Biano Santos
Soundigital Hi fi
Lucas que testou ou alguém sabe dizer se aquele este Sd1000 era o que tinha a fonte ajustável que entragava a mesma potencia de saída mesmo com a variação de tensão de entrada?
Se sim que fim deu esse projeto?
Parecia ter uma ótima sonoridade e com essa fonte ai sim seria revolucionário alguem sabe se foi engavetado.
Editado por solanosom
kkkkk kkkkkkk quase joguei fora o macarrão q estava mastigando kkkkkkkkk
:vts
Tulcimdu muitu
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Cazzo toma um xarope anti tulcígeno.
Tapatalkiando
mais um fake? uhehuehuehuhehue
Vamos aos fatos:
- o amp que ainda está comigo, está com defeito e será remetido ao fabricante assim que chegar o novo (conforme o fabricante solicitou)
- o amp de teste (do boicote) está com o cris
não fiquei mansinho com a SD e posso garantir que meu tópico será alvo de críticas e mais críticas :legal:
pelo q me lembro vc recebeu 2 sd ou estou enganado??? entao como o ky fez o review dele,deixa de ficar dando desculpas e fala logo, ou vai ser um teste a lá acropinoquio. :vts :vts :vts
Pqp, vcs tão muito chatos cara.
Respeitem o cara, se ele não tem tempo pra fazer review e tá esperando um novo amp chegar, não é a enxeção de saco de vcs que vai fazer milagrosamente aparecer tempo e um amplificador pra ele...
Até pq ele não tem obrigação nenhuma de reportar ao tópico e sim a SD.
Editado por Fortes
Solano, este modelo do vídeo é o SD1000 "Premium", não sei como anda o projeto dele e se vai entrar em linha mesmo, acredito (e espero) que sim. Esse tinha fonte totalmente regulada, quando fiz o teste de potência ele entregou a mesma potência de saída em várias tensões de entrada. Sem falar a ótima qualidade de áudio, tanto tocando subgrave quanto tocando os agudos mais altos. No vídeo a SD1000 premium estava tocando os médios de 8" e o driver ti (com divisor de frequência), 100 a 20kHz.
Mas a linha EVO é similar, não tem a fonte tão regulada (apesar de eu ainda não ter feito teste de potência com várias tensões na entrada), mas sobe tão bem quanto, podendo tocar driver Ti e tweeters tranquilamente. Testei a Evo 3k, tocando médios de 10", contra Taramps 2700, Banda 2500, Taramps 1600 e SD5000 antiga e ela foi claramente superior tanto no rendimento sonoro (no ouvido, foi a que tocou mais forte, nem a SD5k tocou junto aparentemente) e em qualidade de áudio foi bem superior as Taramps e SD5000, sendo que a Banda 2500 foi a que chegou mais próximo nesse quesito, "próximo" mas ainda inferior.
Os próximos testes serão tocando subgrave e o teste de potência com variação na tensão de entrada.
No aguardo dos testes no subgrave :vts :vts
Vou falar...
O amp é bom...
Boa...
Dieguinhow,concordo..... cara, pra min tem muito é pela saco,gente que tava puxando saco da SD e gente puxando saco de usuario ... pelaçao de saco,.. os caras só querem saber é quais palavras o rapha vai usar para fala do modulo,.. pq o modulo em si vai ser o mesmo,..... Tem pessoas de fora dessa puxaçao de saco ai que estao contribuindo muito mais.
Conta pra gente então.. Além de encher o saco, em que estais contribuindo?
hj passei esse começo todo de tarde ouvindo o SD em casa, no meu set residencial, botei ele pra tocar contra o AAT PM-1 novamente
dessa vez foi com um pouco mais de calma, ajustei os níveis de volume dos dois pra ficarem iguais e não ter a falsa impressão de que um toca mais que o outro
também fiz o que o Juliano falou de aterrar o RCA pra não ter ruído, funcionou :legal:
a única coisa que incomodou foi o barulho do fan interno, bem audível em níveis de volume baixos
bom, pro meu ouvido, dessa vez não houve sensação de que os médios do SD estavam melhores, era na verdade uma falsa impressão por conta da diferença de volume que eu não tinha nivelado
pra mim ambos tocaram de forma igual, não fui capaz de perceber diferenças entre um e outro, ou meu set não é capaz de demonstrar isso (acho pouco provável, apesar de não ser um set top motha focka é um set que desbancaria boa parcela dos sets automotivos onde o SD poderia ser colocado pra tocar)
toca bem graves, médios e agudos, de forma equilibrada, rápida e arejada, pra um projeto de um amplificador classe D, não soa como um classe D nos agudos, que é onde eles pecam
fiz vídeos, de algumas músicas, vou ouvir pra ver se ficou bacana, se tiver OK vou upar pra mostrar aqui
Ele só queria o módulo! Hahahhhhhahahahaha
Vou falar...
O amp é bom...
Testou sub grave com endurence antigo de 10" em caixa de 20L???
Já escutei essa historia com o acropinoquio!!!!! Ahahahahahahahhahhaahhahah
Não, testei no JL com caixa moda foca de 350L usando um player kenwood, aquele que vc não sabe regular e usa bass boost uauahauahuauaua alem dos cabos RCA made in belford roxo feitos por vc hauehauahaue :vts :vts
Ky, ta sem tomar seus remédios é? Hahahahha
NoÇaaaaaaa
Agora esta humilhando o cabo que o criss usa? O technoisssiiiii????
Raphelix, testou como queria o amp?
Gostou tanto que tá com vergonha de dizer?
Testei nada! Unica coisa que testei esse fds foi a fralda ta turma da monica, e na moral? A pamper's é melhor :legal:
Se quiser posso fazer um review de fraldas hehehehw
