rseifert
03 vias com amps da MC
Pessoal não se preocupem tanto com o limite de potência do kit,
dificilmente vocês conseguirão ouvir o som tão alto assim, e pelo nivel do set, creio que essa não seja a intenção.
O que eu sugiro é o uso de uma bateria auxiliar, pois apenas uma não vai dar conta de mostrar tudo o que esses amplificadores são capazes.
Acompanhando.
O céu é o limite! :vts
Brincadeiras a parte, pode aplicar 200wrms tranquilo
O DMX tem cerca de 350 por canal em 4ohm.. Usei ele no L6SE e ficou sensacional....
Pessoal se apega demais ao "detalhe" potência..
Nós do SQ/ Hi-fi usamos o máximo da potência disponível do ampli quando??
Só uma dúvida porque você está querendo aplicar bastante potência no kit
Quer ganhar em dinâmica ou vai fazer um trio hi fi, rss
Sabe quando vc tem um carro potente!? Vc não sai usando tudo que ele pode, mas você sabe que está ali. Ainda, para andar a 100 por hora vc utiliza um giro em torno de 2.000, enquanto em um carro menos potente está a 5.000giros. Ou seja, vou conseguir o melhor sem precisar utilizar o limite. E se eventualmente quiser acelerar, sei que tenho muito a disposição ainda. Estou enganado!?
Completamente. Digamos assim, fazendo uma analogia a sua referência este Kit não é para "acelerar"..
não... na verdade esse fit é quase uma lenda urbana, até para mim que sou o dono do carro, quase 1 ano de empreita e o misterio continua.
o set é segredo de estado.
hahahahaha
E eu que pensava que era o unico louco a deixar um carro para montar som por mais de 1 ano....kkkk
não eh não, estamos juntos nessa causa! Ahuahuahuua
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Mas, no seu caso você está conseguindo usar o carro....rsrsrs
nem me fale, já falei pro Luciano que vou mandar o boleto do ipva pra ele
Para os 2 vai do tamanho tem umas que não cabem no cofre tem se saber a medida disponível do cofre
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Entendi, e valor aproximado independente do tamanho? Igual a optima?
Quanto maior, mais cara é
Acho que ele quer saber se xs power é o mesmo preço da optima com a mesma ampêragem.
Sent from my aifone
Sent from my aifone
Mesma faixa de preço até umas mais caras
