Paullo_
[ Ta tocando! ] Fosgate, Shocker, Jvc, BassInferno ( fotos e vídeo
Fala galera, resolvi montar um set basicão.Ainda não terminei o set, algumas coisas pendentes...Escolhi o shocker pq já acompanhava na net e tive oportunidade de escutar eles tocarem, apaixonei no subgrave deles...Set será montado em um civic, a principio não vai ter alto falante no tampão pro grave "passar pro interior".
Player: Dvd JVC kw-av68bt
Sub: Shocker Twister 12 650rms S4
Módulo: Fosgate 800a4 (ABzão Oldschool) em bridge manda 400/525 rms a 4ohms por canal e vai tocar o sub e o kit 2 vias
Kit 2 vias: BassInferno By Db Drive
RCA: Comprei um par de oxygen mas pintou a oportunidade de pegar o RCA 4ch Knu Krystal ( que estão a caminho ).
Baterias: original no cofre + alphacell (Ainda nao comprei)Alternador: Original 70a + big 3( Farei em breve)
Cabos de 21mm pra energia e 8mm pro sub...
É isso galera, instalação vai ser D.I.Y só vou mandar fazer a caixa.Dicas? Sugestões? O que acharam do set até o momento?Qualquer opinião é bem vinda...
Editado por Paullo_
show de bola o set
minha dica eh acertar na confeccao da caixa e alimentaçao ai, seria bem vindo uma aux. de 90ah de marca boa+cofre se possivel a maior q couber(se for no gol bola cabe uma de 90ah tbm, ai vc ja compraria duas baterias novas ia ficar show de bola). Aproveita e faz o big 3 com os cabos de 21mm msmo que ja tem.
abraços
show de bola o set
minha dica eh acertar na confecção da caixa e alimentaçao ai, seria bem vindo uma aux. de 90ah de marca boa+cofre se possivel a maior q couber(se for no gol bola cabe uma de 90ah tbm, ai vc ja compraria duas baterias novas ia ficar show de bola). Aproveita e faz o big 3 com os cabos de 21mm msmo que já tem.
abraços
Vlw amigo, o set vai ser em um civic 7g, a bateria estou analisando, por enquanto vai ser com a original do cofre, mas se nao ficar bom eu migro pra uma de gel, ou coloco uma auxiliar, a principio o carro só vai tocar ligado.
O big 3 ja tinha visto, ta aí uma oportunidade de colocar em prática...
Pro grave passar vou tirar os dois alto falantes do tampão pra ficar o buraco, a caixa vai ter o duto regua, tava pensando na sintonia em torno de 40hz, qm manja dos shockers recomenda qual sintonia?
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
Editado por Paullo_
Galera quem pode me ajudar nos cálculos da caixa? Não manjo nada disso, o que me recomendam 40 hz mesmo ou menos?
As especificações do sub são essas:
Especificações do Técnicas
Fabricante: Ultravox(Shocker)
Modelo: Twister 650
Polegadas: 12"
Potência Real: 650 W
RE: 2/4/2+2/4+4 OHM
QTS 0,622
QMS: 11.195
QES 0,659
FS: 38,48 HZ
VAS: 39.79 L
XMAX: 11.66 MM
Peso: 6,000 Kg
Editado por Paullo_
Atualizando tópico! Vamos que Vamos
Item adicionado: Kit 2 vias BassInferno BY Db Drive ( Vai ser trocado no futuro )
Editado por Paullo_
Acompanhando
Acompanhando a montagem vai ficar xique. :)
acompanhado
Vlw galera, podem soltar as opinioes boas ou ruins, rs...
Alguem poderia me ajudar na escolha e calculo da caixa? Sera que 38hz fica bom? Curto hip hop e musicas low bass... Essa semana devo adiantar mais alguma coisa pro projeto...
acompanhando aqui.. po*** 38 muito em uns 32hz tava de boa Editado por Gustavooo
Vlw amigo, essa semana vou passar na loja q fiz meus projetos anteriores pra analisar isso... Shocker esta um enigma nao achei muita coisa falando sobre eles na net... Mas creio q irei seguir sua dica, essa semana ainda volto com noticias...
FOTOS ADICIONADAS ( TRATAMENTO DAS PORTAS )
Foi dado inicio ao tratamento acústico das portas ( primeira vez que faço isso, trabalho demais, mas vale a pena), chapa interna da porta já recebeu duas camadas da manta asfáltica Kimanta.
Falta agora a parte externa que vai receber 2 camadas apenas nos buracos e 1 camada na chapa inteira totalizando 3 camadas.
Semana que vem vou atrás do baffle de madeira para o mid, e logo em seguida fazer as colunas direcionais para os twitters, kit 2 vias me surpreendeu bastante, ainda não está ligado no módulo, mas a qualidade é excelente na minha opinião...
Em breve mais fotos e notícias, vlw rapaziada que está acompanhando.
Vídeo do 2 vias, lembrando que o tratamento não está finalizado, o aro adaptador ainda é de plastico e o kit não está ligado em módulo, ta aí pra começar o projeto, hehe...
https://www.youtube.com/watch?v=048eBrybgjE&list=UUjqrnweg447aMvalm--7Kkw
Editado por Paullo_
Amigo procure o Nanba da 30 hz, ele tem muita experiência com Shocker:
https://pt-br.facebook.com/30hz.com.br
Will, obrigado pela ajuda, ja sigo a 30hz a algum tempo, tentei entrar em contato, mas não obtive nenhuma resposta então vou fazer meu projeto de caixa aqui em bsb mesmo, na audioquest.
Vlw a ajuda amigo, realmente eles devem manjar muito de shocker mas não me responderam...
Boa noite senhores, esse sábado aproveitei o tempo livre pra colocar o set em funcionamento, alguns detalhes pendentes como bateria, big3.
Faltando ainda detalhes de acabamento...
O Set rendeu mais que o esperado, to bem satisfeito, lembrando que por enquanto to usando a bateria original de 47a, kkkkkkk.
Editado por Paullo_
Amaciando o sub, vídeo sem muitos detalhes, em breve posto algo melhor, é isso aí galera, projeto quase finalizado, faltando só alguns detalhes mesmo...
Tá xique irmão! :legal:
Vlw amigo, maior satisfação montar o projeto do zero com produtos que não tinha utilizado e gostar do resultado final, nesse vídeo pelo fato da musica ter muito grave não deu pra ter uma noção do kit 2 vias, mas eles são muito agradáveis, no próximo vídeo vou tentar detalhar melhor o áudio deles, fiz um video fullhd mas o youtube bloqueou por causa da musica, logo mais faço outro...
tocando bem, que manta usou nas portas?
Então, usei a Kimanta, usei 2 rolos de 30x10 , um pra cada porta, ficou show o resultado, pra finalizar ainda falta o baffle de madeira, to usando de plastico ainda...
