chimango_vcs
1 dd3512 1500rms ou dois uxp 500 rms?
Gostaria de economizar espaço no PM e continuar (ou até aumentar) com a brutalidade
O módulo tocando é uma RS 1600D
Ce sak me dizer a explicação pra isso?
Seria pelo tal do volume de ar deslocado?
Montei meu som e a única coisa com a qual fiquei insatisfeito foi o volume da caixa pros 2 uxp que dá uns 150 litros brutos.O grave deles ficou legalzin...
Não existe nada que eu possa fazer pra diminuir esse volume e continuar com o msm spl e qualidade em subgrave?
Vi agr que vc possui um DD3515
:D
Qual é o volume bruto da caixa?
:D
150 litros pra 2 uxp ?
Isso msm de volume bruto
Como mdf é de 21mm e os ditos são de 4" e 38 cm acho que deve tá dando uns 50 litros livres pra cada
150 lts é muita coisa pra dois uxp, caixa pra eles tem que ser 100 lts livre para os dois.
Tem mais ou menos isso mesmo, os 150 litros são brutos, daí tira 25mm da madeira, o duto de 4" e 38 cm e o volume do grave, imagino que dê uns 50~55 litros
Pra que MDF 25mm? 18mm bem travado tá ótimo para o uxp
E que calculo é esse que você tá chegando a 150 lts? E outra sub mais o duto não dão 50 lts nunca.
Editado por Alan-KA
No manual pedia pelo menos 20mm, daí eu já tinha lido que qto mais vibra, mais perde db, por isso exagerei no mdf...
Os cálculos são os seguintes:
Dimensões externas
B=50
b=36
L=84
H=41
Duto=4" e 38cm
Volume bruto da caixa: (B+b)/2*H*L/1000 o que dá os quase 150 litros
Volume interno da caixa, retirando todas as paredes, que são 3 na largura (câmara individual), 2 na altura (cima e baixo) e duas na profundidade (frente e trás):
Então:
B' = ((B+b)/2) - (2 * 2,5) = 38
H' = H - 2 * 2,5 = 36
L' = L - 3 * 2,5 = 76,5
Esse é somente o volume interno da caixa, sem descontar ainda o volume de 2 uxp e 2 dutos, o que deve dar em torno de 3,5 litros pra cada uxp e 3 litros pra cada duto...
Portanto:
Volume livre = (76,5 * 36 * 38 - 2 * 3,5 - 2 * 3)/1000 = 91,652 litros para dois subs >>>> 45,826 litros para 1 sub
Isso tá certo?
Dimensões externas
B=50
b=36
L=84
H=41
Duto=4" e 38cm
Então:
Portanto:
Isso tá certo?
Para de sofrer cara, http://www.questoaudio.com.br/
vai em calculo de caixas e coloca as medidas.
De acordo com o que você passou sua caixa tem 108 lts e não 150 lts
sim sim, 108 de volume interno e 150 de volume externo (sem descontar os mdf)
Mas com esse site é mais fácil de calcular
:DD
Então...
Esse volume é muito grande, queria dar uma diminuida aí para pelo menos uns 65~70 litros de volume interno e isso sem perder nada (queria até ganhar pra falar a verdade)
Um jeito que sei que dá pra fazer é usando caixa selada, mas nessa história eu perco a "altura" no som
Por isso pensei que um alto falante de 12" 3 vezes mais potente que o uxp renderiam pelo menos igual ou mais, e teriam uma caixa muito menor
Não há nada a se fazer nesse caso?
