thomazcs
Lançamento: EROS, o E-12 Hammer 6.5K Hybrid,
A utilização de neodímio em alto-falantes pelo mundo já é bastante utilizada, em 2008 a EROS deu mais um passo a favor da tecnologia, e lançou o Alto-Falante E-12 NEO 2.5 K (Woofer), infelizmente meses depois a sua principal matéria prima, “neodímio”, sofreu uma alta de mais de 600%, e inviabilizou a produção do mesmo. Após anos, o preço do neodímio volta a ser atrativo, a EROS passa então a utilizá-lo novamente, inclusive em seu lançamento, E-12 Hammer 6.5K Hybrid.
A linha Hammer agora conta com seu mais novo modelo de 3250 rms (reais), o E-12 Hammer 6.5K, com uma resposta de frequência de 60hz à 4.000hz e está disponível em bobinas simples de 2,4 e 8 ohms.
O E-12 Hammer 6.5K, é excelente e indispensável para quem pratica rachas de som ou até mesmo usuários que possuem um sistema trio de alta fidelidade que gosta de levar seu som ao limite.
O E-12 Hammer 6.5K Hybrid, seu novo conjunto magnético é Híbrido, utiliza imãs de Bário e neodímio, é daí que vem seu nome Hybrid. Algumas das vantagens do neodímio.
Maior potência.
• Maior força magnética, em geral é 3 vezes mais forte comparado ao ímã comum.
• Diminuição de peso no produto.
• Melhor dissipação de calor da bobina, aumentando sua eficiência, mesmo ao utilizar o alto-falante por várias horas.
Até o presente momento, o Hammer 6.5K Hybrid só está disponível na versão 12”, mas, a versão 15” também fará parte da linha.
Especificações Técnicas referente ao modelo de 12”:
Modelo: E-12 Hammer 6.5K
Tamanho: 12 Polegadas
Potência: 3250W RMS
Potência Musical: 6500W
Resposta de frequência de 60hz à 4.000hz
Impedância: 2 / 4 ou 8 OHMs
Fica no topo do pino,
Pude trabalhar junto com a Eros no desenvolvimento e análise do produto e pode-se dizer que este produto ficou muito, muito bom. As curvas de Bl e compliância ficaram muito boas (gerando baixa distorção nos graves onde o deslocamento do cone é maior) e isto é extremamente difícil de se ver tanto em produtos importados como nacionais.
É uma tecnologia antiga, cada caso é um caso, tudo tem que ser feito do zero levando em conta todo o conjunto para ficar bom, pois o alto-falante é aquela "gangorra", ganha-se aqui, perde-se ali.
Vejam que existem vários tipos de compostos de neodímio para alta temperatura, e que o posicionamento/geometria neste alto-falante foi propriamente calculado, inclusive levando em conta a indução de corrente causada pela bobina no pino (aumentando a temp) e no anel de neodímio (gerando calor por perdas i^2*R, por ser condutivo) e blá blá blá, mas melhor parar por aqui em prol do profissionalismo.
Entao o produto eh seguro e eficiente! Nao so mais um com milhares de rms por ter uma bobina reforcada! Obrigado murilo!!!
