Biano Santos
Soundigital Hi fi
O Allan tem razão usei uma sd5000 com 150amp. De bateria nova por 6meses e depois coloquei mais 240 amp de bateria. Sabe o q mudou? Só autonomia. Nem os picos Melhorou,,,, então essa regra tem muitas é muitas exceções. .........
Uso dois amplificadores julgados como ''gastões'' em energia, banda viking 5k + banda 9.8 1200(das brancas)... uso apenas uma moura 170 ah para tudo + fonte 100ah, tenho certeza se eu aumentar as baterias só vou aumentar autonomia pois a moura dá conta dos picos dos módulos( uso em trio, acaba tendo picos menores que um set SPL).
Quais exceções a mais ?
Foi o que eu quis dizer. As baterias vão mandar a amperagem que o amplificador está consumindo, porem a autonomia de amperes que normalmente é medida por hora vai cair, consequentemente vai descarregar mais rápido, trazendo o clipe.
Um dos artigos do Moti esclarece isso.
Editado por Navegante
Eu respeito as opniões ;)
Mas acho que não tem mágica!
Pois como toda a potência do sistema de som está nas baterias, e com a deficiência delas, não conseguimos o resultado para qual o amplificador foi projetado. A "estabilidade" e o "rendimento" também fazem parte desse bom resultado
E apenas depois que observei uma melhora no resultado do meu próprio sistema, comecei a entender que é mais vantagem ter um amplificador menos potente, mas melhor alimentado!
Fora o investimento que será inteligente, não gastando em vão com "muita sobra" ou" headroom" de potência que nem será utilizada por não existir baterias suficiente no sistema.
E outro detalhe, que apesar de não devermos levar sempre em consideração com o sistema padrão de veículo, agente também sabe que com uma boa bateria e fonte de amperagem alta podemos conseguir superar um pouco mais de potência que à do rótulo(wrms) do amplificador.
Um outro grande exemplo, foram os testes de potência feitos aqui no fórum mesmo. Não sei de lembrarão, mas os testes com BANDA, que mesmo tendo fonte, foram adiados algumas vezes pela falta de baterias suficientes na bancada, para que fosse possível exigir o máximo do amplificador no intuito de calcular a potência real fornecida pelo amplificador.
Podemos ter mais vantagens em alimentar bem o amplificador, pois quase sempre vemos o mesmo princípio: Um bom dimensionamento de alimentação!
E ao amigo que utiliza uma fonte de 100Ah, chego a estimar que não percebe a diferença, pois além da bateria, utiliza um ótimo acessório(fonte) com uma amperagem significativa para o sistema.
Tocar bem é relativo, depende de vários fatores.
Pega uma SD 1000 ~1500 com 200ah de alimentação AGM bem carregada, joga uma 8000 no dobro de impendancia, vai tocar o dobro.
agora quero ver com uma bateria de 60a a 8000 tocar mais q a sd1500. hand26:vts :vts
Serve como base de referencia uma Stetsom 1k5 vs 7k2?
Tiramos do meu som a minha 7k2 e colocamos um 1k5 de um amigo com apenas 60 de bateria e 90 de alternador com Big3.
1K5 na impendancia minina e 7k2 no dobro da impendancia, a 7k2 tocou no minimo o dobro de forte.
Sim é logico que tem que saber controlar o dedo etc etc, se não fodia com tudo kkk
Os 2 amplificadores ''Subalimentados'', mas mesmo assim o amplificador grande tocou muito melhor.
Ta bom, não tem magica. O amplificador menor vai tocar mais, ponto FINAL. :)
Que ponto final, rapaz! Sua opinião também é muito válida! :legal:
Essa parte, eu queria apenas entender o teu raciocínio:
Porque os beta-tester's renomados aqui do fórum adiaram algumas vezes os testes realizados com o amplificador BANDA, que mesmo já tendo a fonte Usina + baterias, informaram que não era possível aplicar os testes naquele momento por motivo de insuficiência de baterias na bancada?
kkk,
Que isso pessoal!
Eu não moro no "veleiro" kkk Apelido/nick é o que 80% têm aqui.
