lightium
Calculo aprox. de potência realizado considerando a corrente do fusíve
Olá pessoal...
Tenho uma dúvida com relação ao calculo aproximado de potência realizado levando em consideração a corrente do(s) fusívei(s) de um determinado amplificador.
Já vi diversos membros utilizarem apenas o fusível como base para se determinar a potência aproximada de um aparelho, realizando um calculo para obter a potência máxima de entrada de alimentação, limitada pela corrente de um ou mais fusíveis.
Todos aqui sabemos qual a utilidade um fusível, mas o que geralmente vejo é que nos esquecemos de levar em consideração um dado importante, o tipo de fusível utilizado e o fato de estarmos lidando com um dispositivo de amplificação de áudio, ou seja, o mesmo não possui consumo linear, podendo chegar a picos de corrente bem maiores do que o determinado pelo fusível.
Pelo que percebi, amplificadores automotivos de áudio, utilizam fusíveis de ação lenta, projetados para terem seu filamento rompido apenas em caso de consumo constante de corrente, superior ao especificado e por um determinado tempo, o que caracteriza a ação lenta.
Bem, considerando que este calculo geralmente é realizado para se obter um dado parcial acerca da potência (RMS), acredito que o fusível de fato seja um excelente indicativo e com ele podemos obter uma informação importante, o consumo de corrente do aparelho.
Minha dúvida é a seguinte. Se tratando de um aparelho de amplificação de áudio e usando fusível de ação lenta, a corrente de consumo fica realmente limitada a exatamente a mesma corrente usada no fusível, ou seja, um amplificador com fusível de 30A poderá consumir somente 30A?
Desde já, muito obrigado.
Editado por lightium
Muito obrigado Alves, o artigo e o aplicado com certeza são excelentes. :D
ViniMishima
Pois é, nesse caso sim, ouvindo um som constante em 32hz o amplificador trabalharia sempre consumindo linearmente e como esse pessoal é viciado em bass, com certeza o consumo de corrente seria alto, mas neste caso, geralmente não se opta por amplificadores de potência bem superior ao necessário?
Pois se colocarmos em nossos módulos um som em 32hz constantes, por exemplo, e no máximo de volume, extraindo toda potência, estaríamos colocando em testes não só o fusível, como a fonte a etapa de amplificação do mesmo, sem falar na alimentação. O.O
Eu fiquei com a dúvida do fusível, pois vi alguns testes de potência de determinados aparelhos, até inclusive, um teste do Bb3600gl, onde dizem ter extraído mais de 1000 watts rms, como isso é possível com um fusível de apenas 100A?
Ou seja, em 14 volts, temos apenas 1400 watts, tomando como eficiência máxima algo em torno de 60%, o máximo de potência possível seria 840 watts, em todos os canais. Fora o teste deste aparelho, vi mais alguns testes e em grande parte dos amplificadores, o fusível parece ser subdimensionado.
Ou estes testes estão todos errados?
A eficiência média destes amplificadores automotivos classe AB com fonte chaveada chega em 60%? Ou fica em 50% mesmo?
Grande abraço galera.