Quanto a música, o que eu quero é peito tremendo, graves longos que abranjam eletrônicas (mas não pancadão), sertanejo, hip hop, internacionais e nacionais mais populares
Quanto ao sistema, eu quero o mais meio termo de tudo, não sou fanático por qualidade e nem por "altura" (como é o caso das cornetas) em outras palavras, eu quero basicamente, brutalidade quando alto, e qualidade quando baixo~médio, que isso me custe no máximo 70~80 litros do PM e seja igual ou melhor que 2 UXP
A sintonia atual da caixa é de 31 hz aproximadamente (joguei 54 litros no winisd, os dutos são de 4" e fui mexendo na sintonia da caixa até achar o tamanho do meu duto - 38 cm) e ponto de pico de 2,37 db em 36 hz
>>>>A FS do uxp é de 32 hz, só para quesito de informação...
No link do vídeo a seguir, a caixa estava com duto de 32 cm ( 34hz pelo mesmo processo // ponto de pico de 3,72 db em 38hz)
https://www.youtube.com/watch?v=jABB5FkYxME
Tamanho do duto influencia diretamente em queimar o falante?
Pessoal, vamos por partes. O Volume de 150L BRUTO está errado. Volume bruto é: Volume interno da câmara sem descontar falante, duto e reforços. 150L é volume externo da caixa.
Volume bruto é o volume externo (medidas externas da caixa, o que representa os teus 150L) - as madeiras. Isso vai dar o volume interno da caixa, que seria os 108L pelo que li.
Volume líquido (este sim é o volume que importa para QUALQUER coisa em som automotivo, é o Vb, ou seja, o volume final livre já descontado falante, duto e reforços).
Então de qualquer forma, ambos estão errados na informações.
Com estas informações dadas, é possível saber a sintonia da caixa, pelo Vb, e especificações do duto se obtem a sintonia da caixa.
UXP tem Fs de 52Hz e não 32Hz como foi informado. Só tem uma coisa, arrume os teus dados no WinISD, pois com essa Fs do falante, sairá bem diferente. http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=1041
Nenhum deles irá te dar brutalidade como tu quer. DD tem baixa eficiência e UXP tem Fs altíssima e cone sem rigidez nenhuma, além de ter sensibilidade não tão alta assim.
O Questo de 12" DVC2 com a caixa de 45L brutos para cada falante irá render mais que o UXP. Já começa que mesmo aplicando os mesmos 500W no falante, ele tem uma sensibilidade de 2dB a mais, o que já vai te render um ganho ai na faixa de 60 a 70% de SPL se comparado a usar 2UXP.
O espaço usado no PM é menor e tu terá uma musicalidade muito maior, além de um timbre mais gostoso pelo cone de celulose e não de "plástico" que se olhar contra a luz chega a ser quase transparente hoje em dia.
Vlw Silvinho!!
:D
Eu realmente não sabia sobre os termos técnicos dessas medidas...
Mas no manual do meu uxp ele veio com a FS de 32hz, acho que pelo fato de ser modelo antigo, sei lá
Acho que o meu é esse aqui:
http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=302
Mesmo assim, ainda teria o problema da rigidez do cone que vc falou...
Dei uma olhada rápida no questo qs350a -dvc2, a roadstar fritaria ele não? 1600 rms em cima de 350?
Sobre a eficiência do DD, se eu aliar isso com uma bandpass de 6ª ordem e usar somente um 3512, acredito que utilizo apenas 70 litros internos, mais ou menos, e teria um aumento fo** no SPL, certo? Teria ainda a vantagem econômica, pois já tenho uma caixa que posso aproveitar (só falta uns ajustes) e o dd3512 com frete grátis é 700 e pouco.
Se for pra fazer caixa pequena para o DD melhor montar os UXP
já que você disse que eles são do modelo antigo, que são bem melhores que esses
novos.
Pense o seguinte: Com o DD tu tem a pior sensibilidade de todas. Se tu fizer a caixa e ter um ganho x, tu pode ter um ganho próximo a isso com o UXP e também com o Questo, então ainda assim, com o Questo tu está na frente dos 2 pois já parte com uma sensibilidade mais alta.
DD tu não terá absolutamente NENHUMA qualidade de áudio, não terá nenhuma garantia, terá meramente barulho e só. Isso gera dor de cabeça e fadiga, não vejo como sendo vantagem isso nem tão pouco economia.
