Biano Santos
Soundigital Hi fi
Isso ai se os cortes de frequência fossem os mesmos e a impendancia fosse semelhante (não fica 100% igual por varis motivos) no amplificador o consumo seria semelhante, o amplificador não ''enxerga'' a potencia dos falantes nem o tipo de frequência que ele toca.
Se tu usasse o amplificador sem subsonico com LP em 60hz em 20 pioneer nesse teu amplificador e voltasse com os 818 nesse mesmo corte (fechando a mesma impendancia), tocando as mesmas musicas, o consumo seria semelhante, mesmo que os woofers trabalhassem excessivamente sem reproduzir com fidelidade as baixas frequências.
é sério que tu quer falar de como um amplificador funciona? sendo que nem sabe que tipo de tensão que sai dele?
parei..
o pessoal aqui começou a falar de quantidade de amperes da bateria, de bateria auxiliar, mas se esqueceu de duas coisas muito importantes:
1- capacidade de descarga da bateria por intervalo de tempo.
2- cabeamento de força da bateria até o amp
Quanto ao 1: numa bateria de 70A tem 800A de CCA, enquanto uma bateria de 150A tem 1100A de CCA, isso quer dizer q com 2 baterias de 70A vc terá um pico de corrente maior, logo, quando o amp exigir, 2 baterias pequenas serão melhores pra tirar potencia q uma bateria grande. A grande tem muito mais autonomia, muito mais reserva de carga, mas a pequena libera a potencia mais rápido. pra exemplificar isto o ideal seria medir com multimetro, e não sei se alguém já postou algum video no youtube em relação a isto. Mas se colocar a tocar um amp forte com 1 bateria de 150 e 2 de 70, aposto 50cents como a tensão vai variar menos nas 2 baterias pequenas, pois é a lógica (pude verificar isto no carro a algum tempo atrás mas não tirei foto nem gravei). Quanto mais estável é a tensão de entrada do amplificador, melhor é o desempenho musical dele.
NOTA: estou falando de desempenho musical, e não do SPL, a variação de SPL depende de outros motivos além da estabilidade de carga.
Quanto ao item 2: Um cabo mais grosso não é necessário em certas aplicações, mas não quer dizer q não faça diferença. mesmo em fontes reguladas. Amplificadores como o phoenix gold, fosgate, kicker, earthquake e cia declaravam ser necessário cabo 10-16mm pra tocar pleno, mas ao colocar cabos 35mm neles, acabava rendendo muito mais, a ponto de um amp de 150wrms dar 750wrms só pela diferença da bitola do cabo de energia, isso sem falar no FA, musicalidade, performance geral dos mesmos. Nos amplificadores atuais e principalmente nos classe D a diferença é muito menor. Alguns amps atuais a diferença não chega a 10% se fizer isto. Dependendo da aplicação não é perceptivel sem o uso de uma ferramenta adequada.
Nota pessoal:
Uso um amplificador GENESIS DMA pra tocar a frente do meu carro, 2 canais de 25wrms, e usava 2 baterias de 150A e 1 bateria de 50A. tirei as 2 de 150 e coloquei 1 de 70 no lugar e senti diferença. ai aumentei o cabo q usava do porta fusivel da mala até o amp de 16mm pra 21mm e senti diferença de novo. quem ouviu antes e depois, sem saber q eu tinha feito essa alteração, me perguntou se eu tinha mudado algo pois depois da troca de baterias passou a tocar menos e depois da troca de cabos voltou a tocar um pouco mais, mas não tanto quanto como era quando usava mais bateria.
Editado por Navegante
Gledson,
Sobre o Headroom x Alimentação (Ah):
Agente sabe que disparar alarmes é uma evidência de bastante pressão sonora. É claro, que cada carro "vítima" só dispara em uma certa frequencia, pois cada veículo é mais sensível à uma sintonia X ou Y;
Tudo bem que essa relação de disparar alarmes é algo muito relativo, porque o ultrasom dos alarmes possuem ajustes que podem deixá-los mais sensíveis ou não, e o local onde passamos também pode gerar maior presença audível do grave/subgrave e etc;
Estou dizendo, porque com o HD3000 e SD3000, atendidos por uma AGM 120ah eu acho que com cada um consegui disparar 1 único alarme apenas, já com o HD2500 (emprestado e menor potência) em poucos dias de uso eu consegui disparar alarmes (involuntariamente) de aproximadamente uns 5 carros em muito menos tempo de uso, comparado ao período que usei o SD3000 e o HD3000.
