everton santos
Caixa fibra ou MDF litragem + sub JL10w1v2-4
Pessoal acabei de adquirir 1 sub JL 10w1v2-4 de 300 rms e é o seguinte, é melhor usar a caixa que tenho de fibra lateral selada, ou mandar fazer uma dutada conforme o manual, nesse modelo de sub é duto régua, abaixo tem o link com o manual da caixa, lembrando que a de fibra é bem maior, pois na selada esse sub é 19 litros e minha de fibra tem uns 30 litros ou mais.
O módulo vai mandar 350 rms em 4 ohms.
Vídeo que fiz dele, https://www.youtube.com/watch?v=rjp_8h6EZC0&feature=youtu.be
O vídeo o do modelo do sub assista aqui:
Manual do sub: http://content.abt.c...1V28_manual.pdf
Valeu galera.
Editado por everton santos
pelo o que entendi o duto regua que vc esta falando é retangular neh?
na verdade o duto retangular ou redondo nao faz diferença! contanto que vc respeite a area do duto!
entao pq nao tenta fazer o que o alvez disse e mete um duto nessa sua caixa ai!! deve ficar bom! ja que a litragem que pede pra esse sub é de 28L
Vídeo que fiz dele, https://www.youtube....eature=youtu.be
Valeu galera.
Editado por Rodrigo_KBLO
O duto é retangular sim, mas se a caixa de fibra dá uns 30 litros ou até um pouco mais, colocar que tipo de duto
O que estão te dizendo é que não importa o formato do duto desde que você obedeça a área recomendada. No caso o manual que você postou especifica duto retangular sendo 2,54cm x 29,85cm, com isso temos 75,819cm2 de área.
Temos aqui um problema, um duto redondo que chegaria mais próximo dessa área seria 4" totalizando 81,07cm2. Não sei quanta diferença faz esses 5cm2. Outro problema seria acomodar um duto de 4" de diâmetro por 73,65cm de comprimento nessa caixa da foto aí.
Ai fica difícil, por isso que o pessoal faz as coisas de qualquer jeito.
Aqui http://autosom.net/artigos/carbox.htm diz:
"Caixa Vented e Bandpass
Nas caixas vented e bandpass, tanto os volumes quanto as dimensões dos dutos são críticas e não devem ser alteradas, sem cuidadoso recálculo. O diâmetro dos dutos pode ser alterado, desde de que seu comprimento seja ajustado proporcionalmente. Quanto maior for o diâmetro do duto, tanto maior deverá ser o seu comprimento."
Ou seja, daria pra fazer com duto maior aumentado um pouco o comprimento. Por sua conta e risco.
é se não fcar bom, perde o sub e caixa hehehe, o ideal mesmo é fazer em mdf igual conforme o manual.
Pra sub, praticamente não interessa o formato da caixa, se vai ser caixa de MDF ou uma bola de resina e fibra, o comprimento de onda que o sub toca é muito grande, a ponto de a caixa não interferir em nada na sonoridade (no aspecto proporção dela).
O que pode dar problema é se tem ou não espaço suficiente para refrigeração da bobina.
O mesmo vale pra duto. Se vai ser retangular, oval, circular, basicamente não importa, contando que a área seja respeitada.
Na verdade o que pode ser problema aqui nesse caso é o duto não ser rígido e vibrar. Se pensar por esse aspecto o duto retangular, por ser feito de MDF de espessura igual a da caixa e ser engastado nela, acaba levando vantagem.
é verdade, pode acontecer do duto ficar vibrando.
