saskuat
Set 5.1 DIY, Baubos, LT Questo, Fonte CFTV
Também quero saber mais sobre essa parte de crossovers!!
Essa semana vou fazer os indutores e chegando os capacitores monto tudo...
onde achou o fio d cobre p fzr os indutores??? e qual medida achou??
Estava procurando p compra..mas não achei.
tem algum aparelho ai p medir??(indutimetro) ou vai só nos calculo mesmo??
Encontrei em uma eletronica aqui na cidade.
Comprei de 16awg, 1,5kg saiu $70
Caso nao encontre em sua cidade, da pra comprar no ML de boa.
Vou fazer de acordo com esse site, nao tenho indutimetro...
http://physika.info/physika/javascript/inkalc.htm
Será que consigo encontrar algum receiver usado(5.1), razoável por até uns 500 reais?
Como meu sistema tera impedancia minima de 6ohms, to pensando em deixar um modulo apenas pro sub.
Tem vários até 500-600 denon,yamaha, onkyo... Mas sem hdmi só óptica
To com uma duvida quanto ao midrange.
Preciso fazer uma box pra ele dentro da caixa central? Pq se nao ele estará em uma selada de cerca de 28L.
28 litros ela vai tender a mto grave, logo, descontrolar...
+1
+1
valeu, ja selei o mid da central.
Vou fazer isso nas frontais tbm... falando nisso vou refazer a parte de cima das caixas frontais.
terminei ontem tbm a box onde vai ficar a fonte e os modulos.
porem tive um imprevisto meu celular quebrou a tela, menos $350$ pra gastar no projeto e sem fotos por enquanto
:banghead  :unsure:
Meu celular quebrou a tela ontem também :( ia pegar meu receiver, já não vai dar mais
bem vindo ao clube  :+1  hand26
tbm tava pensando... mas agora ja nao sei.
To tentando juntar grana pra comprar um kit duas vias e um modulo pro carro
vai ter uma mudança da onde montarei o HT tbm pois minha irma esta vindo morar comigo.
Preciso de um ar condicionado pra essa sala do HT
Governo não da certeza que vem aumento em maio  :unsure:
vida que segue, haha [¨]
Vou mudar um pouco o design das caixas frontais.
Qual dos tres modelos de acabamento vcs acham melhor?
Frontal_123.jpg?1460772252
As minhas caixas vão ter mais ou menos esse acabamento, anda estou matutando exatamente como vai ser essas partes prestas das telas tbm, apesar de já ter mais ou menos na cabeça como vão ser...
Tenho um Philips FR 996 de 500w (5 canais de 100wrms + sub ativo de 100w) e é encontrado no OLX completo justamente desde valor, em torno de R$ 500,00. Pelo preço, vale muito a pena, as caixas "satélites" são bem equilibradas e o sub é um show a parte.
Primeiro da direita, mais simples.
opa, :legal:
+1...
ou faz tipo essas aki....
rsrssssss.....
haha, que doidera essas caixas... Tem mais informações sobre elas?
É simples fazer esse acabamento... faz a moldura em MDF. Na parte de traz dela vc faz uma cova com a tupia... pega elanca e grampeia por traz nessa cova...
Obrigado pela indicação, por ora vou cancelar o receiver... tive alguns imprevistos...
Eu não sabia o nome desse pano...  :legal:
Qual plug vc vai usar nas caixas? ainda estou pensando, até comprei aqueles de apertar de plastico mas queria uma coisa mais bonita sem ser tão cara...
Editado por Gufo
Como os grampos vão ficar escondidos na parte interna nao precisa se preocupar tanto com a beleza deles.
Vou usar grampo de porta de carro. Na caixa faço um furo e na moldura colo o pino.
Outra solução seria utilizar imã de neodimio (fica mais clean)
ima-neodimio-en-ferramentas-materiais-43
não intendi essas do grampo ou imã...
pra q seria? to perdido aqui...kkkk
Haha, eu confundi. achei q tivesse falando de como vou fixar as molduras nas caixas.
os terminais que vou usar são os banana Nakamichi e placas para tal...
5pcs-lot-Speaker-terminal-Speaker-Wall-P
Como queria meu cel funcionando, haha
essa semana fiz os grampos de marceneiro
e chegou hoje os tw de seda...
vou viajar pro meu pai no feriado e ja pego os laminados que estão na casa dele...
Alguem tem indicação de cabo speaker e pro sub?
Nao tem nada de hifi, então preciso de algo que seja condizente com o sistema.
cabos speakers ou rca???
speaker eu uso Tiaflex...boa qualidade e preço bom.
rca eu uso DIY...cabo Philips e conector comumm d boa qualidade...sem ser aqles d Praaastico
Usa cat 5 ou 6, ótimos cabos, fáceis de achar e exelente qualidade.
Qual seria esse conector comum sem ser de prastico? kkkkkk...
Pra prender a parte preta na caixa ainda não sei como vou fazer tbm, estava na duvida no pé da caixa do sub mas acho que vou acabar fazendo de madeira tbm...
Mas e na saida do modulo, vai um femea desse aí?
