BRUNIN'S
fonte 150A ...
vi vários testes e vídeos pelo you tube e em outros fórum usina e overloud e em alguns deles um é melhor e depois o outro !!! não da pra entender pra mim são iguais !!! a não ser que os vídeos são manipulados, pois bem vou comprar a que tiver no meu bolso conforme for mais pra frente troco !!!
Nao sou nenhum representante, ja usei usina e gostei muito recomendo!
Agora jfa e outro nivel amigo !
Se eu fosse vc esperava, juntava dinheiro e comprava uma jfa logo!
Tenho uma de 70 e segura 2 modulos totalizando 3000 rms bricando, 2 bateria de 100ah de gel !
vi aki uma jfa de 100a diz que toca ate 4400wrms sem bateria será ??? se for real da pra pegar uma !!!! ou uma usina de 120a ??? Editado por BRUNIN'S
Sem bateria nao, as fontes jfa queimam se nao tiverem bateria!
Mais se tiver uns 150ah 200ah de bateria essa de 100 segura seu som sussegado!
Podem me chamar de doido mais prefiroA jfa de 100 do que a usina de 120a, msm com amperagem menor o desempenho dela acredito que seja melhor !
então esta jfa não vai me servir pois quero uma fonte que não precisa de bateria pra tocar meu som !!!
Neste caso vá nas citadas acima pelo pessoal, eu iria de usina 150a!
serve sim, só pq uma fonte deu problema tocando sem bateria nao quer dizer q todas sao assim. prefiro ela doq as outras, oq mata é só o preço.
Mas a jfa tem dizendo que pode usar sem bateria,vc já viu alguma dar problema sem bateria?
postado do meu sony
postado do meu sony
Ja sim!
Ela nao aguenta tocar muito tempo sem bateria!
Tocar toca, mais n agurnta igual uma usina !
vo aproveitar o topico [^]
vcs tao falando que as jfa nao guenta tocar modulo sem bateria...
mas sera que uma de 70ah num toca nem um vs400.4 nao ?
minha fonte de pc queimo [^]
bom é claro que não !!!
pois o consumo deste modulo e pouco pois tenho um deste e um 1k5 !!! tocando no pal meus módulos consome 160A mais ou menos !!! não quero deixar eles passando fome !!! O.O O.O O.O
tambem já vi usina dando pau tocando sem bateria. e ainda sim prefere a usina no lugar da jfa??? no dia q vc abrir uma usina e uma jfa vai ver pq a diferença no preço.
Concordo, a diferença e muito gritante dos componentes da jfa e da usina, eu pelo menos vi todas jfa tocando sem bateria por muito tempo dando pau, nao sei se era lote com defeito ou o que viu!
Estou com uma usina 200ah aqui, quando eu poem pra moer o bruto aqui a energia da casa quase cai.
Eu aindo to vendo o disjuntor do relogio cair ...
Ai vai a frase,cavalo que corre muito come muito.
e a energia daqui é boa.
Editado por Eduardo_Gyn
Acontece isso com jfa tambem! [¨] [¨]
Claro...
Nao estou dizendo que Usina é melhor,só estou tentando mostrar que a usina cumpre o que promete e pronto!
Claro...
sem sombras de dúvida, entre todas fico com USINA E JFA!
Resto é Resto!
Hj em dia isso se chama ineficiência.
Exato, se pegarmos as jfa elas são mais eficientes em todos os seguimentos que a usina, ta ai a diferença de preço né!
Uma coisa eu digo, fontes de até 100ah nem pense em outras marcas, compre uma jfa, comprei a minha de 70 por 400 reais e a usina de 60ah custava mesmo preço!
A jfa de 70ah chutando alto, acho que seria mais eficiente que uma usina de 90ah, isto com baterias !
Foi exagero da minha parte ?
pior ta ai um lance que esqueci de pensar a questão da rede !!! não vai dar pra mim ligar uma fonte dessa na tomada qui dentro de casa com este consumo !!! só se eu ligar direto do padrão com um disjuntor !!! putsss acho que vou ter que colocar uma fonte menor com uma bateria minha de 75A mesmo !!!
galera alguém tem referencia da fonte stetsom fc 75 ??? a stetsom consigo comprar pelo preço abaixo do mercado compensa ??? alias assistência stetsom daqui da minha cidade é ótima !!! aguardo referencias :legal:
Meu colega tem, mais disse que ela é muito simples, ei porque nao pega uma fonte de jfa 70 com essa bateria ?
Deve segurar muito bem !
