vai ser melhor que a busta, porém custando bem mais.
Mas pra tocar woofer, ainda tou pra ver um módulo nacional que custe o dobro, tocar igual a bustona 3600...
RS1200 toca ainda mais cheio que bbuster no grave, imagina comparar com uma SD~taramps que tem sonoridade parecida, contra uma roadstar,
SD e TA tem aquele som feio e seco com o Alan Ka Falou.
Único que eu salvo ainda é Stetsom modelos antigos é claro.
E DAD nao posso opinar, mas comprei um 3000 semana passada e vou testar ainda essa semana quando chegar e já dou o meu parecer sobre o amp se presta ou não.
Talvez vai me agradar, talvez não.
  Em 15/09/2014 at 21:56, AllanMF disse:
TESTES TESTES TESTES :rever1: :rever1: :rever1:
Gosto muito dos graves dos banda, acho melhor que sd e torramps pra graves encorpados pra sub!
Editado por ProjetosSPL
Banda e Stetsom fica numa briga feia mesmo, mas ainda pelo meu ver a stetsom tem uma definição melhor no som.
Mas a Banda em quesito potencia leva qualquer nacional. Custo beneficio então nem se fala.
A 3500 q eu tinha era uma cavala de forte. Muito forte mesmo,
Mas também era só piscar o LED CLIP q a tensão despencava valendo mesmo, sem brincadeira.
Vamos ver como que a DAD amanha vai se comportar, se chegar amanha já mando pro carro na hora.
  Em 16/09/2014 at 00:47, AllanMF disse:
Tenho uma impressão que dos nacionais o grave mais lindo que tem são os banda, não usei stetsom mais digo, minha banda 2500 faz passar vergonha as sd 2500 aqui do pessoal nos graves pra sub, da uma sensacão dum grave pesado, cheio, e bem gostoso, talvez seja impressão.
Vc teve essa impressão tbm allan ?
Não sei pq a galera aqui não recomenda modulos banda pra sub!, só sd sd sd sd
  Em 16/09/2014 at 01:42, ProjetosSPL disse:
Sim a banda tem os graves cheios até mais que a Stetsom, não tanto como uma roadstar da vida.
Alem de ter bastante força,
Único problema da stetsom é a pouca potencia nos amplificadores, mas não faz feio não pelo contrario...
Em definição de som e nas passadas mais rapidas digamos assim a stetsom leva vantagem e não embola tanto.
Problema q cada vez mais estão diminuindo os componentes dos amplificadores... Ta ficando complicado.
Alguns dizem que é tecnologia avançando outros dizem que é pra cortar custos...
Eu não digo nada, só digo q tem nego baio no meio disso tudo tirando vantagem dos otários kkkk
Eu gosto ainda da boa e velha stetsom, , as pretinhas então sao as melhores hehe
E viva a SD é o gredi pra presidente Tche!
Alemão,
só vejo motivo pra substituir este modulo se for por um classe D, apenas visando uma boa relação potência versus consumo.
Do contrário você irá gastar muito mais em outro AB de melhor qualidade.
Esse modulo da bbuster tem um projeto muito bom, pra você ter uma idéia ele usa uma fonte separada pra alimentar os drivers. Não vi isso nem em alguns amplificadores mais caros.
Devido a usar componentes de baixa qualidade ele tem um som um tanto frio e magro, mas se você for ver a potência e o custo dele, vale muito a pena, bem como ele fica com um som bem legal se você acertar os subwoofers e regulagens adequadas pra ele.
Quanto ao som, vai depender do restante do seu set, muita gente diz que estes modulos da bbuster tem som ruim, mas esquecem que quem os compra, compra também cd player de baixa qualidade, cornetas, meia nove, super tweeters, uns usam cabos de fio de luz pra alimentar, daí a culpa do som ruim cai pra cima do amp.
Se você tirar um amp caro e refinado e colocar um bbuster 3600gl, a diferença na qualidade eu garanto que não é tão grande quando a diferença de preço, pode crer.
O consumo do bb 3600 não é tão alto assim, isso é lenda, tem gente que usa uma bateria de 90A e usa de boa. Não existe muito milagre, os Classe D tem uma melhor relação consumo versus potência, mas nada tão exorbitante assim não.
  Em 16/09/2014 at 01:59, AllanMF disse:
Eu mesmo ja testei 4 pioneer numa sd 1500 e fico bem legal, mais so dps de clipar!
Troquei e puis a banda ice nova 2500 do meu irmao, putzzzzz ate quem nao entendia muito de som perguntava o que eu fiz hahahaha
O grave fico lindo ate antes de clipar, cheio gordo gostoso de ouvir podemos dizer assim, com a sd o som fica muito agressivo pela propencao do modulo em altas frequencias eu acredito!
Meu proximo teste sera com uma rs 1600d e uma stetsom 2k5 logo logo ponho os resultados e os testes!
Pena que agr meu banda come igual cavalo hahahaha sao 2 agm 100 mais moura de 60 no cofre, segura ate de boas !
Mais antes com sd 1500 uma de 100 agm ja bastava!
