Biano Santos
Soundigital Hi fi
Testei nada! Unica coisa que testei esse fds foi a fralda ta turma da monica, e na moral? A pamper's é melhor :legal:
Se quiser posso fazer um review de fraldas hehehehw
Então como vc posta isso? Telepatia???
Haahhahahahahahagaggagagagagagga
Vão ate o post #3068 de 7-11-2014
E veja a incoerência!!!!
Hahahahahahhahahahahhaaha
Rapha pira!
O galo desceu mal na quarta feira! Hahahahahahaahha
Qual o papel do SD nesse set Cristiano? Quem ta tocando os agudos?
Pucha tudo soa igual ????
Kkkkkk
Tacando tudo em full se não me engano.
Se tocou igual ao residencial tá valendo!
Eu ja escutei ele tocando em full lá na sd com o Juliano, gostei muito.
Samsung Galaxy Win.
eu não consegui ver diferenças..
Já notei diferença no começo na resposta das cordas, agudo é mais detalhado e agradável no AAT.
Vai ver fiquei louco :vts
vou ouvir de novo..
é.. não consegui ouvir diferenças..
Editado por Gledson Borba
Vai ver é efeito placebo, ainda mais depois de ter lido teu post, mas pareceu mesmo que nos agudos o AAT leva uma vantagem MUITO pequena. Mas mesmo assim, dificil avaliar por um vídeo.
Impressão, ao vivo ficou a mesma coisa segundo ele.
Samsung Galaxy Win.
É como se o tilintar fosse mais alongado e definido, deu melhor sensação de imersão...
Ou é efeito da breja que está ficando quente aqui hehehehee.
EDIT: isso pelo vídeo, ao vivo são outros 500!
Editado por FiveStar
só de tocar igual RS1600D já tá valendo,
a Agressive consome espaço e bateria además,
e a Dilminha vêi q veio co Dólar a quase Dois7Zero no Py
enfim, parece qié Bão, só HiFi q'não
O falante ali é um full range Fostex FE166En tocando sem nenhum tipo de corte, o tweeet ribbon é um HiVi RT2II tocando com um hipass feito por um cap Mundorf Supreme
Ambos amps tocando tudo em full, sem nenhum tipo de outra intervenção, apenas a saída do Foobar configurada como mono
Eu não ouvi os vídeos, apenas uma escutada rápida pra ver se com o ajuste do nível de volume de gravação da cam o excesso de ruído ambiente iria reduzir, e reduziu (função da nova firmware)
PODE SER, não digo ser impossível, que essa diferença entre os vídeos se de por conta do fan do SD ligado, que por estar relativamente próximo da câmera tem uma boa tendência a ser escutado nos momentos de maior quietude das músicas
Ao vivo, sentado a uma distância maior tanto do falante quanto dos amps, e levando tb em conta que o cérebro filtra naturalmente ruídos indesejáveis, eu não percebi absolutamente nenhuma diferença entre os dois amps
Estou esperando mais dois vídeos terminarem de upar
Juro que não sei qual é qual. Nesta página não abre. Mas na pagina anterior o vídeo de cima achei a alta um pouco mais detalhada e presente.
aqui no serviço não abre YT e não trouxe eles no celular
em casa quero pegar eles e escutar com calma, pra ver se escuto alguma diferença, pois ao vivo não percebi absolutamente nenhuma
inclusive fiz teste só com o full tocando, sem o tweeter, pra ver se algum deles puxava mais o agudo, e não percebi nada, gravei isso tb, mas pra fazer up só final de semana que vem
a câmera estava a 1m dos falantes medido em linha reta, aproximadamente 60cm do chão (altura dos tweeters), o SD estava no chão e por conta do tamaho dos cabos que usei tive que colocar praticamente entre a câmera e os falantes, mas ficou um pouco pro lado, então a distância (medida na diagonal) entre câmera e SD deve ter dado no máximo 1m
como eu disse, pode haver sim diferença nos vídeos, mas EU ACHO que é por conta do fan da SD que ficou acionado full time
SE, E SOMENTE SE o Juliano disser que não há problemas em desligar temporariamente o fan (se é que dá pra fazer), eu abro o amp, desligo e refaço o teste
mas vou precisar pegar a bateria emprestada novamete e fazer isso só daqui a duas semanas, final de semana que vem não vou conseguir
