Biano Santos
Soundigital Hi fi
Uma pergunta meio boba mas que tenho curiosidade em saber, o modelo 1600 tem a mesma ''qualidade'' sonora que o 3000 tocando médios e agudos?
aposto que e o lucas ou o fernandin que hackeou a conta do do juliano
Esta falando dos teus produtos ?
Ja ouviu um EVO ? A linha nova não utiliza 2092 não.
Olá!
Não estou me referindo aos meus produtos, apenas para dicernir o que as pessoas menos experientes possam pensar em ser um HI-FI ou não....
Todos que gostam de som de alta qualidade bem sabe que números são irrelevantes na audição, á menos que forem muito abaixo do aceitável!
Ah!.......ledo engano amigos, vai depender do projetista em 80% do projeto, o resto é material...
hand26
pode-se haver diferença entre amps AB pelo projeto.. escolha de componentes e afins..
mas a Classe em si não há mais evolução.. tanto que muitos já estão partindo para outras classes (como a D) ou "hibridas" como a GH.
Editado por Gledson Borba
Aceito qualquer tipo de critica de quem ouvir o amplificador, mas se alguem não sabe do que esta falando, como pode afirmar que determinado produto pode ser assim ou assado ?
aí eu concordo..
SD1600EVO é bem melhor que o SD3000EVO no agudo, ele responde até 50Khz enquanto que o SD3000 vai até 25Khz em -3dB, além da distorção que é bem menor. Ja foi postado as formas de onda dos dois produtos, se não achar posso postar aqui.
Editado por julianflor
Olá!
Claudio, ninguem falou em numeros, só não achei certo tu dizer que qualquer classe D vai sempre ser inferior a um classe AB. Isso não tem lógica nenhuma, me da apenas um motivo para que o classe D seja inferior ao classe AB. O que falta é vontade de evoluir o classe D, mesmo assim hoje eles estão infinitamente melhores que a 10 anos atras, uma grande prova disso é que alguns dos melhores e mais caros home theaters ja são classe D, fazem o pré vavulado, colocam a valvula exposta na frente do produto para o cliente achar que esta ouvindo um valvulado, mas o estagio de saida é um classe D puro, e sinceramente com o teu pensamento já pré definido vejo que tu nem tentaria por achar impossível. Só vai conseguir quem acreditar e principamente tentar. :legal:
como ja foi dito..
campeão do emma usou amps classe D e ganhou de nego com amp AB renomado.
Além disso o pessoal não esta nem conseguindo distinguir qual é o classe AB e qual é o classe D na enquete do Cristiano. É o que eu sempre falo, em um teste cego a maioria não saberia dizer ao certo qual é qual porque o EVO tem características de linearidade e distorção equivalentes ou até melhores que muitos AB.
Juliano, ele disse:
Porém, um AB de 1ª ;um digital passaria longe em qualidade e timbre!
se formos comparar um AB de primeira temos que comparar com um D de primeira, não dá pra comparar um AB de 2mil com um D de 500 (não que valor de venda seja determinante pra definir qualidade, mas é um balizador)
eu nem tinha comentado no meu post anterior por conta do --HZ não conhecer o SD1600, mas comparando agora qualidade e não potência, o SD, que é posicionado no mercado como mediano, toca certamente melhor que parte dos concorrentes diretos dele que sejam AB
e estamos comparando somente UM amplificador classe D com VÁRIOS AB, imagina se a evolução dos D "migra" para outras marcas, se o pessoal começa a realmente a investir em P&D nessa classe, teremos VÁRIOS D podendo ser comparados com VÁRIOS AB, aí a disputa vai ficar mais acirrada ainda
E Cristiano, sem falar em custo, estamos comparando um amplificador de 1600W com um de 140W por canal com um de 1600W. A diferença do SD3000 para o SD1600 em qualidade é muito grande com metade da potencia, o SD1600 tem mais de 10x mais potencia que o AAT, isso faz toda a diferença. Se pegar um AB de 1600W ficaria muito mais facil para o EVO levar essa disputa. Eu diria que o 1600 esta fazendo milagre nessa comparação. É o que eu estou dizendo desde o início, para 1600W ele tem um som acima da média na faixa do médio/agudo, no grave que é onde ele será mais utilizado nem se fala, se for tocar drivers e super-weeters ele não vai ser o gargalo da qualidade.
Pra mim a classe do amp que eu gostar mais pouco importa. Agradou meus ouvidos, pronto, acabou, fo**-se a classe.
Um dos meus amps preferidos é o Blau PA2150. Se a pessoa der sorte de pegar um que não é chato na sinergia com outros componentes, é um amp que toca um absurdo pelo que custa. E não é um amp AB.
Claro, pro meu gosto.
Enquanto neguinho (cadê ele Acro?) ficar com 'pré-conceitos", sem OUVIR as opções que aparecem, não tem jeito, vai morrer nas suas convicções e perder oportunidades.
Samsung não curtiu esse post.
Véio, eu sou seu ídolo....
Samsung?????
http://www.samsung.c...er/HT-F9750W/ZD
uau! agora eu tenho um amplificador valvulado!
:vts
Esse mesmo, é um classe D, mas como não tem escrito em lugar algum todo mundo acha que esta ouvindo o som das valvulas ali da abertura, eficiente essas valvulas, 1300W RMS, coisa de outro mundo.
é só o cara dar uma lida na descrição
O tubo de vácuo integrado reduz a distorção de som desnecessário e desagradável do amplificador digital para lhe proporcionar uma qualidade de som superior. Sem ruído. Apenas um som puro e claro.
