lucash777
[AJUDA] Projeto Corsa Hatch 4P 2001
Olá boa noite, sou novo no fórum e pretendo aprender um pouco mais por aqui, e ainda sou meio leigo no assunto de som automotivo e pretendo tirar algumas duvidas em relação ao som automotivo.
Tinha um som no meu carro com os seguintes:
2 Tornados 2200
2 D 405 trio
2 St 400
1 Bateria de 150amp
1 Hd 3000 Taramps
1 Taramps 600 stereo
1 Cross Over taramps 4 vias
Infelizmente meu som foi levado, os tornados e as cornetas, me restando modulo, cross over, bateria. Estou buscando um projeto mais arrojado, me disseram que um tornado de 18 de 2200 toca mais que um 5000 15, queria tirar essa duvida, estou querendo gastar em torno de 5 a 4 mil reais, podendo re aproveitar o que sobrou, queria um som mais potente, estava pensando em 2 tornados de 5000 e D4400 ti. Oque acham? Queria opiniões e projetos diferentes, gosto de grave interno e externo, e o tornado consegue da conta, procuro algo do tipo.
Para o seu gosto e qualidade voltado ao bom desempenho vai de sds 2.7 de 18 é muito superior aberto e maior db que um tornado de 18 1100rms até o sds 818 de 800rms toca mais forte e tem maior db que o tornado 11000rms.
Rms não é tudo amigo e sim vários cálculos que incluir a sensibilidade, rms e logaritmo para o básico em db fora a sintonia da caixa.
Ainda existe algo chamado de perda térmica que todos falantes tem, e mais os que possui muito rms que viram ilusão com passa do tempo (só vale apena frio), compre falante acima de 2000rms que só da 1000rms numa dutada depois de 3 horas de som direto até menos que isso dependendo das músicas, corte e sintonia.
sds 2.7 tem um ótimo poder de refrigeração e tem bom rms além de quase 96db sensibilidade com 18.
Editado por Luiz Rafael
No caso eu não deixaria tocando 3 horas seguidas, no máximo msm seria 2 horas 2 horas e meia, então no caso sds seria melhor de 18 ao invés de de 2 de 15 polegadas de 5000 wrms, ou até 2 de 15 2200 ? e em relação as cornetas, vou de d405 trio ou d4400 ti ?
Mesmo tocando 2 horas ele nunca vai tocar os 2500rms numa dutada cada, eles começam a perder rendimento depois de trinta minutos e mais e mais, só é bom frio e dutada não é uma boa caixa para isso.
O tornado de 15 de 1100rms só tem 92 db sensibilidade é muito baixo apanha muito do eros sds 815 de 800rms que tem 95db, além do eros sds render o dobro aberto que um tornado ele gera maior db, tornado de 15 é muito fraco amigo esse de 1100rms devido a sensibilidade db muito baixo.
O sds 2.7 de 15 ele rende melhor aberto falo em distância que o tornado de 15 com 2500rms e com tempo depois de 1hora ele começa a ganha terreno contra o tornado de 15 2500 rms e ganha fácil depois de 2horas de som, isso numa dutada.
falta médio amigo, pq vai ficar um buraco muito grande entre o grave e a corneta, pois nenhum falante de 15 e de 18 não passam de 200hz de frequência ai fica um buraco no som até o inicio das cornetas, ai que entra os médios que se encaixa e dão muita qualidade no som.
Dois médios de 10 polegadas dão conta desse som.
Sempre maior polegada desce mais e o som fica mais agradável para você, além de ter maior área, com isso uma grande cobertura aberto, gera também maior db.
Corte em dutada com médios:
Grave: 50hz a 200hz com sds de 15 2.7 / 50hz a 160hz com sds 2.7 de 18
Médio grave de 10 polegadas: 200hz a 1kz
Corneta 405 trio: 1kz a 5.5khz
St: 5.5hz a 22kz.
Se eu optar então por tornadou ou sds com os medio grave, quais medio grave seria o melhor indicado, e alimentação, cogitando bateria como parte da alimentação pois na maioria do tempo estarei usando o som em quanto estiver andando de carro, não pra competição.
