HenriqueP7ze
Ajuda com Subwoofer
Boa noite galera, estou com um SPL(zinho) com um sub recondicionado (que me impressionou) um HPL 15 600rms 4ohms e uma venom 650.1 2ohms, e o que me incomoda é que ela não ta mandando os 650W pro sub, esta alimentando apenas 480 RMS por causa do sub ser 4Ohms,e também não esta mexendo muito com o carro externamente, mas esta tocando aberto, e "sufocando" dentro do carro... Mas mesmo assim eu gostaria de ajuda para um subwoofer novo...
Nessas condições: 15 Polegadas, 500w pra cima, que não extrapole os limites($$$$$$$) de um estudante universitário, e que seja 2ohms, e claro, apenas um sub..
Os estilos de musica que escuto são bassboost, hip hop, rock, pop rock, reggae
Estava com alguns em mente:
Bravox E2k usado versão prata
Achei ele por R$300 usado, diz o dono que esta "novo" nunca recondicionado e sempre tocado abaixo da potencia
Bicho Papão 800w, 550w, 600w
fica entre R$299 a R$500
Magnum Rex 15 800W
Um dos mais baratos, mas o que me deixa "intrigado" é o tamanho do imã, ele não parece ter 800w com "tudo aquilo"
Unglass NoBreak 15 800w
No mesmo preço do Rex mas nunca ouvi falar, nem tocar, mas me parece bom
No video ele tava tocando na TS 150 no volume entre 10 e 15 (não me lembro) tocava até bem com 150Rms, e a caixa estava apenas com um duto de 3'' por 15, 18, 20cm ???!!?? não me lembro tambem, agora esta com dois dutos de 3'' por 23cm, creio eu estar toda cagada a caixa.. kkkk
https://www.facebook.com/photo.php?v=653093968104922&set=vb.100002129742942&type=3&theater
Amigo, coloca 1 Questo ai, e vc verá seu carro tremer, são 350 rms reais e não esses subs que dizem ter 600/800 mas não tem nem 300 na verdade, tem um usuário aqui do fórum vendendo 1 novo na caixa e barato, troca umas idéias com ele ai, se vc não conhece esse sub, vá ao youtube e veka os vídeos que tem lá e os comentários aqui do fórum. http://autoforum.com...7-felipe-style/
esse sub rex ai não presta, bicho papão tb não é bom não, Questo é nacional e toca com qualidade igual aos importados.
Editado por everton santos
Seu módulo manda 650W em 2 Ohms. Melhor ligar um Questo nele.
Todo falante responde numa faixa de potência, que varia de marca para marca Em geral suportam até o dobro da potência nominal. Se tem 650W, melhor escolher um sub com no máximo 400W.
:+1 Vai de Questo e vc vai ver o que é qualidade, e tocar bem os subgraves, compra o de 350 rms bobina 4+4 e liga em paralelo para extrair o máximo do seu amplificador, tocará com folga ainda o sub, faz uma caixa na litragem correta e bem travada, ai só alegria.
Acho os Questos meio caros.
Qual a configuração da sua caixa?
Quanto vc quer gastar?
O Questo eu tb acho meio caro, mas é um sub pra durar, e tem muita qualidade, é melhor pagar um pouco mais caro do que comprar um sub que mente na potencia rms, como tem muitos principalmente os fabricados no Brasil, dizem ter 800 rms, mas na verdade não tem nem 300.
no começo eu usava Audiophonic... usava 2 de 12" 400 rms cada 1 e o hurricane 4.250 empurrava eles... nao aguentava ficar dentro do carro.. eu tenho rinite alergica e meu nariz tremia dai começava a espirrar ...kkkkkkk
recomendo voce usar um desses... ou ate mesmo 1 só... o bicho pega..
cara em relação a questo, montamos umde 15 o modelo de 350watts rms, para te falar bem a verdade, gostei até do som, porém, pelo preço do de 15 comprava 2 pioneer de 12, que tocam infinitamente melhor, com menos qualidade, porém, pra quem quer barulho, não indico questo, é um som mais suave..
Questo é mais para SQ e SQPL. Se quer SPL com pouco custo vai com um desses subs aqui:
Spyder Nitro
Bomber Upgrade
Pioneer cara-preta.
Os dois primeiros que eu citei tocam melhor que o cara-preta na minha opinião, mas o cara-preta é o que tolera mais distorção.
Galaxy Y Duos lixo motherfucker Octo-Core 0,0000001Hz de velocidade de processamento.
Galera, o que me falam dos novos Street Bass??
Woofer 15";
Impedância: 4 Ohms;
Potência: 300W RMS;
Sensibilidade: 95 DB SPL;
Resposta de Frequência: 35Hz-4Khz.
Dois deles para mim sairiam por uns 500 reais... Ai tem um cara me oferecendo 2 tomahawk de 15'' platon 500rms por 240 reais na caixa, mas 1 esta queimado
Editado por HenriqueP7ze
Woofer 15";
Impedância: 4 Ohms;
Potência: 300W RMS;
Opinião minha, subwoofer qd queima nunca mais fica o mesmo depois de consertado.
é já me falaram isso, mas já descartei também, porque iria ter que trocar potencia, caixa, cabos, etc.. Muito $$..kkkk
Mas acho que vou ir com 2 street bass desses novos.. ou até quem sabe se eu achar 2 15 600rms + Potencia + Cabos a um preço bom no usado.. Na verdade já achei um monte mas a galera ta tocando tudo com a 1200D da roadstar e ela manda os 1200 a 1ohms e estão fica faltando potencia ai
