Jagsimoes1983
Stetsom 2k5 + Par de e2k 800 wrms
Fala Galera blz?!
Tô com um pequeno problema, a pouco tempo troquei meus subs e módulo para os mesmos, anteriormente, era o seguinte 1 par de pioneer 308 d2 12" + 1 par de bravox endurance line 10" bob. simples (roxinhos) utilizava pra eles um amplificador Explosound 5100.1 (1400 wrms a 1 ohms) Tocava muito forte com graves bonitos de se ouvir, porém não tinha nenhum espaço na mala do carro, por isso, apareceu a oportunidade e troquei toda a parte de grave do meu som, que agora é 1 par de endurance e2k 12" 800 wrms cada e coloquei um amplificador stetsom 2k5 vulcan (2500 wrms a 2 ohms) q na teoria tocaria muito bem já que os falantes dão um total de 1600 wrms, sendo assim o módulo tocaria folgado, o q acontece é que ate certo volume num altura razoável, se pode colocar um bom ganho no módulo que ele toca muito bem, porém, quando coloco o som pra tocar como deveria forte e alto, o amplificador clipa muito rapido tendo q diminuir muito o ganho e assim automaticamente diminuir o grave, o que acabou sendo uma decepção pra mim, já que no volume alto o grave não fica nem próximo do que era o som antigo que dava aproximadamente 1200 wrms ...
A minha dúvida é a seguinte, isso é normal acontecer com esse amplificador stetsom?? e tbm pensei em colocar uma roadstar digital 1200d para cada endurance e2k.
Toda sugestão será bem vinda..!!
Quanto de bateria vc ta usando... colocou cabeamento adequado para para os subs e para o 2k5...
se puder descreve melhor seu som
Então, em questão a bateria, tenho uma de 70 amp do carro e uma auxiliar de gel com 110 amp, fiação para alimentação do amplificador toda de 21mm exceto o remoto.. e a fiação dos falantes são paralelos de 6mm.
Bom dia!
tive uma 2k5 tocando meus dois 308 a 2hms, tocava legal mais se eu aumentasse um pouco ela
clipava, usava com uma bateria de 80 amperes, tocava legalzinho, vendi a 2k5 e comprei uma rs 1200d
meu som mudou completamente muito mais bonito o grave, talvez voce deveria ter comprado uma rs1600d
ou uma spl agressive, a 1200d nao vai ficar legal nao. Mas pode olhar direitinho que tem algo de errado,
concerteza a 2k5 rende mais do que voce mencionou.
Bom dia!
Então, mencionei a 1200d.. mas um amplificador para cada alto falante e não para o par. Acho q daria certo. E optei pela 1200d por questão de valor por ter um preco acessivel e facil manutenção.
A principio seria pouca bateria, ainda mais se tratando de sub, não sei se to falando bobagem, mas o subgrave sempre me pareceu que puxa mais carga, tem que ver a litragem da tuas caixas também pois a caixa e muito importante para obter resultados no som.
Mas isso acontece mesmo com o carro funcionando ou ligado na fonte, e quanto a litragem cada sub pede 43 litros, a minha caixa tá com exatamente 44,2 litros, acho q não daria tamanha diferença de potência.
Cara nao conheço muito esse sub, mas acho que 42 lts e muito pouco para o endurence, e como te falei quando usava a 2k5 eu usava apenas a bateria do cofre de 70 ah, nao era o ideal, porem tocava sem problemas. agora a questao de voce colocar duas rs 1200d pra tocar os dois subs, nao ficaria legal nao ate pq teria um consumo altissimo de bateria, e tem outros modulos que tocaria bem entendeu, e sem esquecer da impendancia que é muito importante.
Por falar nisso, qual e a impendancia de seus subs?
Editado por Bautopecas
Cara nao conheço muito esse sub, mas acho que 42 lts e muito pouco para o endurence, e como te falei quando usava a 2k5 eu usava apenas a bateria do cofre de 70 ah, nao era o ideal, porem tocava sem problemas. agora a questao de voce colocar duas rs 1200d pra tocar os dois subs, nao ficaria legal nao ate pq teria um consumo altissimo de bateria, e tem outros modulos que tocaria bem entendeu, e sem esquecer da impendancia que é muito importante.Por falar nisso, qual e a impendancia de seus subs?
Quanto a litragem pra cada sub (44 litros) peguei no site da Bravox mesmo, e quanto a impedância segue o link o sub é exatamente esse: http://www.bravox.co....asp?id_CON=728e esse eh o amplificadpr http://www.stetsom.c...to/2k5d-2-ohms/ Editado por Jagsimoes1983
Galera, dei uma pesquisada aqui e não tenho certeza, mas acho q descobri o erro... q se for o q to pensando vai ser muito simples de resolver.. Vou fazer um teste aqui e volto pra falar pra vcs....
eh.. infelizmente não era o q tava pensando, vou levar pra alguém dar uma olhada.. pq eu ja não sei mais o q testar..
valeu ai pela atenção de todos
Pois é, de acordo com as especificações dos seus sub's era pra casar a impendancia certinha
e mandar os teoricos 2800 rms, voce ja olhou pra ver se as bobinas estao ligadas certas?
pois a possibilidade de estar ligado a 8 homs, assim ele pode estar mandando em torno de
800 rms teoricos pros dois subs.
revisa a instalaçao ai.
stetsom 2k5 pelos testes morreu pra mandar 1600 rms!, é uma vergonha esse módulo na boa!
Por isso não troco meu rs 1600d por nada nesse mundo, ele sim é do capeta e pelos teste manda os 1600rms sim sem distorção! (TESTE FEITO PELO ERNANY)
Vá de 1600d !
Foi justamente isso q imaginei, as bobinas estão certas já q estão ligadas em paralelo assim a impedancia fica em 2 ohms que eh a mesma do módulo. Era pra ser o casamento perfeito.. mas....
Vá de 1600d !
vou fazer um teste antes de comprar, aqui eh facil achar... sempre tem alguem vendendo... valeu ai a dica
