Diego Camilo
sub de 18" ala Importados
Parceiro nao desiste
Existem pessoas que nao correm atras dos seus sonhos!!! E querem que a gente nao faca o mesmo
Correr atrás dos sonhos é uma coisa.
Dar um conselho pra poupar tempo e dinheiro é outra! E isso vindo de quem entende do assunto, melhor largae mão desse papo de auto-ajuda e analisar os fatos!
Quer continuar? Boa sorte.. mas ciente de que o resultado foi avisado!
Nada impede que um dia ele chegue ao nível dos protechs ou coisa assim... mas tem muuuuuuuito chão pela frente!
E pra chegar no nível dum selenium/snake... tem pelo menos 1 engenharia pela frente!
No nível de beyma/celestion/rcf? Bote especialização no exterior pra cima! ;-)
Agora, "mimimi corra atrás dos seus sonhos" é bacana, mas enxergando onde pisa, sem sonhar o que n pode (com as condições atuais)...
eu intendi o que vc quis dizer e sei q não vai ficar top de primeira, mas não vou ser pessimista também, sei que usando boas peças posso fabricar um sub de qualidade, nem q eu use bobina de um cone de outro, centragem de outro :vts
gostaria que vcs opinassem sobre as escolhas das peças que serão compradas talvez no me que vem (caso não se transforme em areia e cimento novamente kkkkk) e ainda não foram todas definida.
aguem sabe aonde vende carcaça de alumínio barata ? só achei por 130~150 fora o frete, considerando que ela "não influencia" tanto no rendimento final do sub, vc me indicariam usar de chapa de aço mesmo ou pesquisar melhor ate achar mais barato ?
qual a distancia "segura" entre a bobina e o ferrite ? como o anel interno tem 150mm chutei q a bobina poderia ter 140mm (10mem de "folga"), sera que esta bom ou poderia ser menos ?
qual o melhor cone nacional ? (sub800(over), sub1000(protech), sds800, 18sw1p, hpx2180, etc )
Sabe quanto custa um reparo de falante bacana? Tipo 18sw1p? 300 dinheiros em média!
Se quer gastar 130~150 na carcaça e tá achando cara, nem se empolga em usar material de qualidade! rsrsrs
Nao me importo em gastar em peças ligadas diretamente ao rendimento dele, vo ver se axo alguma carcaça num ferro velho aki perto de casa, o resto das peças vou comprar novas
Mas a carcaça também é crucial na fabricação do falante. Ela precisa ser rígida o suficiente, e se possível, ajudar na dissipação térmica! Uma carcaça barata já puxa o resultado uns 20% abaixo facin!
cotei quanto fica 1 anel de 280mm de diâmetro e 1" de espessura, fica em 94 reais (caro como tudo nesse woofer), gostaria de saber a espeçura ideal para a arruela superior em relação a altura do enrolamento da bobina.
eu estava pensando em 25mm de arruela e 50mm de enrolamento da bobina,(50-25)/2=12,5. resultando em um xmax de 12,5mm (o que ja esta bom).
no caso se eu "afinasse" a arruela eu ganharia xmax mas perderia o q ?_polo%2001.jpg
tem um outro tipo de bobina que fica totalmente imersa na arruela superior, qual o ganho eu tenho em colocar um arruela mais grossa e uma bobina com enrolamento mais curto ?
25mm é muita coisa. Enrolamento de 50mm é muito alto.
Pra quem está começando eu não pensaria em inventar muito. Que tal 12mm na arruela e 28mm o enrolamento da bobina?
A sensibilidade não depende dele sair da bobina. A sensibilidade eh fixa.
Quanto maior o x-max, mais dificil conseguir sensibilidade
A altura da bobina eh dado pela altura do gap em relação à da bobina.
Enquanto a bobina tiver dentro do gap, ta dentro do x-max!
Aumentando x-max perde sens