Pq d405 trio e nao as de titanium ?
Os melhores médios graves de 10 são o esx310 e esx410 da snake, dois desses dão conta do teu som, são os melhores e também um pouco salgado, mas vale a pena, tem muito db e qualidade, a voz dele é tão limpa que parece uma corneta e não fica grosso o som.
um bando 9.8 de 4 canais ou taramps de 4 canais ambos de 1200rms, toca todas as suas altas, como dois esx 310 de 4ohs, 2 405 trio e 2 st só neles. Só fazer os cortes no crossover que te falei acima que fica tudo equalizado e melhor rendimento para trio.
Tornado se optar tem que ser de 18 e sds de 18 seria muito bom, mas de 15 também toca claro com menos subgrave e deslocamento aberto.
Tornado é muito bonito de ouvi, mas para trio ele não chega aos pés do sds 818 de 800rms e pior ainda para o sds 2.7.
Na caixa dutada vá nos projetos da eros http://www.eros.com....os.php?codigo=8
A disposição é assim.
Caixa de grave abaixo e acima no meio a caixa dos médios, faça selada cornetada simples e ótimo rendimento aberto ou dutada cornetada, pois trio os médios cornetados mandam longe e maior db também e nas pontas coloque 1 405 trio e st, os dois drives vão ser separados pela caixa dos médios para não cancelar as ondas das cornetas e tem maior rendimento possível, nada de colocar os drivers na horizontal, pois o rendimento delas vão cai pois estão se chocando quando sai o som e topa na outra corneta, por isso quando olha os grandes paredões até mesmo em festas, as cornetas são um abaixo do outro na vertical, para não tem cancelamento de onda e maior cobertura aberto além de maior db. Por isso as cornetas para tocarem bem na posição horizontal tem que ter uma boa distancia isso com a boca pequena e corte de frequência, quanto maior a boca e mais baixo o corte do driver maior deverá ser essa distancia horizontal para evita o cancelamento, chega ao ponto de boca grande e corte inicial em 800hz teria que ser uma distancia de 75cm a 90cm.
Estava dando uma olhada e as d4400 ti parecem não perder para as 4 d05 trio, é vdd ? E Em questão de alimentação se for de dois sds 2.7 qual bateria e quantas usar ? E questão de cabos rcs, tenho alguns da taramps, quero algo limpo e bem montado.
Lembre que driver titânio toca mais que uma fenólico devido a sua alta frequência (ele é driver+st em um só, assim evitando st), só ai ele já ganha mais sei que o eros 7200 Ti um par equivalente a 4 405 trio, ele tem 114 db sensibilidade esse eros enquanto os outros tem 110 falo os selenium só ai são 4db a mais só em um driver, ele tem um corte mínimo para funcionar só consultar a tabela e também varia do corte atenuação do crossover, os tops como banda px1 em 48db/8 é pode coloca em 1kz inicial, já crossover com 17db tem que ser na faixa de 1.2kz.
Módulo para o sds 2.7 tem que ser na casa de 5000rms a 2ohs e falantes eros de 4ohs cada, taramps é muito bom porem para alguns ele não tem um som mais agradável então, escolha banda, stetsom, sd, e DAD.
Bateria é relativo, mais o normal seria duas baterias de 150 amperes + uma fonte digital de 150 amperes (sempre aconselhável fazer uso da fonte digital tanto para manter o som, dando a falta de amperagem que falta e carregando as baterias, acima de tudo dando o pico para o som aonde bateria automotivo não tem muito), fiação tem no manual de cada módulo o mais correto.
O que irá fazer o teu som limpo será como você vai montar o som e os cortes do crossover.
Com ti muda um pouco os cortes pois ele começa em 1kz com 48db atenuação ou 1.2kz em 17db com o final flat, para ter a sua função driver+st.
Então em vez de pegar 2 d4400 ti vc recomenda 2 ti da eros ? mesmo com o eros tendo 1350 rms um taramps HD 3000 não daria conta ?8Vc já deu uma olhada no Vulcano 3.8 ??
Editado por lucash777
