saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Chegou hoje uma Sd 800.4d evo4 (vou colocar no carro por enquanto). Mas fui testar ela no set residencial e pqp., deu muita interferencia, chiado demais.
Quando liguei apenas o sub ela mostrou sua potencia e o sub respondeu muito bem. A fonte tbm se comportou bem, oscilando pouco a sua tensão.
Mas quando liguei o stereo o chiado ficou intermitente e logo tirei ela e coloquei de voltar meu 504ez.
Amanha irei instalar no carro e vejo se ela terá esse chiado tbm...
Será que não tem que fazer o aterramento no rca do módulo?
Isso! Vai melhorar boa parte dos ruídos.
Não entendo essas entradas diferenciadas que os SDs tem. Pra mim é um defeito e não algo benéfico.
Vou fazer o teste até o fds e vejo se melhora.
Pois é Viepper, é mal da SD essas interferencias viu. Já vi relatos de alguns outros modelos em outros tópicos.
Deixando claro que com o jbl 504ez não deu interferencia e a SD deu, sem usar aterramento do RCA.
Ou seja comparando em condições iguais.
kkkkk
já tive por pouco tempo um sd250 no meu set residencial improviso.
Era isso aí mesmo... um ruído desgraçado. Tive q aterrar a carcaça da fonte na carcaça do computador pra amenizar.
Resolvi o problema vendendo ela e pegando AB xing ling. No teac q eu uso agora, nao da ruído nenhum, mesmo usando aqueles cabos P2-RCA de 2 reais.
Pega um abzão xing e coloca uma bateriazinha qualquer junto da fonte q segura tranquilo.
Cara tem que ter sorte com essas SD viu...
eu de 2 amps sd250 1 dei sorte e o outro só decepção (foi pro pau)
Outra coisa uma 1600gl fica muito bacana pra ligar em casa pra escutar de boas...
E rende legal viu....
Ah me esqueci pra tirar o ruido tu liga o terra da fonte na mesma terra do computador, nãoo precisa aterrar RCA.
Use filtro de linha. :legal:
Realmente é tenso o ruido. Na Sd400.4 tbm deu.
To prevendo que pra empurrar o sub vou ter que ir em outro amp. AB
Por esse mes o projeto vai ficar meio parado, mudando de cidade, emprego novo ai ja viu.
Tenho que montar uma casa, kkkkk
Pessoal, consegui queimar os 2tw do kit precision power.
O que me indicam para substitui-los?
Bomber Piezo;
Selenium 1tw1?
Não encontrei no manual do kit a frequencia de corte do cross.
Pessoal, dando um up aqui.
Como estou focando e investindo mais no meu set do carro (http://autoforum.com.br/topic/203283-uno-way-2-power-vox-sw-1000-mb450-sd1500-sd8004evo/)
Estou pensando em fazer algo simples, gastando pouco, mas que tenha uma boa funcionalidade.
Seria um sistema 5.1 com os seguintes itens:
Frontal Bookshielf com 2 mid eastech 3" + 1 tw
Central com 3 ou 4 mid eastech 3" + 2tw
Surround com 1 mid eastech 3" + 1tw
Grave LT Questo 8".
Será que presta?
A duvida fica quanto aos tw.
Achei das seguintes marcas:
Gradiente
Piezoeletrico
Bomber Bl1
Bomber Bl2
Qual desses (baixo custo) ira acompanha melhor os mid?
No spoiler tem os links dos itens
Eu ouvi um par da Leson uma vez achei muito bom pelo custo, tem na Kabum pra comprar quase mesmo valor que o bomber pelo que eu me lembro, mas dizem ser melhor, se é vdd nao sei nunca ouvi o bomber.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Não gosto muito de som de piezoelétrico, desses citados o gradiente é o melhorzinho (inclusive vou usa-lo também), domo de papel tem um som bom (desce bem)
Olhe também os tweeters de seda 3/4 pequenos, genéricos. Tenho um par aqui e paguei 15 reais em cada, eles se destacam pelo o timbre que o domo de seda proporciona.
Agora conseguir uma boa integração dos fulls com o sub não vai ser fácil, pra não falar impossível. Sub com corte alto fica magro e seco, o full com corte baixo perde definição nos médios-agudos (excursão excessiva) e pode distorcer.
