paulocp39
Par de Woofer Unlike 15" 350w
Boa Tarde Pessoallll !
Vou começar um novo projeto para o meu hb20...
Antigamente eu usava dois UXP 12' no carro com roadstar 1600, e os bichinhos destruiam, eram bem fortes
PORÉÉM! rsrsrs,
o retrovisor caia, o painel tremia, tudo tremia,,, mais quando eu saia do carro, mesmo com os vidros abertos, só escutava uma coisa: PARARARARARARARARRARARARARARA <<---- lata batendo!, parecia carro caindo aos pedaços... rsrsrs
bom, vendi tudo! e agora estou começando novamente DEVAGAR $$ , partindo para trio
comprei
* 2x bons cabos RCA R$ 70,00
* 1x modulo SD 400 R$ 200,00
* 1x corzus ht704 ( tinha guardado ) R$ 00,00
* 2x woofer unlike 15 polegadas R$ 380,00
* caixa canhão R$ 200,00
( o carro está com os falantes de porta de 6polegadas ORIGINAL )
e player ORIGINAL tbm
IREI MONTAR TUDO NA QUARTA FEIRA, GOSTARIA DE DICAS, SUGESTÕES, ETC ETC
obs: não encontrei nada realmente plausível sobre esses falantes, então resolvi arriscar pelo preço $$
vaaleu
logo menos fotos up
:legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal:
bom, já q ta tudo comprado, é torcer pra esses woofers prestarem. kkkkk
Posta umas fotos deles aí!
  Em 04/08/2014 at 18:52, paulocp39 disse:
os links rsrsrs, não manjo colocar fotos aqui
nunca vi esses af tocando mas Axo q com esse valor vc compra uns jbl selenium de 15 no mercado livre mas boa sorte
  Em 04/08/2014 at 17:47, victorj disse:
kkkkkkkk
Já ouvi muito carro usando os unlike de 12" e não espere muita coisa, bem básico, mas pelo que custa(R$99 - sub 12" 160RMS) está bom.
Agora esse de 15" nunca vi...
Faça um boa caixa que deve tocar bem, mas não vai impressionar, ainda mais pra quem saiu de 2x UXP
rsrsrsrs... sim, por 190,00 eu compraria um 15pw5 sellenium, masssss
na verdade eu comprei meio que por IMPULSO, entrei na loja de som e fiquei doidão aushAUhsuahs acabei levando esse mesmo..
mas não tem problema, sei que não vai fica absurdo, mesmo pq nem modulo, nem bateria eu tenho pra isso, ai mais pra frente eu vendo eles, pego uns bacanas, e troco modulo etc etc
até q nao são feios não viu...
quanto pagou em cada? eu axo bacana testar coisas diferentes assim, talvez pelo preço é um ótimo custo benefício.
Só tem que ver se eles não são destinados apenas a frequencias mais altas, tipo pra fazer propaganda política só com voz e musicas sem grave kkkk
rsrsrs isso ai victor...
paguei 190 leais cada um na TAKAMINE aqui perto de casa, hoje ou amanha irei buscar a caixa que foi pintar, será uma caixa DUTADA COM DUTOS TRIANGULARES, já era todo porta malas rsrsrs
FICOU PRONTA! ahhaha
bom posso dizer uma coisa ?
pelo valor que paguei os falantes, etc etc esse som TOCAA MUIIITOO!!!!
estou impressionado com a força dessa SD400 sem brincadeiras
vou gravar um vídeo pra vocês terem ideia...
super feliz!!!
f0mSoMb5j
https://imageshack.com/i/f0mSoMb5j
Hoje estou indo buscar um módulo bbuster 3600 gl para os woofers, será que vai ficar bom ?
Vai ficar bom sim...
só que atenção, o 3600gl é modulo AB, consome muito mais que módulo digital, então prepare-se que vai precisar de bateria extra.
Eu particularmente se vc achou forte o SD400, pula para o SD700 ou SD1000, vale a pena. E se pensar no custo, não muda muita coisa, pois com o 3600gl vc vai precisar investir em bateria.
agoora sim vc vai ver oq realmente é tocar forte. kkkk
Só cuidado pra nao torrar os woofer.
eu tinha um sd400.1 tb, e depois peguei um bb3600 e a diferença foi monstruosa, tipo comparar um fiat 147 com um BMW
E olha que eu usei o bb3600 no dobro da impedância ainda, mesma bateria, mesmos cabos e tocou muito, mas muito mais mesmo.
Atualmente uso a bb3600 pra tocar meu par de oversound 15 800 e vô falar viu, toca pra caray!
Tem pegada, toca forte, gostoso...
  Em 06/08/2014 at 21:39, Carlos.Som disse:
Axo q nem vale a pena... melhor o bb3600 e uma bateria q ainda sobra um troco e toca mais bonito e mais forte.
AB é AB
Editado por victorj
Esses unlike são muito usados aqui onde moro, ja tive os kromus Voicer de 450 e achei o unlike melhor..
BOM DIA PESSOAL
fiz um vídeo ontem com volume 16 mesmo // vai até o 22 sem distorção. e até o 34 com MUITA DISTORÇÃO.
o meu módulo é um b. buster 3600 e está com 90% de GANHO e os falantes tocando forte.
lembrando que são falantes de 350W de 180,00 reais. então....
mas ultimamente quando o grave bate forte por algum tempo, dá uma falhada no grave, então agora não sei se é o CONVERSOR RCA FALCON que está falhando ou a minha BATERIA DE 45AH que está com a tensão baixa.
  Em 13/08/2014 at 12:02, paulocp39 disse:
BOM DIA PESSOAL
amigo ficou muito bom seu som a falha no grave dever ser por causa de bateria 45 amp e pouco troca a bateria do cofre por uma de 90 amp q já vai dar uma melhorada mas se vc tiver espaço utilize as duas
Cara essa falha é muito provavelmente pelo pouco de bateria que teu carro tem, quando dá o pico a bateria não fornece o que ele ta precisando. Coloca uma de 100 amp na lateral da caixa, pelo video parece ter espaço pra por ali.
E ficou muito bom o som, agora tu tem som que toca pra dentro (igual antes) e pra fora tb quando abre a mala.
