ADM_TONA
[Toyota Corolla] começando primeiro SQPL
Acz perdi mais ou menos entre 8 e 9 cm de altura, mas não senti que atrapalhou muito não.
To com dificuldades para testar ajustes pq to sem not. Então ainda não mexi muito, o ruido com o ganho do AMP no minimo só fica perceptível se encostar a cabeça no tw, mas por enquanto to satisfeito com o desempenho do set só preciso mesmo acertar as regulagens do processador para poder desativar a função de efeito da central do carro que está ativada para um rendimento melhor.
Vlw té mais
Nada mal, gostei da idéia de usar no chão do PM. :legal:
E o kit 2 vias, usou o TW em cima do painel ou colocou nas colunas/capa do retrovisor?
deixei os Tw nos lugares originais mesmo
e no rack foi feito um rebaixo para encaixar os equipamentos na moldura que vai em cima no acabamento, para perder menos espaço
achei que ficou legal
só um detalhe na parte de baixo onde os equips estão fixos, foi cortado um pouco menor e com isso ele não travou a caixa, a moldura trava, mas a parte de cima pega mais no acabamento plástico e com isso a caixa se mexe um pouco e a parte de baixo se mexe tb
vou ter que colocar uns pedaços de mdf alí para acabar com isso
ADM,
Talvez seja um pouco tarde, mas posso tentar ajudar com esse ruído. Tenho o AudioSigma e no primeiro ajuste após instalação percebi um ruido também, mas o meu variava conforme giro do motor. O meu set tem algumas diferenças, não uso central e faço a ligação da HU para o AudioSigma por RCA:
1- Primeiro a fazer é zerar o ganho dos amplificadores. Assim que percebi o ruido entrei em contato com o Fernando, criador do processador e ele deu essa dica e está na página 4 do manual.
2- Ajuste a sensibilidade de Entrada. Segundo o manual, (pag. 9) o valor deve ficar entre 0,5 e 1,00x. No meu caso, que uso HU que envia até 5v na RCA deixei em 0,25x. Teste uma sensibilidade de entrada até que o ruído desapareça. A explicação do Fernando é que, como o processador multiplica muito o sinal, qualquer mínimo ruído que pode estar no sistema é multiplicado também. O ruído deve sumir no volume médio que você costuma ouvir.
Após isso eu acabei com qualquer ruído no sistema. Outro detalhe que você está tendo problemas é na falta de graves. O Audiosigma tem ganho de saída independente para cada canal. Assim você pode aumentar bastante a saída para os subs ou diminiur a saída dos outros canais. Aqui no meu sistema, fiz os dois. O sub está com 1,35x, midbass 1,20x, midrange 0,88x e tw 0,80x. Isso não tem como ser fixo, depende de cada instalação, potência dos amplificadores, sensibilidade do falante e é claro, posicionamento deles.
Já fez configuração de fase e ajuste de tempo e balanço?? Seu sistema está ativo ou esta usando o cross do kit??
Espero ter ajudado, passando por Curitiba dê um toque que te mostro como está o meu sistema e tento te ajudar.
olá, julianonicoletti
cara o ganho já está no mínimo, mas o ruído permanece, mesmo que só de para escutar com o volume zerado e com a cabeça próxima ao tw
mas acho que o problema está no amp da mb_quart, porque retirei os cabos rca do processador ao amp e ruído permaneceu.
estou sem not nesse momento e por isso estou parado com relação aos testes de cortes do processador, mas do jeito que está já me agradou bem, mas tenho que otimizar os ajustes no processador para poder desativar a função de efeito que está ativa na central para que o som fique melhor, pois sem essa função ativada o som fica apagado
assim que tiver com um note na mão novamente vou trabalhar nos ajustes para corrigir isso
obrigado pela explicação a respeito dos ajustes de ganho do processador
vlw té mais
