jdavidjr
[Mini Trio] Eros SDS 2.7 18'' + MG 10'' + Driver
Videosinho antigo do tempo que celular nem tinha uma câmera descente e era um dos melhores da Nokia kkkkkk.Finados 21lw1400, eram brutos mas não mereciam ta em um som automotivo onde a cachaça é normalmente mais forte e a emoção se torna maior do que a razão kkkkkk
Editado por solanosom
Pra quem mora perto do Paraguai compença, alem de ser "barato" tem reparo lá
Se eu morace lá era set full 18sound
Subiu a duvida, quanto sai o reparo de um woofer top da 18soubd de 18" em media no PY ?
Editado por Diego Camilo
Aqui no Brasil o preço de tabela do importador dele vai de R$600,00 a R$1000,00 so o reparo apesar de não ter kkkkkk
O difícil no paragua é dar a sorte de encontrar o reparo do modelo que se procura acredito não custar menos da metade do preço acima.
Demorei dois meses pra arrumar um sds direto com distribuidor eros, imagina se fosse 18sound hahaha.
Mas então, já que entraram no quesito pa, porque usar falantes tão sensíveis então ? Como sub800 e sw1p ? Se requer bastante cuidado com a sensibilidade porque não arriscar os importados ?
Acredito que o falante da Omega vai ser pra competir com sds, tornado e hpx, não acredito que saia superior não..
Direto da maça mordida com tapatauki
Porque usar falante sensível em Pa é essa sua ppergunta?
Se for sua pergunta, simplesmente pois são mais sensíveis rendem mais com menos potencia aplicada, fora que no som profissional o amplificador não fica as inconstantes variações de tensão de entrada que um automóvel fica alimentação com uma voltagem bem mais alta 110v e mais constante sem falar nos diversos equipamentos de controle e resguardo antes da amplificação como processadores, limiters, compressores, equalizadores, Rta etc............
Porque não usar importado, se queimar alguns falantes num final de semana e vc tiver um evento no meio da semana como vai fazer pra comprar outras peças ou reparar?
Fora que o investimento é muito alto e esta sujeito a queima como qualquer um outro o que queima é o fio, e se tu pegar uma bobina de um 18 sound numa mão e de um sub800 na outra vcs vão entender que não há milagre tudo igual cobre + cola + verniz isolante, se tu mostrar pra qualquer pessoa que mecha com som, não vai saber qual bobina é oversound nem qual é 18 sound.
E pela quantidade de empresas de sonorizações que nascem em uma cidade tu tem que pagar vários funcionários, gastar com transporte e ainda sobrar grana pra repor algum equipamento queimado e ainda sobreviver disso não é fácil e ainda vai se dar o luxo de gastar o dobro do valor de um falante para sonorizar uma festa em que 80% dos clientes ja entram bebados na festa e mais 10% vão estar bebados e ultima coisa que vão reparar vai ser na qualidade do som.
Sim, eu entendo solano, não quis entrar no sentido de investimento, só no quesito do falante mesmo, lógico que pra tocar em festa acho que os nacionais dão muita conta, o sw1p até agora um dos subgraves mais bonitos que ja escutei, acho que não precisa mais que isto, só queria entender a questão da sensibilidade mesmo, pois como sou leigo, em pa parece ser muito mais importante do que fs qts e vas pro automotivo, não sei se entendeu minha comparação hehe
Se vc se refere a sensibilidade por exemplo a SPL de 98dBs de um determinado falante?
Bom qto maior a sensibilidade do falante menos gasto em amplificação lembrando que a cada 3dB de diferença na sensibilidade de um falante precisa-se de 2x potencia para equiparar.
Ai um bom amplificador de 1000w pode custar R$2000,00 enquanto um de 2000w sairia por uns R$3000,00 isso no PA é importante ja no aoutomotivo pega o mais resistente e duro e taca-lhe headrom em cima, coloca um amplificador que diz que toca 10.000w mas que na verdade vai tocar mesmo que um 2000w profissional enche de bateria fonte alternador e vê no que dâ se durar 1 hora ja ta bom ja deu pra encobrir alguém. Som profissional não sobra dinheiro pra cobrir esses luxos o negócio precisa ser lucrativo ser Bom barato e resistente, vários pais de família sustentam suas famílias trabalhando pro dono da equipadora.
Fs, sim todo mundo se preocupa pois dita o corte mínimo a trabalhar, ja no som profissional o VAS é as avessas do automotivo quanto maior melhor não depende de espaço de caixa a caber num porta malas e qto maior o VAS maior o CMS parâmetro tão importante como a Sensibilidade e que muitas vezes é mascarado, tu pegar um falante com sensibiidade alta não quer dizer que toca fácil com pouca potencia aplicada o CMS diz o qto precisa de energia a movimentar o cone qto mais alto esse valor melhor, um valor bom pra mim no mínimo 140um/N. O normal é de se ver é 100um/N a 150 para falantes não tunados de potencia até 800WRMS. Como exemplo se pegarmos uma CMS de 100um/N esse valor vai te dizer que com uma força conhecida em Newton ira mover o cone 100um ja se for 200um/N como no caso o sub800 vc com a mesma força conhecida aplicada ira mover o cone 200um ou seja simplificando com a mesma potencia aplicada ira mover o dobro da excursão do falante isso se traduz em rendimento aliado a boa sensibilidade precisará de pouca potencia aplicada para excitar completamente o falante. Por isso que como exemplo o sub800 toca fácil mesmo se tu não tiver a potencia dos 800w RMS aplicada nele.
Já o contrário se tu pegar um falante com potencias acima de 1000w vai perceber que qto maior a potencia menor o CMS ou seja por exemplo se o falante for 2000w não bastará que vc tenha somente os 2000w para excitá-lo completamente pois sua sensibilidade normalmente mais baixa qdo não é pode ter certeza que o CMS vai la pra baixo na casa dos 50um/N pois pra aguentar a escursão dos 2000w em cima de sua bobina pra que ela no bata no final do Gap precira de uma aranha mais reforçada normalmente dupla ou tripla e a suspensção mais dura ai se vai toda a sensibilidade do falante precisará de um bom Headrom para movimentá-lo.
Se um dia som automotivo virá-se ganha pão e não competição e vc precisasse dele intacto por várias horas e semananas ia se pensar 2x em gastar 3 vezes mais em cabeamento e em bateria amplificação para apenas para ter o som mais forte mesmo que derrepente por alguns minutos.
Por isso o som profissional pega o falante que tem maior sensibilidade pois alem da questão financeira eles obtem o ganho pela quantidade várias unidades acopladas não forçando cada unidade ao máximo e usando menos amplificador.
Agora se vc tem um carro que cabe 2 falantes vc vai querer que cada um toque por 5000w ou mais, ainda mais se teu amigo tem um que toca por 3000w he he he.
E em PA a amplificaçao e muito cara, chega a ser mais cara q o AF em s . Exemplo um sub 800 custa 600 pila novo, já um bom amplificador de 800rms custa mais q isso, por isso e vantajoso usar 2 AF de 800rms ao envez de um de 2000 rms
Ah mas no automotivo não ta diferente disso. Sei que PA custa caro só pelo valor de aluguel de equipamento, tem que dar lucro pois o equipamento realmente é muito caro !
