cesar.anjos1
[Ajuda] Caixa 2 e2k 900rms 15" D2
Amigos, boa tarde!
Estou com um par de Bravox e2k 900rms 15" com um Banda ice 2500 para empurrá-los!
Porém, estou com dúvida na caixa.. ouço todo tipo de música, mas em maior tempo músicas de graves/subgraves "fortes"... A minha meta é montar aquele som que quando você entra na rua as pessoas sintam o tremor que você está chegando... Um brother aqui na vila disse que a caixa teria que ser 186 litros pra enfiar no Celtinha, alguém confirma isso? w00t.gif
Eu uso um pioneer (golfinho) e ele corta no mínimo a 50hz.. não quero trocar o player! esse brother meu disse para montarmos a caixa com corte a 60hz, vocês acham que nesse corte dá para eu ter o que eu espero?
Ajuda por favor, estou com tudo aqui e estou muito ansioso para ver tocando!
Abraços!!!
No caso, volume é a litragem?
120 Litros não seria muito pouco para dois e2k de 15"? Quanto o corte de 60hz que o rapaz da loja disse para eu fazer, fica legal?
Desculpa, sou bem leigo nisso e antes de montar a caixa mesmo gostaria de tirar dúvidas com a rapazeada que manja e não somente com o cara que vai montar a caixa! rsrs
Se o corte mínimo do player é 50Hz, pode usar esse. Mas os subs só vão tocar forte com músicas que toquem frequências mais baixas (Rap, Hip-Hop, Drum'N'Bass). Outros estilos musicais esses subs vão desaparecer!
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
O golfinho tem corte LPF minimo de 50hz e maximo 120Hz ...
Vc pode cortar seus sub´s normalmente em 60hz ou 80hz se preferir ...
Vini, a caixa sendo sintonizada a 60hz como o cara que vai montar me sugeriu, vou alcançar o que quero? tipo tremer a rua quando entrar nela e as pessoas que vêem o meu carro vindo de longe sintam o grave forte chegando? Daí se a caixa for sintonizada a 60hz e eu colocar o pioneer golfinho a 50hz não tem problema? pq eu antes tinha UXP e andava a 63hz.. até prefiro, é melhor para ouvir todos os ritmos, já que escuto de tudo!
Ah, e quanto ao preço da caixa, ele me cobrou 300$.. é essa média de preço mesmo? ou está caro?
abração!
Entendi, Vini... ficou muito claro! Valeu mesmo!
Como eu disse, escuto de tudo! do sertanejo ao funk... mas o que mais toca mesmo são músicas com mais subgrave mesmo (hip hop, dubstep, etc)... Mas adoro escutar sertanejo, grande parte escuto! (Até porque minha namorada não curte gravão de tirar o ar) Eu sei que os e2k as pessoas dizem não tocar legal, estou ciente disso, mas queria uma caixa o "menos pior" possível para tocar esse tipo de música! (Sertanejo e funk rsrs).Então, no caso a caixa teria que ter entre 50 e 60hz para tocar TUDO? Ou fazendo em 45hz e regulando pelo player (LPF) eu consigo um resultado bacana para todos os tipos e consigo alcançar o que eu quero (tremer tudo por onde passo)
