Marcio Correa
Selenium 4 (como ligar)
Ei amigos, já pesquisei a respeito, mas não achei minha dúvida específica.
Quero montar um som com dois selenium 4 15"! Mas porque este?
Pelas pesquisas que fiz, me parece um bom desempenho para dentro e fora...
Gosto do meio termo entre o "gravão" e as "pancadas de racha"
Minha dúvida é:
1- Ligo nas saídas de Sub do cd player? (suponho que não)
2- Então, ao ligar nas saídas Fullrange: Qual o melhor corte para fazer, abrangendo um pouco de graves e médio-graves (70hz~600/800hz)?
3- (mais complicado) Como fica o stéreo dos dois Woofers? Posso usar amplificador mono? Terei que usar um de 2 canais? E se fizer bridge?
Ou esta faixa não tem stéreo?
É isto ai galera... quem já usou me deem uma luz ai
Valeu
para os auto falante utilize ampli mono mais "indicado" com um corte de 60 ate o corte da corneta se o auto falante responder a esta frequência !!! se quiser estéreo não tem problema terá que ter um ampli de no mínimo 2 canais ou 4 canais em bridge pra 2 respeitando a frequência de corte
Vc tem o q de modulo para tocar os sub e os estéreo? escuta q tipo de música? E pra começo vc tem q ligar na saída sub do player sim com cortes de 50hz até 200hz pros subs e tem q dizer o q vc tem pro set todo pra podermos te ajudar
Andrécrz3...
Acho que você não entendeu minha pergunta... minha preocupação é com os stereos dos woofes somente!
Mesmo assim... pretendo usar 4 drives e 2 super tweeter (tocado por 1 amplificador)
E os woofers por outro amplificador
Editado por Marcio Correa
Brunins, ficou meio confuso sua resposta. Não entendi direito o que quis dizer!
Andrécrz3...
amigo vou te disser uma coisa q aprendi aki pesquisando no fórum af de 15 são pra subgrave que vai de 50hz a 200hz (depende do mod.) pra fazer medio se usa af de 10 de 200hz a 1500hz ou de 12 de 70 até 1kz de 15 na pode fazer médio grave tente explicar melhor pra ver se consigo te ajudar
veja bem !!! nada impede de vc utilizar um modulo stereo para os woofer oque acontece é !!! os efeitos stereo no som comesa apartir de uns 250hz pra cima intão não faz sentido utilizar um modulo stereo para os woofer ( graves ) intendeu :legal: veja bem vou te esplicar um modo de vc ligar estes falantes com o restante de equipamento que vc tem . 1° utilize um amplificador mono para os woofer ( grave ) os de 15" serto ! 2° não utilize a saida do cd-player em ( sub-woofer ) utilize em " flat " ou " full-range " ok
se por algum acaso vc ja tiver o ( modulo de 4 canais @ 2ohms ) da mesma potencia ou mais que os auto falante podera utilizar ele em ( mono ) para 2 canais @ 4 ohms ligando um auto falante por canal :legal: OBS: todas as regulagens tera que ser iguais para os 2 canais
o corte de frequencia dos woofer ( auto falante ) pode ser feito do jeito que vc falou 70hz @ 800hz vai ficar bom :legal: manda a lista dos seus equipamentos que esta usando no set caso tenha mais duvidas okk
Então Brunins... era justamente isso que queria saber!
Por enquanto este set é um projeto. Estava tendo dificuldade para achar um amplificador que desse o dobro (700rms) do woofer 350, acertar a impedância (4ohms) e ainda ter o outro canal, para o outro falante mantendo o estéreo.
Mas com o que disse fica mais fácil, é só pegar um ampfl mono mesmo!
Andrécrz3... agradeço sua ajuda também
