Fernando Gruhn
Projeto desgardou. O que houve de errado?
Ola
Montei um SET equilibrado esperando um bom resultado, mas...
Vamos ao SET
HU Pioneer 8350SD
Sub NAR 1004 Serie 2
KIT duas VIAS Cs650 Serie 3 com tratamento na porta MANTA DAT
Modulo CRUNCH GTR 1000.4
Os Problemas!
> Os kits duas vias respondem bem, mas esperava mais, antes usava Selenium/Jbl.
> Modulo achei fraco. Manda 250 rms no Bridge e 80rms para cada Kit
> O grave esta embolado. Sem força e definição. Caixa esta com 40 litros internos e duto de 3"x25cm
Ja deixei full no modulo e fiz o corte no player em 80hz, ja tentei fazer corte no modulo, ma sinto falta de força. Agora resta a duvida. Sera que é pq o falante é fraco e o som dele nao é para dar tanto volume? ou Devo mudar o modulo para um AUDIOPHONIC club 800,4?
Estou seriamente pensando em mudar o SUB, alguma indicação?
Vou sugerir por ter aprendido na teoria aqui:
Nar serie 3 é mais musical detalhista do q o série 2 que é mais spl. Talvez sua comparação c/ kit anterior seja esse...
Qto ao sub, talvez acertos devem resolver mas comentou q ele embola. Que tipo de música curte? Músicas c/ batidas rápidas não ficam legais em dutada e sim em selada. Pode mudar a posição do Sub no PM pra render mais...Qual teu carro?
desconheço o amplificador usado, mas apostaria que um dos culpados é ele
outro é a HU, que realmente não ajuda no controle do sub
o próprio sub não foi feito pra ser cortado alto, e tem que ver se a caixa está feita de acordo com o que manda o manual
me parece que tu está querendo obter SPL de um sistema que definitivamente não foi feito pra oferecer isso
Entao esse ampli eh da mb quart. Outra linha. Estou pensando em mudar para um dat ou audiophonic club 800. Sub ja mexi bastante mas nao m agrada. Rende menos q o antigo pioneer q usava.
Tbm pensei em abandonar sub nar 1004 e partir para um questo 350 rms. Se cortar o lph em 63 hz o grave some. Caixa atual esta cm 40 litros internos e duto de 3polegadas x 25cm
Pode ser diversos fatores como relataram os amigos acima, tem também cabo rca, regulagens, seu hu e o modulo não são dos melhores.
O restante, não é pra tocar mal desse jeito não.
Tente testar outro hu e modulo, e veja se é isso mesmo, antes de sair comprando.
Pegue o carro de um amigo, troquem os modulos, veja como o seu toca em outro set, teste.
Questao de nao pder usar os 42 litros é pelo espaço que tenho
Modulo está sacramentado e sera trocado. A duvida. novo DAT 4160 ou Audiophonic club 800.4, Aceitando sugestoes.
O sub continuarei com o NAR serie 02 - 1004, com duvidas se mudo para um QUESTO 250 ou 350.
eu sugiro
player kenwood excelon 397 eu já tive e é ótimo pra SQ.
amplificador soundigital 800.4 evolution barato, forte e não precisa se encomodar com bateria.
sub questo 10 350 dutada 44L mais rápido e desce bem cortado em no máximo 63 hz.
kit tem vários pra escolher German Maestro ,
Helix, ground zero, dls , morel etc.
Todos estes tocam bem suas linhas de entrada.
cabos shok e RCA technoise.
Bom...ta ai minha opinião para um set que eu montaria visando custo benefício
Editado por kiroi
Bom dia Galera
Entao mudei amplificidar. deve chegar quinta.
Tirei o tal do CRUNCH e comprei um Audiophonic Cllub 800.4
Na venda do antigo ampli o O CARA ME COMPROU O SUB NAR 1004
Agora estou em duvida no novo sub de 10"
Fosgate P2D210
Questo 350 rms
ou JL audio 10W0
o que me indicam?
Essa linha nova de sub Fosgate é voltada para SPL.
Se você quer SQ, vá de Questo ou JL. Dependendo do preço, dá uma olhada no RE e Hertz Energy tb.
No meu carro estou usando um Dat pr4160 + JL 10w0, uso em uma caixa selada, e acho que toca muito bem. Se quiser ouvir, trás o seu modulo e testamos na hora. Estou em embu-guacu SP. Mais para frente vou fazer um up para testar um questo de 250, segundo a fabrica ele toca muito melhor com potência de sobra ( tipo sub 250 + modulo de 500).
Vou fazer um upgrade de modulo para um EX5 ( vou testar ate chegar no que eu quero. Abs
Mudei o modulo. Estou cm audiophonic 800.4. Absurdamente melhor o som. Mas ainda nao to curtindo o sub nar. Vou mudalo. Agora eh a duvulida. Comentaram para pegar um hl 10w0v3. Seria a melhor opcao?
