Patrick-Batista
Problemas com D405 no Jarrão
Boa Tarde amigos... estou tendo problemas com o som das d405 nos jarrões de aluminium.
uso 4 d405 nos jarroes. com um modulo Arquarius pile driver 4.1 (famoso) com o processador px-1 e quando eu aumento a voz afina demais....
a atual regulagem ta de 800hz - 24db a 5500hz 24db.
ai teve um encontro nesse final de semana os caras usando módulos menor do que o meu... tipo
Taramps t400, Stetsom v400, SD 600... todos tocando 4 d405 nos jarrões e usando crossovers bem mais fracos que o meu como Stetsom STX62, jfa X3 ou x4 ou x5.. e ate alguns de marcas do PY..
e a voz dos caras nitida e encorpada.. tocando limpo..
como eu uso 6 sds 2.7k de 15 polegadas os graves ta lindo mais as vozes ta osso.. pra um som com essa quantidade de falante a voz tinha que ta nítida pra ficar filé.!
os outros sons não tem tweeter,,e nem o meu mais vou colocar em breve pra cobrir um pouco o buraco, mais medio não pretendo colocar por agora..
alguem sabe o que esta acontecendo?
Já verificou o ganho do teu player/processador, não está dando ganho em frequências mais altas, pois essa característica de mudar o timbre com o volume e bem estranho...
recomento que pegue por um lado do som e vá verificando todas as tuas regulagens.
isso começou agora ou sempre foi assim ? ja testou com outro modulo ?
a 2 anos atraz usava esses mesmo modulo com 2 d405. e um cross x5 jfa, e mesmo assim a voz nao era legal.. e agora com 4 d405 com o Px-1 a mesma coisa. nao tive oportunidade de testar com outro pois não tenho..
e com esse modulo a voz foi sempre assim. nunca dei conta de melhorar
mesmo o player em flat sem regulagem alguma somente o processador fazendo o corte delas. e não melhora.....
Sera que pode esse esse amplificador com timbre ruim??ou nada a ver!
Baixa o agudo no player e da uma pegada no equalizador em 900~1000hz... Uns 3db de ganho.
Deixa o LP em 3000 do driver.
ok vou fazer esse teste e volto aqui para falar o resultado!
sim pq ??? :blink:
entao deve que vc nao leu o post direito,pq c vc nao conhece uma d405 o trem ta feio rsrsrs
Editado por -Tiago
Tiago, ninguém é obrigado a conhecer tudo.
Algumas respostas suas, são bobas de mais e não acrescentam em nada.
Sei que tu tem 13~16 anos então vai estudar... Principalmente o Português :vts
nem eu conheço tudo,mas uma d405 ja e demais :P
respostas bobas que nao acrescentam em nada,pelo que andem lendo em alguns topicos nao sou apenas eu que faço isso :vts
17 em novembro
português errado e pq eu digito rapido e nao confiro antes de publicar
hand26
:+1 falou e disse !!! :legal:
17 em novembro
hand26
vc não respondeu a minha pergunta jovem !!! Editado por BRUNIN'S
bom !!! o problema pode ser os mosfet's de entrada do RCA do modulo, meu amigo tinha um problema parecido em um modulo não me lembro a marca pois ele era classe AB ele levou na assistência e eles trocarão o mosfet de entrada !!!
o defeito era em volume baixo tocava normal mas em médio alto volume começava a fazer isso tipo uma distorção !!! não to falando que é este o defeito mais pode ser !!! :legal:
pois e esse modulo e bem antigo como falei e um Arquarius pile driver 4.1 4 canais.. quem conhece esse modulo sabe como ele é... mais vou testar uma regulagem que o amigo falou acima..se não der vou ter que da um geito de pegar um modulo e testar pra ver a diferença!
cara aqui na minha região é muito utilizado t400x4 - ts400x4 - t500 ate ts600x4 pra tocar 4 drives d305 e 405 fenolico ou TI ambos tocam muito bem seria uma boa pra vc !!! se quer tocar forte pode utilizar um de 800 wrms pra cima mas com corte de acima de 1500hz em 24db pois abaixo disso pode danificar o drive por excesso de deslocamento do conjunto móvel :legal: os reparos são carosss ...
pode ser !! se o ganho do modulo tiver alto demais abaixe e v como fica de repente este modulo nem deve ta dando conta dos drives :legal:
