GuiTaR
Medição de parametros
Só queria dar uma ideia pro pessoal do fórum, fazer um ARTIGO, e colocar nos artigos do fórum, sobre medição de parâmetros,
que possam ser feitos estilo DIY.
Sem gastar grandes quantidades de dinheiro, como o feito pelo resto dos artigos.
No mais eras isso.
Só pra não deixar totalmente em branco, ai vai uma dica que o próprio KLEBERLPA me passou.
Mesmo assim com certeza seria uma boa vinda um ARTIGO desses para o forum. Muito melhor explicado.
Bom vou tentar fazer um review usando o Room Eqwizard, que é o que uso para tirar parametros, é relativamente simples, só a calibração do sistema com a Giga que é complicadinha se sua placa de som não for boa..
INICIANDO:
Equipamentos:
01 macbook unibody 2006
02 o software mais atual disponível para download http://www.roomeqwizard.com/
03 usei a placa do proprio notebook nas ultimas mas o ideal é uma placa como a UCA202 Behringer
04 JIG com resistor de referência em 50 Ohms(uso 2 de 100 ohms em paralelo de 5%) quanto maior a precisão do resistor, melhor o resultado
05 Peso moldado de forma circular com 50g
06 woofer OEM
Imagem da JIG, copiada do outro site:
https://lh4.googleus...nce%2520Jig.JPG
não to conseguido tirar os prints agora do processo de calibração da JIG, mas ao longo do final de semana termino aqui, mas já adianto que todo este procedimento tem no manual de uso do RoomEQ, o que é fantastico, nunca imaginei que um software free fosse tão bom e completo...
fontes:
http://www.htforum.com/vb/threads/170164-Levantamento-de-par%C3%A2metros-Thiele-Small-com-o-REW-V5-10-beta-7
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1340740-lilmikea-s-diy-impedance-measurement-jig.html
Editado por Robson Andrade
Também estou no aguardo!
Po Robson, não deixa essa idéia morrer nao meu amigo.
é uma coisa muito interessante e boa, para todo aprendizado do audio.
Se precisarem de um gerador de sinal para realizar a medição de parâmetros, um muito bom é o:
Linear Team RTA
Salve pessoal! Não esqueci daqui não! Apenas to na semana final de um concurso público, aí to tentando manter o foco aqui, na próxima semana mando um review com fotos da gambiarra!
Abs
O único problema que esbarrei pra tirar parametros dos falantes, foi a necessidade de um multimetro que tenha escala de corrente alternada, os multimetros mais baratos só tem corrente continua, sem um multimetro com corrente alternada, só dá pra tirar a Fs e o Vas.
iniciei a parte do tutorial, se alguem puder ir contribuindo, acredito que o Kleber tambem saiba estes procedimentos, pois salvo engano, ele tambem acompanhou o topico sobre isso no Htforum...
Vale a pena comprar o WT3?
Li uma vez um artigo de Homero Sette, falando que o WT3 não era tão preciso quanto klippel e etc.
Mas tambem olha o tamanho da comparação hein, kkkkk.
Comparou um Gol com uma BMW, fica complicado né.
Tem algum lugar ja, que tenha algum tutorial de uso para o WT3 em portugues?
edit: pelo que andei vendo, o difícil é comprar o WT3 hein.
Alguem tem algum foto real de como fica a bancada pronta para medição? ligação do woofer, ligação da UCA, do JIG.
Editado por GuiTaR
Murilete, uma dúvida interessante de levantar...
FFT ou sweep?
FFT sempre me trouxe resultados inconsistentes numa medição amadora, já o sweep sempre me trouxe resultados confiáveis. Mas todos os programas que vejo são FFT.
Vish 159,95 Dolar hsuauhshua
Mas ainda assim ta de boa, se for comprar tem praticamente tudo que precisa na palma da mão.
FFT ou sweep?
Perguntinha complicada heim? Ruído vai ser parecido com sine sweep, mas pode complicar o multímetro, sweep tem que ser em nível bem baixo para nao tirar o falante da zona linear de operação, o que pode acabar com o sinal/ruído. MLS é o melhor neste sentido.
tópico foi esquecido pessoa, =x,
como disse antes, seria bom se tivessemos um completao, como um artigo.
Aproveitando o ensejo, estou dando uma olhada sobre alinhamento, equalização, tambem como uma forma de tratar, gastando o minimo possivel.