Rapha,
Longe de mim, esse lance de Fake ou me impor através de uma conta alternativa por aqui. Primeiro que não tenho necessidade e segundo que não costumo nem levar punição aqui no fórum para precisar pensar em criar/utilizar uma conta alternativa.
Eu disse que: " - Devido às responsalidades que tenho, não poderei comparecer." E em seguida, agradeci pelo mérito do convite à avaliação do SD Evo. É o que está lá na MP :legal:
E realmente, os motivos que informei sobre não poder comparecer são devido à responsabilidades que tenho em meio e aos finais de semana, onde não será possível comparecer na avaliação que será feita pelos cariocas na versão Evolution. Tenho perfil de combinar e comparecer! E uma coisa reprovável, é o cara combinar e não comparecer, por isso preferi não confirmar presença.
Então apenas por esse motivo, acabei não te passando informação alguma, entendendo que você precisa identificar e controlar a presença apenas de quem será assíduo na avaliação do RJ.
E outra coisa, todos aqui não navegantes "virtuais".
Abraço galera :legal:
Entendo....
Mas, qual eh seu nome real? Qual bairro vc mora? Independete de vc poder estar presente, só me responda..
Abcs :legal:
Cara, ali é feito teste de potencia, pra não ter algum tipo de variação e é usado uma senoide fixa de 60hz com resistência em balde d'água.
O consumo em musical é 1/3 mais ou menos (depende muito da eficiência e do que está sendo reproduzido) do que se usa pra fazer o teste de potencia.
Agora raciocine, um amplificador que consome 50 Amperes de corrente tocando musica com alguns picos e varias variações de corrente tanto pra mais quanto pra menos,
beleza, se tem um alternador e uma bateria boa bem carregada na maioria das vezes até consegue suprir brincando um consumo de apenas 50 amperes.
E agora em senoidal direto direto, o consumo vai la pra alturas 150ah+ facinho nesse mesmo amplificador.
Tem quem segure uma corrente direta maior que um pico de consumo tocando musica? Não tem... Por isso é exigida muita alimentação em casos como esse, para fazer esse tipo de teste.
Engraçado que ao andar da carruagem com excessão do Rapha e do Cy, quase todos que contestaram sem ouvir o amp e nem aparecem mais aqui, pelo menos não postam mais. Teve um domingo ai que até dizerem que eu estava sendo favorável a sd porque ia receber um amp para teste.
Fabrício não entendi qual o sentido de sua citação?
Se vc mesmo fala quem criticou não testou qual seria o sentido e em que acrescentaria ao tópico a não ser a velha briga que estamos acompanhando ao longo do tópico dos fãs cegamente apaixonados com somente relatos positivos X quem não acredita que seje tudo o q comentaram, como vc mesmo comprovou. E até como ja havia lhe dado os parabéns pelo seu review que foi muito útil ao tópico com pontos positivos e negativos.
Como crítico e observando os relatos ainda vejo muito mais positivos do que negativos, como por exemplo o excelente controle de cone e baixissimo Thd como comentado que esta descendo.
E talvez negativo mas nem tanto de ter um som com grave mais analítico e menos embolado do que gostamos. Mas ai me vem a pergunta?? Será que não esta na hora de acostumarmos a escutar um grave menos embolado por conta da baixa distorção do evo? Isso para vida útil do falante seria bem mais interessante pois ja cansei de queimar falante com o gostoso som embolado que é muito mais distorção do que sinal.
Uma pergunta? No seu comparativo de sonoridade do fosgate x evo foi ambos a mesma potencia aplicada? Vc usa 2 punch pro grave?
Pergunto isso pois ja tive uma punch 800a2 e a vez que comparei a sd3k antiga eu achava que se equivaliam tendo em vista a sd declarar 4x mais potencia teria q ser pelo menos o dobro mais forte.
Somos críticos sim, mas nem cego nem louco apenas não acreditamos em devaneios e exageros como em algum momento aconteceu.
Abraço querido.
Dombroski. As exceções Sao várias. No meu caso tava usando Wofer de 800 rms. Tenho certeza q. Usando. 10 cara preta. A situação muda completamenet. A bateria s eu usava era uma Moura. Se fosse outra marca diabo talvez não aguentase. Os picos da maneira q ela aguentava, cabos 50mm. Etc corte de frequência. Influência muito também. Quanto maior o range pra tocar mais. O amplificador consome. Mesmo o falante não conseguindo. Tocar. Foi o q notei em meu som
Solanosom, como vc mesmo citou ai, vc já se manifestou. Entendeu meu review. Me refiro a tantos que só botaram lenha na fogueira e agora sumiram.
