Biano Santos
Soundigital Hi fi
Meu amp é 1 ohm.
E se for de 2 ohms, pode colocar pra tocar a 1,5 TRANQUILO, o amp vai tocar normalmente, porém se abusar ele vai desarmar, demora uns 5 segundos, ele rearma novamente.
É amp pra aguentar pau, sem massagem.
deixa ver se eu entendi, no caso então seu amp é um premium de 5k e nao um de 3k??? pq se for um de 3k 1ohm não tem como mandar 4000 a 1,5ohm.
Lembrem-se que a independancia do conjunto de subs ou sub único NÃO é linear em toda a gama de frequencias.
Portando tem uma certa flexibilidade em 1/2 ohms.
Editado por Boccotte
Eu nao entendi porque nesses graficos,os concorrentes estao em volts e o SD em decibeis...
http://i.imgur.com/Tybfoq5.jpg
Putz, não tinha reparado nisso.
Convertendo rapido o concorrente 3 toca de 20hz a 20khz a com variação máxima de -6,5db. Enquanto o SD premium daria algo entre -3db.
Ainda tem o JL dando -2,5db de 20 a 10k :vts
Editado por Som Center
Isso aí Sr. Farmacus.
A impedância do conjunto depende da curva de impedância da caixa, e não só "ligar os fios".
No vídeo, ele ta tocando com uma SD3000 de 2 ohms com 1,5ohms, se abusasse um pouco mais, o amp desarmava. Mas depois de no máx 5 segs ele ligava denovo.
Depois ele pegou uma SD5000 1 ohms pra ligar em 1,5ohms, aí sim estaria mandando 4000rms.
O vídeo foi feito com uma SD3000 Evo.
Vou tirar a SD3000 "antiga" do carro e fazer um comparativo.
Mas neguin fala muita bosta sem saber o ABC do som... :banghead :banghead
sei muito bem disso, só nao sei pq vc citou isso sendo q nao tem nada haver com minha duvida, no caso ai oq esta levando em consideração é como um amp de 3k libera 4k com impedância maior da minima.
acho que teve um mal entendido ai kkkkkk e pq nois tava achando que vc tava com um amp de 3k de 1ohm usando a 1,5ohm....foi ai que comecou tudo [^]
Era assim até uns dias atrás.
Era 2 ohms e eu usava 1,5.
Tamanho matou a pau, pequenino cabe qualquer canto e o 1600 ainda menor?
Agora não entendi mais nada nada não era um de 1,6kw e outro de 3kw e agora o Lucas ta testando é um de 5k? Vai sair mais modelos além do 1,6 e 3k?
Editado por solanosom
Oloco, peguei uma virose braba e quando voltei ao mundo a sd já tinha lançado uma nova classe de amps hi fi.
Apesar dos posts do marketing não entendi o que tem de novo aí. Se alguém puder explicar... Ainda estou meio lesado da doença.
Desculpem a minha ignorancia, mas apenas para meu entendimento:
Este modelo não é aquele com a fonte que trabalha com 9v a 16v, correto?
Não, este da fonte de 9v a 16v segundo o Borba se não me engano é o da linha Premium. Este EVO é o que estão falando que "tem um rodistá dentro dele. kkk." Brincadeiras a parte, não me levem a mal.