Eu adicionaria nas books frontais um parzinho de mid bass.
Acho que vou de tw gradiente mesmo por vir no mesmo frete que os eastech.
Viepper, mas pra usar um midbass nas frontais precisaria de um cross 3 vias. isso complica pois nao tenho conhecimento para fazer um.
Que tal esse mid da sony, diz ter resposta de 50-20k. Nao acreditei muito, mas se cortar nuns 100-120 ta bacana.
O questo de 8" vai ate ai...
http://www.kmabrasil...pensao-acustica
Entre esses 3 tw, qual acham melhor?
https://www.sotudo.com.br/produto_detalhes/p/T1RjNU5nPT0=/Tweeter+MXT401
ou
https://www.sotudo.com.br/produto_detalhes/p/Tmpnek1nPT0=/Tweeter/Tweeter+2,75+pol.
ou
https://www.sotudo.com.br/produto_detalhes/p/T1RjNU9RPT0=/Tweeter/Tweeter+MXT306
Editado por saskuat
To precisando urgente de um kit pro meu pc/tv
Comprei uma TV LED 47 por isso nao quero gastar muito no kit.
Ate R$ 150,00
Kit 2 vias Teac TE-C6S 6,5"
Kit 2 vias Bomber Destroyer 6"
Kit 2 vias Bravox Cs60u
Vou colocar eles na caixa estilo Baubo que ja tenho e tocar com o JBL GTO 504ez
Seguinte, consegui mandar reparar meus midbass da precision power e o questo de 8".
Amanha pego eles.
Qual tweeter com bom custo-beneficio pra acompanhar os mid? Vou usar no cross da precision power e sne ele corte os tw a 5k hz
4@ seriam 4ohms?
Quanto quer desembolsar pelos tw?
Pensei em algo nao muito caro.
Dando uma olhada em alguns sites fiz uma cotação que me pareceu bacana.
LT Questo 8"
Central com 4 mids eastech 4" + 2 tw gradiente (2 canais com 2 mid + 1 tw fechando em 4 ohms)
Frontais e Baubo cover
caixa surround bookshelf
Ai teria a opção de escolher o melhor mid para baubo cover (mids precision power ou esses da eletro part)
Como ja tenho Amp Jbl 504ez, queria muito o 3ez pra fazer par (muito caro)
Ai pensei em uma bb-1200gl pra tocar o que falta.
compra_som_home.jpg?1423858326
Edit: segue link dos itens
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/TVRBMU56Yz0=/4,0+Polegadas+++8+Ohms
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/Tmpnek1nPT0=/Tweeter+2,75+pol.
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/T1RVNE9BPT0=/6,5+Polegadas+++4+Ohms
Tem outras opções de tw e mid la se puder opinar...
Editado por saskuat
Esse tweeter é legal.
Eu trocaria o mid de 4". Esse mid aí é legal pra um 2 vias compacto, pois ele se destaca no médio-grave, porém não sobe taaanto. Qual o corte que vai utilizar nos mids?
Os de 6,5" pensei em cortar entre 60-80hz e subir ate 5k na baubo ou entao testar ate onde esse tw se sai bem...
Nos mids de 4" o corte poderia ser mais baixo para o tw... teria que testar
Gostei deles pq vi um video que eles se sairam bem
https://www.youtube.com/watch?v=nPENr4nWtBA
Qual outro vc indicaria ai desse site?
Ele é um bom mid sim, mas é um mid-bass. No vídeo, está sendo utilizado como 2 vias e aquele tweeter de seda desce bem, aparentemente ficou um bom casamento.
Como você já vai utilizar um mid-bass de 6,5", desnecessário mais um mid-bass como complementação. Eu buscaria mid-bass de 6,5" que subisse bem o suficiente dispensando outro driver pra complementar. Ficaria 2 vias mesmo (mid+tw), pois simplifica os cortes e ajustes.
Se for mesmo utilizar em configuração 3 vias, eu buscaria um mid range/full range de 3~4" pra complementar os de 6,5" do que um mid-bass.
Pra eu indicar um fica complicado, 3 vias é casamento. Como você vai utilizar alto falantes genéricos, faria igual eu e ir comprando e testando até achar o que ficar bom. É o que eu estou fazendo e estou acumulando muito falantes aqui.
