didigoarraial
Som feito nesse FDS, ajuda com regulagens e sintonia.
Bom dia pessoal,
Venho pedir a ajuda da rapaziada, para me ajudar com a sintonia da caixa que fiz este fds.
Vamos lá:
Carro: Fiat Uno Way 4p.
Equip.: dvd 3" booster
2 bicho papão 12" 2x2 700wrms + Taramps 1600wrms
2 8pw3 selenium + sd250.2d
2 d250trio + 2 st premium + tl1500 taramps
Cabos Technoise.
Fiz a caixa de acordo com o manual:
50L duto 2 x 7,5 x 50cm = F3 = 34 hz
Fiz a caixa, mas precisava do tubo joelho em 45º para alongar o duto, na hora de fazer isso o joelho não entrou, pois os subs já estavam montados, como estava muito tarde e no domingo deixei sem.
Gostaria de saber a sintonia que está a caixa pois estou com medo de queimar.
OBS: está tocando muito bem, mas não sei como está esta configuração.
Desde já agradeço a todos..
postarei as fotos na próxima segunda pois a máquina ficou no interior.
se você deixou apenas os dutos, ou seja 10cm a sintonia esta em 57hz, muuito alta.. quando você diz 50L você descontou a madeira e af? tenta deixar com pelo menos 30cm de duto que ai dá 40hz!
Com os 40cm de duto com certeza vai dar uma diferença bem grande comparada a quando estava só com o aeroduto. Vai baixar bem a sintonia.
A partir dai é só ir testando qual configuração de duto mais te agrada.
Cara faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não trato sobre isso e alguém corrija se estiver errado.
Eu lembrei e pesquisei e fui até mesmo que estava lá querendo saber sobre "joelho"
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/autosom/conversations/messages/91853
Existem algumas observações com relação aos dutos. Nesses casos, quando começo a perceber que a pessoa precisa de um duto de 40cm é porque algo foi calculado errado. Pode ser o volume da caixa que está muito errado, pode ser as configurações do duto (é 3" e deveria ser 4"), pode ser também também a quantidade (onde existe 1 duto, deveriam ser 2).
Alguns aspectos devem ser considerados em relação a dutos.
1 - Deve ficar a pelo menos 10 cm de distância em relação a uma das faces da caixa.
2 - Não deve ser obstruído de forma alguma (principalmente se usar material de preenchimento da caixa).
3 - Para quem dificuldade em achar a sintonia (recurso por alguns para competição de SPL, para identificar a frequência de ressonância do veículo, costumava-se a colocar vários comprimentos de dutos, até achar).
Faça uma pesquisa no site www.google.com.br = caixa de spl (imagens) e verá algumas caixas com dutos que até passam da caixa
Editado por fcoelhogomes
