Leozim71
Projeto de Som - Stilo Sporting
Boa tarde a todos,
Estou iniciando meu projeto e gostaria de algumas opiniões sobre os equipamentos, cabos, ligações, etc. Meu carro é um Stilo Sporting 07/07. Abaixo segue meu projeto inicial e o que já tenho.
Projeto:
Portas dianteiras
1 Kit 02 vias JBL 6' 120 wrms (já tenho)
1 Modulo JBL GT5-A402 120 wrms (já tenho)
Portas traseiras
2 Subwoofer Tomahawk Platoon 6" 150 wrms (cada)
1 Modulo Taramps TL900 300 wrms
Porta Malas
Caixa Trio Dutada (já tenho) para:
1 Woofer Eros SDS 2.7k 1350 wrms
1 Modulo Taramps HD 1600 wrms
1 Driver Selenium D405
1 SuperTweeter Selenium ST400
1 Modulo Taramps TS400 wrms
1 Crossover Stetsom STX62 (já tenho)
1 Fonte SounDigital FT120 (já tenho)
1 Bateria Moura Clean 105amp
1 Bateria Moura 60 amp no cofre do carro
1 Mega Capacitor 2 Farad. TechNoise
A principio o aparelho será o original do Stilo, posteriormente 1 DVD Pioneer Avh X2650BT.
Gostaria de saber opnioes se ficara legal, qual tipo de cabeamento usar, se troco algo que ainda não tenho...
Vlw...
ficará bom porem meio seco o som, nunca vi subwoofers na porta o carro e nao acredito q fique bom pois nao tem a litragem correta,colocaria um triaxial da focal no lugar dos subwoofer ou entao um kit 2vias
Vlw pela dica, dei uma olhada nos triaxial da focal porem o $$ é meio salgado...... A descrição do anuncio d falante tomahawk esta como sub, porem não sei se de fato é sub, a especificação fala o seguinte: modelo Platoon Mid Bass 1500 TSP.. Se puder da uma olhada depois no mercado livre..... Obigado..
Se esses subs são próprios para serem usados nas portas, basta fazer um tratamento acústico nas portas traseiras com manta asfáltica que esses subzinhos vão render mais!
Meu problema é grave e subgrave!
As proprias portas agem como uma caixa acústica, desde que bem tratadas. Caso contrário o falante tocaria como se estivesse num tampão. A função de um tampão é de apenas separar as ondas negativas (parte de trás do cone) das ondas positivas (parte da frente do cone) de um alto-falante. No caso de alto-falantes projetados para tocar em free-air, como por exemplo, os famosos 6x9" da vida.
Pelo que entendi a ideia é tirar o trio do porta malas e continuar com grave?
Se for isso eu colocaria um sub em baixo do banco.
Alto falante nas portas traseiras, só se for para o passageiro ouvir mais som, no meu como nao costumo andar com o carro cheio nao coloquei nada.
Geralmente aparelho original do carro nao tem qualidade e algumas vezes nem rca tem, ai vc acaba colocando aqueles Hi-lo da vida. Ja coloquei alguns e nao curti o som. Por mim tiraria as portas traseiras ou colocaria algo que um modulo só tocasse, portas dianteiras, traseiras e um sub interno e investiria a diferença em um player.
Depois montaria outro para o trio. Trocaria o Taramps por um banda o thd é menor e eu acho que o banda rende muito mais ( opinião pessoal).
Resumindo
Colocaria um dat ex5 para tocar o kit duas vias e um sub interno, sobraria dois canais, colocaria o driver (Eros tem menos perda e é menos estridente, mais qualidade na voz) e o st da Selenium mesmo.
Ai colocaria no mono um banda ice 2500 (parece q entrega 1500 a 4ohm a 12,6 v) ou ia do hd1600 4ohms mesmo.
Pela quantidade de módulos, fonte, cross, acho que é bom investir parte da grana na instalação. Instalar em casa é gostoso, mas tem muita loja por ai que faz um bom trabalho e a garantia de que alguém que realmente entende que montou, vale a pena e se for prender no banco, vai faltar banco kkkkk
Duran.ap
Valeu pela dica.
A ideia é colocar tudo que descrevi para tocar junto. Porem estou pensando em colocar uma chave separando o som da mala, assim ligo ela só quando quiser aumentar o volume.
Os falantes nas portas são para melhorar a qualidade interna (ficando o trio da mala como opcional).
A instalação será feita por profissionais em loja.... não tenho ideia de como ligar tudo.... kkkk
Ficando pronto posto fotos...
Vlw...
