cmpicolo
Mostre aqui Porta Malas personalizadas
kkkkkkkkkk
O bicho é grande mesmo, 632 x 187 x 40 mm. Peso: 5.8 kg
O A6 fica pequeno perto dele :vts
o meu esta assim por enquanto
falta laterias e fundo para terminar
Ai vai a minha contribuição, foi um projeto simples. Está montado em um Ford Focus Hatch.
Os cabos são shok e knu, o player é um kenwood DNX, o amp é um PDX-V9 e o sub é um JL10w3v3. O restante dos falantes não foram trocados. O sub foi montado invertido para a caixa selada ficar bem fina e sobrar mais porta malas, além de dar um tchan rs
Abs!
  Em 21/08/2014 at 01:22, Gustavobass disse:
Sub invertido em caixa selada?Como toca?
Toca normal, nem mais nem menos. Está tocando bem!
Obs.: além da parede interna de frente com o cone ser inclinada, tem bastante material absorvente ali
Editado por Pedro Castro
Hora que eu vi o post já abri imaginando:
"bora ver que parece que o Yuri fez o PM" hehehehe...
Já definiu o set final? Resolveu como fazer o Layout?
minha carniçinha! rs D.I.Y
dei um trato nesses tecflex preciso tirar outra foto disso.. aqui tava feio.. rs
a chavinha do lado é pra desligar o voltimetro!! nao ele nao desliga Auto! rs
  Em 21/08/2014 at 18:04, Rodrigo_KBLO disse:
Use um relé com o remote fechando pra massa pra automatizar... Eu fiz um acionamento assim para tudo no meu pm...
  Em 21/08/2014 at 19:37, yuri.sierakowski disse:
se eu mostrar meu pm hj vao me xingar auqi no forum huahuhuahuahua
Cria vergonha na cara e faça logo... Depois que seu carro pegar fogo não adianta reclamar.
O pior é que depois ainda vai deixar os Astra com a mesma fama que os Tipos...
Souza, estes subs são aqueles Bravox de 6" ou 8"?
entao mais usar o rele com o negativo?
esse distribuidor.. só tem o fio negativo.. pega o positivo pro voltimetro do própio distribuidor!
  Em 21/08/2014 at 18:19, Marcos Vinicius disse:
  Em 22/08/2014 at 13:48, Rodrigo_KBLO disse:
Isso eu entendi... Mas o relé nada mais é uma chave destas com acionamento elétrico, onde para este acionamento você usará o remote do seu player para fazer...
Toda a parte que você usaria corrente em um sistema normal, você passa a usar para terra...
Veja a imagem abaixo:
http://www.severich.com.br/pages/imagens/fotos/produtos/DNI0102.jpg
Basicamente você irá alimentar o pino 85 com o remote, no pino 30 ligará o fio que sai do bloco, e os pinos 86 e 87 fechando para o negativo. Funciona perfeitamente.
Eu tive um distribuidor 2 vias assim e funcionava perfeitamente...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Editado por Marcos Vinicius
  Em 21/08/2014 at 21:18, Baboo disse:
são o miniaturas de 6" os 4 juntos tem um rendimento comparavel a um sub de 12" com uns 200 w rms
a vantagem deles e ser muito rápido por ter cone leves e baixa potência só não desce tanto
para ouvir musica digamos normal vai muito bem
para um som interno sem compromisso atende muito bem
tenho os 8" da eastech que surprende pelo custo benefício fica a muito superior as bravox de 6"
mas como aqui ninguem tinha visto nada com coisa tão pequena
resolvi montar com esse falantinhos; até engana se eu não abrir a mala acha que e um bom sub de 12" com bem mais potência do que os 200 w que comparei
a melhor utilização deles seria como via de mid bass
pois consegui seus parametros junto a bravox e com resposta plana para essa finalidade fica com box de apenas 6,5 litos
já para como estou utilizando o volume esta com 14 litros para cada falante 2 por camara que no acoplamento atende bem
  Em 16/08/2014 at 02:08, Alves disse:
Olha só o tamanho do Sinfoni! o-o-
30% do porta mala é só ele...
  Em 22/08/2014 at 11:56, reboratto disse:
Porta malas DIY
Ficou legal!
  Em 22/08/2014 at 15:08, souza disse:
Menos, né. Não tão exclusivo assim.
Eu usei por muito tempo, tanto na Parati quanto no Focus, 4 x 6,5" como sub. Na verdade, usava entre sets que montava, inclusive no Focus (que era sedan), usei como "definitivo", em uma caixa lateral.
Quem acompanhava meus tópicos na época (2 anos pra trás), lembra bem.
(já posto as fotos).
Moldado tudo em MDF 6mm, depois vários reforços.
Set na época:
Clarion DXZ785USB
Knukonceptz Krystal
Hertz EP4
MBQuart QSD216
Aí esses 4x6,5" Gradiente, ligados num SD de pRástico provisório, mas acabei desmontando antes de trocar o amp.
  Em 23/08/2014 at 19:55, Vinícius MB disse:
Ficou legal!
legal sua montagem ; mas quando disse "" aqui"" me referia aqui na cidade onde me situo
  Em 23/08/2014 at 22:46, souza disse:
Se for assim, também fui o pioneiro aqui na minha. :vts
Não sei por que, mas sempre gostei de subs menores.
  Em 23/08/2014 at 22:49, Vinícius MB disse:
a vantagem de subs pequenos e leves e que pode fazer dutada band pass que continua com graves rápidos e precisos sempre musical
e utilizando quantidade consegue mesmo spl de um falante bem maior so que mantendo musicalidade gastando muito pouco
Postando foto do PM do civic da patroa.
Esse PM já está montado assim faz uns ... 3 anos acho! Por enquanto não pegou fogo ainda!! rsrs
Já carregou muitas caixas de laranja/manga, malas, isopor com peixe, material de treino de beisebol, carrinho de bebê, etc etc.
th_DSC01500_zpse5a9decc.jpgth_DSC01502_zps4102fdb4.jpgth_DSC01501_zps4fb6a758.jpgth_DSC01503_zpsfa3199a1.jpgth_DSC01505_zpse4d3d6e9.jpgth_DSC01523_zps67e547e4.jpgth_DSC01524_zps0fbad5e1.jpgth_DSC01525_zps43f27aa7.jpgth_DSC01527_zps6e5364a8.jpgth_DSC01526_zps84e0c96e.jpgth_DSC01530_zpsdcaf61d5.jpgth_DSC01531_zpsaf3ac878.jpgth_DSC01498_zps78881cfb.jpg
  Em 04/09/2014 at 04:17, wagnerk disse:
Ta merecendo umas fotos melhor Wagner! Muito baixa a resolução! Não mostra o capricho com os detalhes!!!
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
