bombardeiro
querendo fazer um mini trio hpl 12" 200wrms
boa noite amigos,
estou pensando em montar um pequeno trio no meu carro onde hj ja possuo um som de qualidade com grave moderado
estou pensando em fazer algo com chave pra liga e desliga pois uso hora o trio hora o meu modesto spl com um pouco de qualidade
bem tenho um topico antigo com o que tenho hj passo a passo da montagem com os seguintes equipamentos
- hu dvd retratil pioneer
- kit 2 vias precision power s2.65c vou usar na porta que farei tratamento e ligado no ampli sterio
- ampli sterio: herts ep 2
- rca sterio knukonceptz não lembro o modelo mas foi uma grana parece top
- ampli mono mtx thunder 500.1
- rca mono taramps do modelo mais caro
- 1 sub mtx 10 thunder square
- mega capacitor booster 2.0F
- fios de energias tecnoise
- bateria no cofre de 65 amperes moura de prata foi 340 pratas deve ser boa... rsrsrs
bem agora oque estou pensando em comprar:
2 hinor hpl de 12" 200wrms 4 ohms
2 Driver Natts MH3400 TI 75wrms
1 ampli para o grave duvida entre sd400.1D ou taramps de 400X4 ou outro ampli barato de 400wrms de baixo consumo de bateria que faça 1 canal de 2ohms ou 2 canais de 200 wrms a 4 ohms nessa faixa de preço
1 ampli estero taramps ts 150 a que faz btl a 4 ohms com a potencia boa para os drives, mas aceito sugestão
rca já tenho
mais uma bateria de uns 60amperes na mala
ai vamos lá, gostaria de sugestão pra caixa com baixa litragem acho q ate 50L da pra fazer mas de preferencia entre 40 ou 45 para esses hinor e escolhi eles pois vi que ele desce bem em relação aos concorrentes ,e não gosto daquelas batidas extremamente secas
antes de mais nada gostaria de agradecer a ajuda e adianto que amplis de maior potencia e woofer diferentes fogem ao que estou procurando.
e galera da a moral ai que vou fazer todo o diy e postar aqui como sempre faço
segue meu antigo topico:
http://autoforum.com...r/#entry3256139
Fábio Borges
OPA valeu a dica, mas acabei de comprar tudo.
Vou de hpl pois os streets pedem caixa grande e se fosse pra pegar eles prefiro o keybass Block Hunter que toca bem mais já tive e gostei muito mas tb pede caixa grande
Comprado hpl drive ti natts e os amplis sd400 e ts150.
vc deu bobeira ai amigo no lugar desse sd400 e ts150 teria comprado um sd800.4 q ia sair mais barato e tocaria tudo com mais força. v se consegue vender os amps e pega um sd800.4 evolution.
pow saiu bem mais barato meu camarada peguei os dois por 320 pratas ja com frete deve estar pra chegar.
agora to na duvida da caixa para os woofers e se devo colocar um cross ja que vou ter 4 amplis em meu carro
bem componentes chegando:
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/eyHVSl1Gj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/HVSl1G.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/eyw5CNrTj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/w5CNrT.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/id8RDVg1j"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/8RDVg1.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/ey8Su81Dj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/8Su81D.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/pbf2HxWUj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/911/f2HxWU.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/iqNwHMbRj"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/NwHMbR.jpg" border="0"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/kplisAEij"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/745/lisAEi.jpg" border="0"></a>
ai ate o fim da semana vou comprar:
bateria de 70 amperes pra colocar no portamalas, terminais para bateria, terminais para o terra, distribuidores, porta fusivel, fio de acordo com especificação do fabricante, brincar de projetar a caixa de maneira que fique os dois woofers o sub e a bateria extra embutida, em cima rack para 4 amplificadores, os dois drives ti e o megacapacitor.
depois de projetado tudo isso na caixa do uno novo partir para madeira, dutos e decidir o acabamento.
breve montagem passo a passo.
bem vamos la, segunda comprei tudo que faltava pelo menos é oque acho... rsrsrs
primeiro fiz o molde da caixa em isopor pois assim na pratica consigo ver melhor oque fazer e onde adaptar.
a caixa tem 42L para o mtx e 80 para os dois hinor, depois de tanto pensar bolei um jeito na caixa para esconder uma bateria extra que comprei da delphi freedon de 70 amperes, uma maneira de ligar as camaras dos hinor para que seja uma só, euma maneira de chegar na litragem certa para o mtx foi F O D A, pois a caixa é trapezoidal e as camaras do hinor fiz retangular com uma ligaçao entre elas na parte de baixa do caixa. ai a parte curvada liguei a camara do mtx, descontei a parte da bateria e ainda sobravam 2 litros e meio qual fui colocando tiras de mdf ate descontar esses dois litros. a principio o duto do mtx tambem seria redondo mas nao cabia em nenhuma posição ai tive que apelar para o duto retangular e so descobri isso depois de pronta a parte dos hinor assim não pude fazer duto retangular pois ficaria errada a litragem. depois disso resolvido a caixa tem mais de 15 partes de madeira fora as que usei para descontar a litragem, uns 220 parafusos, trabalho da P O R R A, mas hoje mesmo depois de muito ralar, caixa cortada, aparafusada e montada. E como gosto de fazer acabamentos diferente a caixa vai ser revestida a frente da corneteira e caixa com esse materia na ultima foto e preto que vai ser pintado com batida de pedra, se Deus quizer amanhã tiro o som antigo, acerto as instalaçoes e boto pra tocar.
