Samuel Casaril
[AJUDA] Potencia diferente de falantes em paralelo
Galera, estou quebrando a cabeça !!
Preciso de uma ajuda
Posso ligar 2 falantes em paralelo de potencias diferentes? por exemplo, falante 6" 100 RMS @ 4ohms em paralelo com um 5" 50 RMS @ 4ohms em um canal do modulo de @ 2ohms ? Será que algum não vai queimar por serem potencias diferentes? Vou usar um SD250.2D, um canal toco o lado esquerdo (6"+ 5") e no outro canal toco o lado direito (6"+ 5"). Será que não vai queimar por um falante de maior ou menor potencia que o outro na ligação em paralelo ? Pode me ajudar ????
Obrigado !!!
Pode ligar sim, eu ja usei assim, kit 2 vias 100 rms em paralelo com 6x9 de 100 rms, todos de 4 ohms, resultando em 2 ohms no final em paralelo.
ta mais ai você usou com a mesma potencia 100 rms + 100 rms, no meu caso vou usar 100 rms + 50 rms
sera q um nao vai receber menos potencia que outro, e talves queimar?
Editado por Samuel Casaril
axo que o everton ta viajando, da ligacao ja sei que casa, to falando da potencia de um ser diferente do outro !!!
não AF de 100 RMS @4ohms em paralelo com AF de 50 RMS@4ohms
no canal do modulo de 150RMS @2ohms
potencias distintas um de 100 e de 50... da pra ligar assim ?
creio q um vai tocar mais q outro, outro vai fica sem potencia...
pode queimar... oq pode acontecer?
o mais fraco toca mais ? ... etc etc
Estão esquecendo a curva de impedancia dos AF´s que vai ser diferente, pois a bobina apesar de ter a mesma impedancia tem caracteristicas eletricas e mecanicas diferentes entre si, logo mesmo com uma unica fonte "geradora" de tensão (audio) irão receber tensões distintas com conta da curva e obviamente a bobina que suportar menor potencia irá ... visitar o "Maicu Jessu" .... :P
Teoricamente eu iria somar a impedância dos dois af's e dividir pela quantidade é isso? por exemplo:
2+4/2=3ohms, como ficaria isso para o amp Vini?
Acho que o amp não "entenderia" como alimentar cada um, o que eu acho que seria
prejudicial a ele também.
Não entendi Alan o que vc quiz dizer ... :P
A resposta que dei foi referente a AF´s com mesma impedancia com Potencia suportada "VátisRMS" distintas ...
Sobre Impedancias nominais diferentes sempre valerá Lei de Ohm (REQ)
O que acontece é que conforme a musica/potencia enviada ao AF a impedancia da bobina varia proporcionalmente a potencia enviada e isso vai ocorrer de forma distinta em AF´s com potencia suportada diferente.
Pense num Sub bobina dupla de 04 Ohms com 200WRMS uma bobina e outra com 100WRMS ...
Vc vai associar as bobinas em paralelo e a impedancia vai cair para 02 Ohms ... (Lei de Ohm)
E vc vai ter um sub que suporta 300WRMS,
Beleza, ai vc vai socar 400RMS nele, a tensão vai se dividir "igualmente" pois ambas são de 04 ohms, mas uma delas não vai suportar + que 100W e vai visitar a "Derci Gonçalves" :P
Tem muito Sub por ai que quando vc mede a impedancia nominal com Multimetro True as bobinas tem variação de 01 Ohm e o resultado já sabemos.
Perda de Potencia, Bobinas em curto, dentre outros ...
Era quase isso que eu quis dizer, já respondeu a minha pergunta kkkkkkkk
Vou citar a minha experiência fazendo isso, tinha um kit 2 vias 4ohms 50 rms cada e um
MB de 8ohms liguei eles em paralelo e sentei o dedo, não demoro uma semana pra o mid
começar a pedir arrego, depois disso nunca mais.
Editado por Alan-KA
Agora entendi seu post sobre a garantia ...k kkkkkk :vts
kkkkkkkkkk, nem tava na garantia mais mas se tivesse ia mandar, bancando o inocente.
:vts :vts
