Biano Santos
Soundigital Hi fi
DUVIDO!
Tmb
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Eu acredito no Rapha.
A galera agradece
Não , pera.. Rappa Rapha
Tenho fé.
Fdp!
Rolou blackfriday de pamper's premium care ai não? Hauahauahauauua
Fdp!
Rapha desssssssconversando !!!!
resolvi fazer uma analise de spectro no audio gravado pelo Cristiano.. no teste A2 x B2
reparei uma diferença de 1.8db entre uma gravação de outra.. normalizei e tirei um gráfico de cada para uma possível comparação..
comparativo
apenas o A
apenas o B
agora cada um tira suas conclusões..
Desculpa Moacir, não tinha visto. Por mim não tem problema, mas como enviei para o Rapha testar depende de ele liberar, a decisão fica com ele.
Juliano, tem alguma previsão de quando vai iniciar as vendas do SD5000EVO?
Será que não rola um teste semelhante àquele que fizeram na hertz audio, que o Dat extreme Competition ficou em segundo lugar?
Vale lembrar que o som do DAD é muito bonito.... (off ) Pra mim o que peca nele é o acabamento... acho muito ''fraco''.
Vini, os 2 amplificadores na impendancia minima de trabalho e com 160ah de alimentação?
Qual o DAD em questão?
O da assinatura, um 3k ( se bem entendi )
então a disputa seria DAD3K no dobro contra 1600 na impedância?
Não mencionei a sonoridade do DAD pq tem muito review aqui então fica "sub-entendido" que trata-se de algo bom
Eu já acho o DAD muito bonito pasmafaute
Isso mesmo Allan
Não Borba ambos @ 2 Ohms ...
Outra coisa que me fez partir para o EVO é que dependendo da musica que eu tocava com o DAD e o clipping acendia feito ON ele desarmava e isso tava me irritando, lógico que por conta de pouca alimentação, então o que tenho, supri o EVO e posso deixar o pau comer solto .... [¨]
Então o 1600 tocou junto com o dad 3k com 160 ah de bateria?
Isso mesmo.
Infelizmente retirei o DAD e não fiz medição da tensão de saida só pra ter noção de quantos WRMS estamos falando, mas amanha vou tocar uma senoide de 40hz e ver quanto o SD vai dar ... tb vou colocar o DAD novamente só por curiosidade mesmo ...Fiquei ansioso e "desaparafusei" tudo .... kkkk
Um videozim com o cel mesmo só pra registrar ...
Tem um voltímetro true rms dando sopa por ai?
dá pra ter uma noção melhor do "alem clip".
fora isso, muito bacana seu set.
1 lugar no campeonato de som dub e rebaixados Mega Final
Soundigital 1600Evolution e protech competition 15 do user Saddan aqui do forum.
Editado por ewertonrm
Aqui em casa só um minipa basicão mesmo ...
True só no trampo ... e estou de Férias .... [¨]
Vou fazer as medições e posto aqui ...
Eae?
Bom pessoal, vida de homem casado e Pai de 2 filhos pequenos e ainda de ferias e que agora mudou de nome para "Jax" ....
Jax-seta aqui ... faz isso, faz aquilo .... é muita coisa pra fazer ..... kkkkk e não sobra muito tempo para hobby ....
Chega de trolóló ... só consegui fazer do EVO e bem rapidão pq ta chovendo e na garagem não ia rolar .... (alarnes full disparados)
EVO com tensão de entrada 12,6 - Tensão de Saida 59 Vac antes do Clipping e 62Vac com Clipping (carro desligado)
EVO com tensão de entrada 13,5 - Tensão de Saida 60 Vac antes do Clipping e 65Vac com Clipping (carro ligado)
Senoide de 40hz @ 320Kbps
Agora é só fazer as contas ...
Detalhe, esse meu Multimetro não é True e não tem PeakHold o que não ajuda muito ....
Quando voltar ao trabalho uso 3 True um monitorante tensão de entrada e outro monitorando tensão de saida e outro monitorando a impedancia e de quebra um Osciloscópio Analogico ai fica legal .... [¨]
To subindo os videos e já posto aqui ...
É isso ai pepepepessoal .... hand26
2100 rms com clip?
