diup
dúvida sobre fusível.
Tenho um módulo que recomenda um fusível externo de 30 Ampére,porém uso um de 20 o que pode acontecer com meu som? Perco desempenho ou perigo de queimar?
Pode usar sim,unico problema que pode enfrentar e ficar queimando toda hora esse fusivel, pois quando o modulo tiver o pico prescrito de 30a ele vai puxar energia e queimar o fusivel! ( mais vc terá uma proteção do mesmo jeito )
Com relação a desempenho tem algumas perdas sim! mais são minimas!
Se ficar queimando muito vc troca e põe um fusivel de 30a a 40a!
Blz..brigado pela resposta imediata.Cara no caso de uma instalação de dois módulos qual fusível devo colocar?exemplo: Módulo 1 recomenda fusível 30 amperes e módulo 2 15 amperes qual fusível usar?
O fusível do amplificador é dimensionado para o consumo máximo dele. Por exemplo, se possui 4 canais de 100w e fornece 2 bridges de 400w, então, o consumo máximo será de 800w, mas se vc usar apenas um bridge, estará consumindo 600w (100 + 100 + 400). Então, poderá usar um fusível menor do que o especificado no amp.
Para saber o fusível ideal, consulte os artigos:
http://autosom.net/artigos.asp
Alves brigadao agora To entendendo..vlw abraço!
Se a instalação estiver correta pode usar sem problema.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