Samsung Galaxy Win.
Sobre a sua pergunta solano, eu uso apenas um fosgate para graves mas tem um detalhe, ele esta em brigde 2ohms, coisa que até chamou a atenção do Juliano, ele declara 800w a 12v e 960w a 14v ambas potências em 4ohms entao a 2ohms deve estar a 1100w em 12v. Sobre teu caso ai fica difícil dizer algo mas poderia ser a impressão provocada pelo os sd antigos não descer com tanta força, se ambos foram usados para sub.
Samsung Galaxy Win.
o pessoal aqui começou a falar de quantidade de amperes da bateria, de bateria auxiliar, mas se esqueceu de duas coisas muito importantes:
1- capacidade de descarga da bateria por intervalo de tempo.
2- cabeamento de força da bateria até o amp
Quanto ao 1: numa bateria de 70A tem 800A de CCA, enquanto uma bateria de 150A tem 1100A de CCA, isso quer dizer q com 2 baterias de 70A vc terá um pico de corrente maior, logo, quando o amp exigir, 2 baterias pequenas serão melhores pra tirar potencia q uma bateria grande. A grande tem muito mais autonomia, muito mais reserva de carga, mas a pequena libera a potencia mais rápido. pra exemplificar isto o ideal seria medir com multimetro, e não sei se alguém já postou algum video no youtube em relação a isto. Mas se colocar a tocar um amp forte com 1 bateria de 150 e 2 de 70, aposto 50cents como a tensão vai variar menos nas 2 baterias pequenas, pois é a lógica (pude verificar isto no carro a algum tempo atrás mas não tirei foto nem gravei). Quanto mais estável é a tensão de entrada do amplificador, melhor é o desempenho musical dele.
NOTA: estou falando de desempenho musical, e não do SPL, a variação de SPL depende de outros motivos além da estabilidade de carga.
Quanto ao item 2: Um cabo mais grosso não é necessário em certas aplicações, mas não quer dizer q não faça diferença. mesmo em fontes reguladas. Amplificadores como o phoenix gold, fosgate, kicker, earthquake e cia declaravam ser necessário cabo 10-16mm pra tocar pleno, mas ao colocar cabos 35mm neles, acabava rendendo muito mais, a ponto de um amp de 150wrms dar 750wrms só pela diferença da bitola do cabo de energia, isso sem falar no FA, musicalidade, performance geral dos mesmos. Nos amplificadores atuais e principalmente nos classe D a diferença é muito menor. Alguns amps atuais a diferença não chega a 10% se fizer isto. Dependendo da aplicação não é perceptivel sem o uso de uma ferramenta adequada.
Nota pessoal:
Uso um amplificador GENESIS DMA pra tocar a frente do meu carro, 2 canais de 25wrms, e usava 2 baterias de 150A e 1 bateria de 50A. tirei as 2 de 150 e coloquei 1 de 70 no lugar e senti diferença. ai aumentei o cabo q usava do porta fusivel da mala até o amp de 16mm pra 21mm e senti diferença de novo. quem ouviu antes e depois, sem saber q eu tinha feito essa alteração, me perguntou se eu tinha mudado algo pois depois da troca de baterias passou a tocar menos e depois da troca de cabos voltou a tocar um pouco mais, mas não tanto quanto como era quando usava mais bateria.
Isso ai se os cortes de frequência fossem os mesmos e a impendancia fosse semelhante (não fica 100% igual por varis motivos) no amplificador o consumo seria semelhante, o amplificador não ''enxerga'' a potencia dos falantes nem o tipo de frequência que ele toca.
Se tu usasse o amplificador sem subsonico com LP em 60hz em 20 pioneer nesse teu amplificador e voltasse com os 818 nesse mesmo corte (fechando a mesma impendancia), tocando as mesmas musicas, o consumo seria semelhante, mesmo que os woofers trabalhassem excessivamente sem reproduzir com fidelidade as baixas frequências.