Editado por bombardeiro
Bem amigos, hoje passei mais uma mão de batida de pedra onde vai ficar exposto e acabamento da caixa, fiação, falantes e vedação com silicone onde passa os fios da caixa ok.
falta terminar a corneteira, abrigar os amplis, acertar a fiação, ligar tudo e regulagem dos amplis.
se tudo der certo hoje estará tocando.
em breve mais fotos.
com toda a parte de madeira pronta e acabamento da caixa vou partir pra fiação, ai percebi que faltou fio e que 2 distribuidores seriam muito bem vindos pois os dois que já tinha não seria o suficiente, sai pra comprar agora as 17:00 por sorte consegui chegar em um local aqui no rio que possui algumas lojas ainda aberto. fiação comprada e distribuidores 6 vias comprados.
segue minha mini oficina... rsrsrsr quintal da casa da namorada pois moro em "apertamento" ai la não rola de fazer.
com esse atraso de ter que ir na rua comprar as paradas so termino amanhã.
moderadores poderiam mover para o diy!!!
bem via a melhor disposição dos amplis e megapacitor infelizmente não deu pra ficar tudo escondido, sd e mega vão na parte de cima, barramento fixado onde achei a melhor maneira para remanejar os fios e teste se a bateria entrava, pior que não entrou... ela tinha duas linhas de plastico que ficavam pra fora do corpo da bateria, passei o estilete e tireis essas abas de plastico que atrapalhavam coisa de 2mm de casa lado, ai entrou certinho, segue foto da bateria de 70 amperes zero bala, o vendedor disse que essa era boa.
bem, fiquei ansioso ai terminei agora por volta das 3:20 da manhã, de ferias tudo mais fácil... rsrsrs
bem amanhã vou dar os ajustes nas regulagens já que não pude ligar alto, dar uma melhorado nos fios pq esta parecendo um ninho de rato... rsrsrs
fazer novos furos na corneteira para passar melhor os fios que que ficaram para o sd e o mega.
rsrsrsr, cara ja tive tanto som no carro, acho que umas 15 configurações diferentes pelo menos ai ja tive tanto som com carpete, courvin, pintura automotiva, batida de pedra... ai cansei da mesmice e resolvi fazer diferente ai a namorada escolheu esse acabamento ai ate curti ao vivo é mais puxado para o vermelho.
mas falando do som to apanhando pra regular os amplis, so o hertz para o kit que esta legal ja o taramps eu deixei bem baixo pq dentro do carro com a mala fechada as ti sobressaem muito, o sd e o mtx de fato não sei regular para o grave, não tenho a minima ideia como regular pro sub e para os woofer.
fiz tudo no ouvido mas como nao estou acostumado com woofer to achando que eles estão excursionando demais parecem até um sub, muita coisa mesmo e o sub esta faltando subgrave.
seus woofer tão excursionando demais pelo fato do amplificador ter baixa potência e estar mandando um tsunami de distorção
Troca essa sd400.1 aí, pelamor [^]
Já tive uma e no quesito "força" ela tocava o sub igual meu home theater.
Fiquei um tempão sofrendo achando q tava fraco por causa da caixa, do sub, do carro, do player... mas depois q eu coloquei outro ampl o som mudou completamente.
blz vou ver se faço isso em breve gastei muito mas de 1500 e olha q as coisas mais caras eu ja tinha, vou ver se em breve eu passo ele e pego outro ampli gringo, já a qualidade do taramps com os drives da natts cara me surpreendeu muito, gostei demais o drive parece falante, não fica com nada agredindo os ouvidos dentro do carro mesmo em volume alto. recomendo a ti da natts muito melhor que a over e selenium que ja tive.
Ótimo saber q esses drives são bacanas!
cara, nem precisa pegar ampl gringo nao! Coloca uma BB3600 aí que é sucesso. Nada superou ela tocando meus insanno 15 800 kkkkk
Até mesmo tocando no dobro da impedância, ela toca delicioso, forte e com pegada.
tendi, mas preciso de um ampli pequeno para poder substituir, se não terei de refazer toda a ligação e uma nova corneteira, pensei em pegar outro mtx igual ao meu, ele me fornece 500 wrms a 2 ohms ai fecha de boa com meus woofers, vi tb uns modelos que gostei, o dat 4.100 que fecha legal, soundmagus entre outros, mas isso vou esperar me capitalizar para mexer talvez daqui uns 2 meses por enquanto vou maneirar pra nao ter risco de queimar os woofers
vai no MTX então.
MTX é MTX... rsrs
outra coisa q pode estar acontecendo, é a sintonia da sua caixa estar muito baixa, e o corte HPF dos woofers estarem muito abaixo da sintonia.
Enfrentei esse "problema" com meus oversound. Depois acertei a sintonia e o corte e os bicho nem se meche mais
[...]outra coisa q pode estar acontecendo, é a sintonia da sua caixa estar muito baixa, e o corte HPF dos woofers estarem muito abaixo da sintonia.
Isso é um detalhe muito importante... Você fez a caixa do woofers com base em simulações e com a potencia real aplicada?! Porque muitas vezes você simula com 1w e quando aplica a potência vem o descontrole do cone.
Outro detalhe: Você deixa tudo ligado no dia-a-dia com a mala fechada?!
Achei que a parte do "trio" (HPL + Ti) iam ser ligadas independentes pelo remote. Tipo, quando a mala estivesse fechada só o MTX e o Kit 2 vias. E quando abrisse a mala os HPL + Ti.
No mais parabéns pelo esforço e acabamento. Estou igual você, já fiz tantos acabamentos diferentes que já não sei nem mais o que usar no novo set que vem por ai rsrsrs
então vou bolar depois uma maneira boa pra usar um ou outro, por enquanto eu zerei o ganho dos amplis, depois vou fazer isso que vc sugeriu vou colocar um botao de liga e desliga no remoto dos amplis do trio e um pro som interno.
