saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
ta andando a bagaça heimmm!!!
legal.
o meu ta paradao por enquantooo...rsrss
tenho que fazer esse trem andar, ja to agoniado.
Pior que é tanta coisinha, e só tenho a noite pra fazer... alem de ter vida claro  [^]
isso q quebra man...mto detalhe q tem q or fazendo p dicar legal, e leva tempo....
toca o projeto aee p nois ve prontoo e tocando!!..rsrss
Isso ai mano, hoje que vi que o projeto do pejô é seu... parabens la...
seguindo aqui, horario de almoço descansar pra que...
fiz o plate com os conectores banana (até chegar a placa que comprei).
Ontem foi dia de tranças, comecei fazendo as que vai dentro da caixa de amplificador, vão ser DOZE cabos iguais a este  :pirou:
Que serão ligados ao terminais banana.
Uma duvida, meu cross pede resistor de 3,42 ohm.
Como nao encontrei, comprei de 3.3 ohm 20w, serve dele?
Editado por saskuat
putzz...vc pego bem mesmo d fika fzndo as trança ai ne...
kkkk
haha, a muie até falo pra fazer no cabelo dela  :pirou:
Montei a box/amplifier e ja comecei as instalar os cabos de audio. Falta apenas trançar e colocar os que vão na SD400.
Contagem regressiva pra terminar de montar as caixas.
- trançar os cabos de audio;
- enrolar mais 5 indutores;
- montar os cross
- instalar os falantes nas caixas
- fazer acabamento
Trampo de hoje foi enrolar bobinas e organizar tudo pra começar a montagem. Faltou 2 bobinas e to achando que o fio só da pra uma.
Amanha vou fazer os cross
Segue retrato de tudo esperando pra ser montado
eiitaa....esse negócio vai fz um barulhooooo....
kkkkkkkkkk
Midzim são bonito heimm.
opa, daqui a pouco tem a primeira audição  [-]
saindo do forno o cross da central...
ai simmmm!!!!
ja ta ai do mid e tw ne....provável q precise atenuar o tw vioo
 ja coloquei pra tocar em free air só pra testar o cross que não senti que precisa atenuar o tw.
amanha vou montar na central e ver como se comporta...
o sistema ainda vai precisar amaciar tbm... então vai ser uns dias de testes..
 Tu que confeccionou?
 Fio soldado não seria mais prático, considerando que não vai ficar tirando e colocando? rs
Sim, eu que fiz. Até que ficou com aparencia boa  :rever1:
Pois é. poderia ter feito soldando mesmo... acho q vou fazer os outros assim inclusive.
Enfim a primeira caixa tocando...
Hoje vou tentar upar um video dela.
Falta dar o acabamento com pó+cola e depois a formica.
Avaliação sobre a caixa, graves e medio grave ela esta muito bem. senti falta de um pouco mais agudo
Acho que consigo aumentando o ganho depois...
segue foto
segue foto
acheii q seriam dois tw...
é q os mids ai tocam mtoo né....dai apagou o tw ...rsrsss
Pois é, alem de ser 2MB eles estão em paralelo ficando em 4ohms, dando mais potencia ainda pra eles...
Ontem fiz o primeiro cross da frontal, hoje monto elas...
Editado por saskuat
ta inspirado mesmo...rsrsrs
quando a gente começa não para a té ver funcionando né...kkkkk
haha, daquele jeito.
louco pra terminar e começar outro projeto... a gnt nunca para ne...
o proximo é no carro... ja to estudando ql kit comprar...
Uma das frontais esta pronta. depois de montada o mb não queria tocar... depois de muito verificar, era apenas o fio do indutor que faltou retirar o verniz e não estava passando corrente. Lixei e tocou de boas... Gostei do resultado, acho que o set vai ficar bem equilibrado depois de amaciado os componentes.
Editado por saskuat
aee simm!!!!!
to me segurando p não fazer umas Baubo p Sala....mas o problema é o tamanho, vai ficar exagerado na sala.
aee simm!!!!!
fica nada, faz de boa  [^]  :pirou:   [-]  [¨]
da uma olhada ai... haha
esse trem vai fazer barulho...
Aee....cade a bagaça tocandoo????
Putzzz fico dahora mano...mas se fizer tudo isso a muié bota eu e as caixa p fora...hauhauhau
Ficando interessante as caixa em
Tudo pronto vai fica bonito
vai coloca tela na frente dos falantes ou deixa exposto mesmo?
