Hey povo, tempo atrás perguntei sobre competição e desta vez preciso de sugestão :(
Atualmente estou com uma EDX e tenho achado o grave fraco, tenho conversado com o pessoal da loja e outras pessoas e as opções foram as seguintes:
Shocker 30k
Ground Zero 18SPL
DD 9918 / Serie Z
Tomahawk 4k rms
O módulo será decidido depois que o sub for trocado, a quantidade de bateria na hora de competir posso conseguir 5 para cada módulo utilizado além de capacitores, então a energia está de boa, em relação ao preço a Ground Zero parece ser de longe a mais cara :( além de nunca ter ouvido tocar por aqui.
Até agora há uma discussão do que é melhor e não conseguimos chegar a uma conclusão. Agradeço a quem puder ajudar :)
Ground Zero tem um valor extremamente alto, o Sundown já ouvi falar dele através de propagandas, mas nunca vi tocando nem por vídeo. Estou considerando o Shocker 30k, mas tenho dúvidas quanto a usar ele.
Tem um cara do RJ que importou dos EUA 2 sub Sundow e veja ai se tá tocando bem hehehehe, o Fiesta dele parece carro de plástico
Trazer de fora por enquanto ta fora de questão, preciso de marcas que dê pra pegar no país mesmo. Ruim é quando o site da marca não repassa as informações direito =s Tipo a DD
Nossa ai é f... esse Ground Zero 18SPL consegue aqui no Brasil, eu ficaria com ele, ou o Shocker 30k, dizem que tem mais subgrave que os DD
O volume de caixa que a Bravox pedia para o EDX tocar em campeonatos era de 35 litros e se eu não me engano, dois dutos de 3" x ???cm e aplicando 3000wrms por poucos segundos, já que esse subwoofer foi projetado para campeonatos de SPL.
Enviado de uma Pyramid Super Pro 1000
O bravox estou usando pra competir por enquanto, mas a tendência e buscar sempre mais potência :). A quantidade de duto uso apenas 1, não lembro muito a causa disso, meio que ficou e nunca mais soube o motivo disso =x
@Everton_
Cara, o 18 SPL dizem sair por 10k dilmas... ainda tem o modelo 18 SPL Extreme, que é mais potente ainda, sendo esse valor é f**** conseguir =x Já a Shocker parece ser mais viável, mas pra conserto ou conseguir falar com suporte técnico sofrido, nunca consegui até hoje. Em comparação com a DD não sei, ela não libera tantos dados pra avaliar, fora a questão de que a Shocker copiou o modelo dos imãs, acho que era isso, da série Z da DD, nisso não sei quem se sai melhor, a "pioneira" ou quem "copiou".
Algo que até hoje não encontro com clareza são uns pequenos detalhes, como segurar as portas, posicionamento dos bancos, uso de fita nas portas, pontos que possa vazar pressão... As vezes acho que essa categoria não é muito visada, mas da pra aproveitar que ninguém comenta e tirar vantagem na competição, se conseguir descobrir [^]
É de conhecimento geral que carro sedan não é ideal para competição, infelizmente utilizo um :( Mas trocarei por um hatch em breve... A questão é: qual melhor posicionamento do duto, para cima, para tampa ou dentro do do carro?
