ferrerinha
Dúvida entre rendimento Sds 818 8ohms vs Target 3k
Cara vc tem o projeto da ts18 com a mesma medidas daquela Euclides que te passei?
postado do meu sony
tenho nao ferreirinha, é a ts q ele usava era grande também não da em gol nao.
os 3k não estão igual antigamente não, pra perder rendimento tem q tocar por muito tempo agora os 4.5k rapidamente perdem rendimento, no começo tacam muito forte mesmo ai depois de 1 hora se iguala com os 3k ate q fica mais fraco ainda.
Uso um par de Target Bass 3k de 15", sexta comprei um par de Target Bass 3k de 18".
Minha caixa é muito pequena, vou mandar fazer uma bem maior, vou tirar o encosto do banco.
Espero que supere as expectativas.
Comprei na connectparts, frete grátis e 100 reais de desconto pelo mercado pago.
Continuará usando euclides ?
Pou galera to basicamente com essa mesma duvida sobre o rendimento tenho 2 SDS de 15 em uma dutada e realmente toca de tudo, muito boa em qualidade e força, mais quero por de 18 porque é muito diferente o SPL , mais n sei o que por, se continuou com a SDS de 18 ou coloco uma tornado 5000 ou a target 4.5 o que vcs acham ? Me balancei muito pela 4.5 porque tenho visto ela na caixa que Quero fazer a ts18 e da um grave muito bom n sei se é por causa da caixa que da muita força, mais com o que vcs tem falado fiquei em duvida sobre a perca de rendimento dela , eu escuto basicamente forro, pagode e funk varia outros estilos mais bem pouco
Tenho um hd5000 e uma hd1200 , 2 esx310 e 2 72250
O que vcs acham ?
Editado por Filipe Andrade
O que vcs acham ?
Para TS18 é o sds 2.7 e o target 3.0 são os melhores, agora o 4.5 tem muita perda. Único falante de muitos rms que não esquenta tanto devido a bobinar maior etc que vi foi o Panzer, mas ele tem pouco xmax. Por isso se olhar os grandes paredões eles estão voltando para o target 3.0 devido essa perda toda de rendimento do 4.5
Editado por Luiz Rafael
Então como sempre o SDS continua a melhor opção , esse novo da JBL o vulcano e esse tornado 5000 n valem a pena tbm n né ? VC acha que to fazendo uma boa troca tirando um SDS de 15 em uma dutada pra por um de 18 em uma ts18 ? Vou ter um ganho de uns 50% no grave ? VC acha achá que realmente vale o investimento? Ou a diferença vai ser pouca ?
Vale o investimento.
Tem troca por sds 2.7 de 18 e 4ohs e um módulo de 5000rms de 2ohs, bateria acredito que duas de 150 amperes + fonte digital de 150 amperes e corte de 50hz a 160hz no crossover com mínimo 24db que terá um ganho de mais de 50% comparado o seu antigo grave.
Com esse aumento no grave tem que melhorar as suas altas pq não vai consegui acompanhar, mas pode deixar como você está se quiser o grave forte.
Caixa TS18 seria melhor opção para você pois devido a sua localidade e tenho amigo aqui do autoforum da sua região e falam que gostam de um um som mais sub a TS18 seria melhor opção que a Euclides para o seu gosto, além da caixa dutada ser muito simples em db e tudo. Quando for usar tem que inverter a polaridade dos falantes nessa caixa pois é invertida.
Será que o reparo de 4ohms da certo no de 8ohms?no meu caso se eu trocasse os reparos por 4ohms não precisaria trocar de módulo e saia bem mais barato!
postado do meu sony
Acredito que sim.
Procuro mais subgrave, aceito opiniões.
Já estava decidido em permanecer no Target Bass 3k.
Por quanto vou continuar com as mesmas coisas só vou mudar o grave e a caixa mais quero ir colocando aos poucos mais 2 72250 e mais um médio de 12 to pensando no JBL 1400 ou o eros 1600 pra tocar com as duas esx310 , eu curto um som forte e equilibrado sentindo bem o grave mais infelizmente quando falamos de trio tem que ter bons médios e agudos se n toma martelada dos pamonheiros mais acho que melhorando como to querendo vai continuar equilibrado só que bem mais forte
se eu fosse vc colocaria 2 vulcano de 18, se é como alguns comentários q ouvi q é uma mistura de tornado+target deve ser muito bom, com esse modulo de 5k q vc já tem da pra tocar muito bem ele e sim vai ter um rendimento de mais de 50%. tornado 5k vc tem q ter um amp mo minimo de 8k e target 4.5 e jogar dinheiro fora.
Também achei interessante esse vulcano só que , o negocio é ser o primeiro a testar kkkkk , da um trabalho da zorra pra fazer caixa na medida e sintonia e n ficar do jeito que se espera acho melhor ir na que já conheço SDS e também eu tenho um grande problema com espaço acho que terei que rancar o banco pra fazer a ts18 , como vou fazer a caixa só no final de agosto, vou ver se os comentários e videos da vulcano daqui até lá e se for o que dizem deve ser realmente ótima! pelo menos com a ajuda de vcs já limitei bastante as opções ou vai ser a vulcano ou a SDS , e não precisa ser necessariamente a ts18 a caixa pra fazer mais das caixas que eu conheço é a que toca melhor o estilo de música que prefiro alguém tem mais alguma opinião de caixa que renda melhor com esses falantes e que n ocupe tanto espaço ?
Galera apareceu uma troca nos sds,troquei em um par de strike 4.5,coloquei em uma 4k2 era a única opção,mas estou satisfeito o grave ta super melhor,mas vou ter que por mais uma bateria pois a overloud de 150 e a bateria de 150 não está dando conta deles,outra coisa que percebi nos strike é que ele toca bem nas baixas!
postado do meu sony
ferreirinha usei por quase 2 anos um sd5000 de 2 ohms em 2 sds 818 4 ohms tocava muito bem excelente mesmo, e ainda dava pra dar umas piscadinhas leve no clip,
se eu fosse comprar hoje eu pegaria um modulo mais forte ainda, mas pra nunca usar o clip tipo um dad 8000 ou banda viking 7000.
Mas o banda 7000 só tem 1 ohms,Mas pela a minha experiência acho que vou pegar um no máximo de 5k,pois só vou poder ficar com 2 baterias de 150 e a fonte,pois não adianta ter 8k e 300 ah de bateria e o som não render nada!
postado do meu sony
Esse negocio de bateria eu n entendo porque tenho o taramps 5k e um 1200 tocando com uma bateria de gel de 100 a e uma fonte de 200a da usina e n da queda a voltagem sempre fica em 14,4 com a fonte ligada a voltagem nem sai do lugar ainda assim precisaria de mais bateria ?
o recomendado e 100ah pra cada 1000w rms