Mas tem umas opções legais no componentesalmeida.com.br , eletro-parts.com e sotudo.com.br ex:
Esse Toshiba aqui, parrudinho de 4" e 6 ohms 50w:
http://www.componentesalmeida.com.br/produtos/66/ALTO_FALANTE_4_6R_50W_C/SUPENSAO_(TOSHIBA)_________________
Esse aqui eu escutei em um HT (esqueci a marca, mas era um top) e gostei do som, parecia ser esse full e inclusive vai ser meu próximo pra testar:
http://www.componentesalmeida.com.br/produtos/80/ALTO_FALANTE_4_6R_25W_HOME_THEATER/MICRO_SYSTEM____________
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/TVRBMU56VT0=/Alto+Falante/4,0+Polegadas+++6+Ohms
Esse Gradiente aqui tenho vontade de testar:
http://www.componentesalmeida.com.br/produtos/85/ALTO_FALANTE_2,5_4R_15W_C/SUSP._U065L04SSK2(GRADIENTE)_____
Esse aqui eu gosto som dele, tem um timbre flat, sobe bem, uso a bastante tempo:
http://www.componentesalmeida.com.br/produtos/44/ALTO_FALANTE_3_QUADRADO_20W_8R_C/SUSP.BRANCO_______________
Esse aqui sonho em testar, pena que é um pouco mais caro em relação a outros, mas parece ser bem brutinho:
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/TVRFME1UUT0=/Alto+Falante/4,0+Polegadas+++4+Ohms
Esse é semelhante aos famosos samsungs branquinho, porém da Gradiente, alguns user's utilizam (Fortes por ex.), todos aprovam:
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/TVRBMU5qaz0=/Alto+Falante/2+3+4+Polegadas+++8+Ohms
Tem esse aqui também:
https://www.eletro-parts.com/produto_detalhes/p/TVRBMU56RT0=/Alto+Falante/3,0+Polegadas+++8+Ohms
Tem também os próprios samsungs branquinhos que o pessoal do fórum utilizava muito e com o Mdiana foi campeão da Iasca de 2005 snme, mas não achei pra vender.
Eu tenho alguns mid-ranges que eu acho EXCELENTES mas não acho pra vender :(
Eu acredito que todos esses que mostrei são bons CxB e se encaixa em diferentes tipos de projeto. Acho que a chave é o acerto. Um bom acerto, da pra extrair algo bem legal desses falantes baratos. Ligar no amplificador e deixar em full e flat, dificilmente vai tocar legal, apenas falantes mais caros e refinados, o segredo deles é um bom acerto.
http://www.component...PENSAO_(TOSHIBA)_________________
http://www.component...TEM____________
https://www.eletro-p...egadas 6 Ohms
http://www.component...4SSK2(GRADIENTE)_____
http://www.component..._______________
https://www.eletro-p...egadas 4 Ohms
https://www.eletro-p...egadas 8 Ohms
Então viepper, acho que expressei mal no ultimo post.
Nao pretendo utilizar 3 vias.
O esquema seria o seguinte
Frontal Baubo cover com mids 6,5 + tw gradiente
Surround com mids 6,5 + tw gradiente (caixas books)
Central com 4 mid eastech + 2 tw gradiente ( 2 mid + 1 tw em cada canal do modulo fechando em 4 ohms)
Na frontal eu posso escolher qual mid se sai melhor e colocar os outros na book
Ja que vou ter 2 precision power e 2 eastech de 6,5"
Na central o que voce escolheria
4x eastech de 4" + 2 tw gradiente
2x de 4" sony laranja + 2 tw gradiente
4x de 2 3/4" + 2 tw gradiente
4x de 3" (ultimo link que vc indicou) + 2 tw gradiente
Tirando a primeira opção, todas as outras ficariam num preço muito proximo.
Todas elas fechando em 4 ohms por canal, ja que posso pegar o sinal da central e usar um cabo Y.
Tenho uma sd 400.4 no carro sendo q to usando so um canal dela.
To pensando em comprar uma sd200.2 e colocar no lugar dela no carro e mandar a 400 pro residencial (tocar o sub + surround)
Editado por saskuat