Meu objetivo principal não é disparar alarmes, mas estou usando essa argumentação, pois meu real interesse é saber o que é mais inteligente em um sistema para que tenhamos mais resultado e evite o trabalho de fazer um investimento em vão.
Tenho razão em entender que pela maior necessidade em baterias para os amplificadores de 3000wrms, o HD2500 estava melhor alimentado, e logo, preparado para fornecer mais resultado?
Estou començando a "ACHAR" que não adianta ter "Headroom" se não se tem baterias suficientes para sustentá-lo.
Também acha lógico, esse entendimento?
E reforcei mais:
Eu disse à ele que percebi maior resultado com um amplificador de menor potência(HD2500), visto que o SD3000 e o HD3000, eram quase um Headroom mas pareciam fornecer um resultado inferior ao obtido com o amplificador menos potente. Pois estou começando a entender que a alimentação (Ah) precisa acompanhar o Headroom. E que fazer um Headroom sem alimentação suficiente, o sistema pode ficar mais deficiente do que se tivesse um amplificador menos exigente em Ah, mais equilibrado e com uma alimentação(Ah) proporcional.
Fala Gledson,
Cheguei a pedir suas considerações nesse post, mas o dombroski já colaborou ricamente com o comentário que fez.
Mas mesmo assim, gostaríamos também de suas considerações sobre o questionamento que fiz ...
parei..
Ora menino sd, pois olha estou pra descobrir até hoje, mas fala ai, já lambeu as bolas do chefe hoje?
juliano tem como fazer uma sd evo classe ab com 9 canais 2 de 100wrms 2 de 60wrms 4 de 80wrms e um de 500wrms?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ta loko man!!! pra ele fabricar apenas um desses, deve ser mais de 2k!!! eh melhor vc esperar sair os outros e comprar separado!!!
opa.. devidamente lambidas.. lustradas e novinhas em folha. :legal:
e tu.. ja afrouxou muito parafuso de roda com uma 7k2 no dobro.. bateria de 60ah.. e 2 DD nacional de 15?
:vts
Mas é claro que tem, desenvolve o sistema, cria o protótipo e vira a linha de produção para fazer a única unidade que será vendida, para VC...
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não seria um evo pois são classe d, para fazer 1 amp destes deve custar em errso e acertos, material de erro, pesquisa uns 15k.
Samsung Galaxy Win.
O mercado não usa amps mais de 6 canais.. são rarissimos os casos. Um amp 3 canais ou 5 canais já são complicados de encaixar, mas tem uso.
Não tenho a expertise da fabricação de amps, mas sei q um 4 canais abrange boa parte do mercado do 3 canais, mas acho interessante a flexibilidade q o canal do sub de alguns 3 canais. Se pegar um 4 canais de 100wrms@4ohms hoje q permitisse uma bridge de 1x1000wrms@1ohm+2x100wrms@4ohms, ia ser animal, e matar os concorrentes 3 e 4 canais
Enviado pelo pombo correio Doodley
:vts
Sim, esses dias afrouxei com meus sds2.7modafocaedition o telhado de casa da pra acreditar? Tive que chamar o pessoal pra apertar tudo de novo.
Nunca viram algo igual.
Audioart o nome disso!!!
Kkkkkkkkk
Samsung Galaxy Win.
E reforcei mais:
Fala Gledson,
Piui é você?
Piui é você?
Com feijão preto e salmão! !!
Samsung Galaxy Win.
Não!
Não é o "tal" piuí!
Na verdade nem sei, exatamente de quem se trata.
Abs.
:vts
O seu goy, lembra do que me disse ontem cara... ;)
na verdade tenho real interesse em um amp desses tocando meus midbass... com mais forca... tipo dois canais de 300Wrms porem que tenha uma musicalidade legal..
Pq não coloca uma corneta logo?
