kekee
duvidas sobre modulos'
ola , estou montando um som para meu primo , porem nao sei qual modulo usar, precisa de um mono e stero com entrada rca q fornecesse 4 canais de 250rms em 4ohn pois sao dois sub de12'' mais corneteira um modulo assim ja empurraria tudo legal sem problemas ,
obrigado!
Editado por kekee
o correto pra casar impedância X potencia é vc verificar a potencia do sub e utilizar um mono só pra ele verifique a potencia da corneteira e pode colocar um estéreo pra tocar eles !!! se vc utilizar somente um amplificador de 4 canais pra tudo provavelmente vc não iria achar o correto !!! melhor opção seria utilizar 2 amplificadores
4 canais de 250Rms em 4 Ohms complicado, geralmente os amps são 2 canais/bridge em 4ohms e os demais (os 4 canais) em 8 ohms..
Usa uma Roadstar Power One ou Bbuster 3600gl já deve te atender bem.. (lembrando que é bom usar uma bateria auxiliar)
Seria melhor se você posta-se quais equipamentos vai usar.. abs !
