saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Ainda não entendi o seu kkkkk...
eu comprei esses importados para kualidade rai fai modafoca systemis...
Editado por Gufo
O  problema é que só tenho mais um daqueles bornes banana pra usar na caixa dos amplificadores... queria usar com todos eles...
Fiz o pedido de seis pares desse aqui mais simples no aliex...
Gostei desse daqui, quase comprei...
Bacana aquela placa, mas achei um mais top ainda  [¨]  :legal:  OpO
Comprei ela. 35 barão
5-1-sound-box-speaker-banana-wall-plate-
Editado por saskuat
só usando o conversor optico p/ rca....uso assim no meu.
Vc usa desses da foto? Vale o investimento?
Não achei nenhum 5.1
Tenho curiosidade quanto a melhora na qualidade pois, começa em sinal digital e termina em analogico..
adaptador-conversor-otico-toslink-e-coax
isso desse mesmo..
na vdd não melhora nada, só converte mesmo, mas funciona.
E é a unica opção...
Não tem 5.1 não....só receiver mesm, ou se quiser usar um player de carro....aí da tbm, com 3 pares rca, mas não sei se vai ter o efeito dolby digital 5.1, eu acho q funciona.
Editado por jeferson3482
Desculpe a ignorancia, mas me surgiu uma dúvida no procedimento de montagem e escolha dos componentes.
Cada falante possui suas caracteristicas, com parametros e distorçoes harmonicas. Não quero desmotivar ninguem pela mor.
Vou dar um conselho, é possivel fazer qualquer falante tocar bem, porém deve-se entender a caracteristica dele.
Com os parâmetros TS normalmente utilizado, obtem-se o calculo para uma caixa convencional, digo Selada, dutada, porém para outros tipos de caixa como TL, MLTQWT, Air Couple entre outros ja deve-se entender a caracteristica de cada caixa e os parâmetros TS quase não se usam.
Outro fator, distorções harmônicas, no meu ponto de vista o mais importante de todos, porque com ele podemos selecionar o melhor ponto de crossover entre os drivers.
Uma empresa que tive a oportunidade de conhecer o projetosta e dono foi a YG loudspeakers e conversando com ele, me disse as mesmas palavras, sobre as distorçoes. Porisso se escolhe o melhor slope para cada driver em questão de resposta.
Atirar no escuro por tentativa e erro pode desmotivar, estou apenas direcionando para o alvo, bons estudos.
[]s
isso desse mesmo..
Vai ter r e l, mas não 5.1 nem 4.1
[]s
Obrigado Eddie, fique a vontade para dar sua opinião. Sera sempre bem vindo.
Realmente as caixas onde irei usar o midbass foram projetadas para outro falante. Mas como iniciei esse projeto ja tem uns dois anos (acabei me mudando e deixando tudo na mãe) e não tinha essa percepção e conhecimento com o assunto.
Como essa é uma área que comecei a gostar, comecei a ler bastante desde então e com certeza meus proximos projetos serão feitos levando em contas todas as caracteristicas do falante e a utilização de caixas apropriadas para tal.
Como esse é meu primeiro projeto pra uso residencial irei conclui-lo como esta para poder ver os erros e acertos do mesmo.
isso desse mesmo..
Ja desisti da ideia, pois não deve ter melhora e como minha placa é 5.1 vai tudo via RCA mesmo pra não perder o surround.
Ontem fiz um enrolador de bobinas DIY usando uma parafuso de 15cm, adaptando na parafusadeira. Fixei ela numa banca e não é que o trem ficou bom. Chegou a tela do meu cel, hoje consigo tirar umas fotinhas pra mostrar pra turma...
Editado por saskuat
orra ai sim...mas uma foto dessa gambiarra ai...to precisando fz umas bobinas.
O meu está ficando assim, tirei a LT e botei esse infinity, tem tela só não botei. Falta desamaçar a bolinha, mas por 100 reais tá ótimo. Falta também acabamento nas books
legal o set aí...sem perecoteco espalhado e bem funcional!!
O fio do sub é provisório, logo estará escondido também. Dá um trabalho enorme esconder tudo
Tive que refazer a caixa central, ela havia ficado muito alta pois o monitor vai ficar por cima dela.
Consegui retirar uns 6cm de altura, mas ainda ficou um pouco alta...
A solução vai ter que ser comprar um suporte de parede pro monitor, assim reduzo a altura da base dele (+- 8cm)
Foto como ficou
Tbm to querendo enrolar umas bobinas, me interesso em ver projetos de enrolador
Mais um
Segue uma foto do "enrolador" diy. O problema é que não achei nenhum contador de voltas pra comprar na city, então preciso de alguem pra ficar contando pra mim (sobra pra patroa).
Depois posto um passo a passo de como fazer e um video enrolando.