Sobre os 1600W, tu tem 2 Questos, são 700W, seria uma folga interessante, porém tu deve ter bateria auxiliar para alimentar este módulo caso contrário terá rios de distorção por falta de energia.
Custo monetário entre DD e Questo é praticamente o mesmo, porém o Questo rende mais, ainda mais por serem 2 subs bem mais eficientes e sensíveis, com áudio de maior qualidade. Só tem vantagens.
O fo** é que msm os 45 litros internos do questo ainda pesa pq o volume externo dessa caixa seria de aproximadamente 120 litros, aumentando meu PM em meros 8 cm...
Gostaria de ter um resultado satisfatório (peito tremendo, graves longos que abranjam eletrônicas //mas não pancadão// sertanejo, hip hop, internacionais e nacionais mais populares)
para no máximo 100 litros externos de caixa, e aí tanto faz o tipo de caixa, o grave, etc...
Queria saber se isso "existe"...
Paini .... [^]
Não, paini não faz isso o que ele quer. Ele quer subgrave e qualidade.
Chumango, tu tinha uma caixa de 150L para 2 UXP, agora não quer uma caixa de 120L??
O meu 10" da Questo faz meu peito tremer e o carro todo tremer. Caixa sintonizada em 31Hz, é um sub apenas.
https://www.youtube.com/watch?v=OaXDSfMrGCg
No vídeo é o 10" tocando com apenas 200Wrms nele.
Agora estes são o meu antigo 12" com exatos 404Wrms nele, na caixa de 57L. Todos eles é apenas 1 sub, todo o player em flat e sub cortando em 40Hz LPF 36dB/8ª. Estamos falando de 1 sub, e apenas 400W aplicados, o teu caso seriam 2 subs e mais potência por falante e com uma caixa com reforço de graves então espere algo mais forte que isso ai.
https://www.youtube.com/watch?v=HXmdDh-5mJ0
https://www.youtube.com/watch?v=5fmUg9_O8Oo
https://www.youtube.com/watch?v=ocb8HahiTwM
Caramba, muito forte eles!
Se eu tivesse visto eles antes dos UXP, teria comprado, com certeza
O problema é que eu fiz 2 caixas, uma selada de 70 litros de volume interno pros dois, e essa dutada de 108 litros
Quando eu tava com a selada, achava o máximo, pois cabia malas no PM (a base maior era somente de 36 cm em um PM de 80 cm), aí eu dei a rata de abrir duto nela e acabei com a caixa...
Eu tava pensando em voltar pra essa caixa antiga fazendo ela digivolver pra uma bandpass de 4ª ou 6ª ordem dependendo do falante, usando apenas um grave fodástico, e se isso não aumentasse o conjunto subgrave/spl/qualidade, que ao menos não me roubasse tanto assim
O questo aí é muito eficiente, pelo visto, pois com pouco ele dá muito... Só que eu não tenho dó no dedo, e quando eu aumento o som, acho que poderia fritá-lo com a RS 1600D, ainda mais que seria somente 1 grave
Queria um sub duns 800/1200 rms que tivesse a qualidade e que descesse / tremesse no mesmo tanto que esse questo (ou até meus 2 UXP atual)
Novamente: ecxiste? Ou eu tô querendo demais?
Corte LPF fo** esse aí hein
:D
Eu uso o meu subsonic filter em 35 hz, level no máximo, bass boost no 0 (no player também)
Sintonia da caixa em 31hz
FS do uxp é 32hz
LPF é no player de 63hz 24db/8ª (pra sertanejo gosto de aumentar para 80hz)
Dó no dedo?
Antes de desmontar meu carro para o EMMA, eu aplicada entre 600 e 700W no meu 10", e acredite, a diferença é bem grande do que tu viu no vídeo rsrsr.
É importante tu ter uma folga no módulo até para que a fonte do mesmo trabalhe com uma folga e evite distorções no sinal.
