LucasGYN
Review e Teste de Corrente - Nova Fonte JFA 70A
Pessoal, peguei uma fonte lançamento da JFA para testar, um modelo de 70 amperes.
Segue fotos:
A embalagem da fonte é simples, caixa de papelão "fina". Na caixa vem o manual, uma chave allen e um adesivo da JFA.
A fonte é bem pequena e leve. Visual bacana, sem excessos.
Ela é bi-volt, mas não automático como algumas fontes concorrentes, tem a chavinha para selecionar 110 ou 220V. Este modelo já vem com potenciômetro para variar a tensão na saída, variação de 12,4 a 14,4V.
A fonte possui voltímetro digital e um amperímetro de led. O amperímetro não mostra a exata corrente que a fonte está fornecendo, mas pelo menos você tem uma noção de quanto a fonte está fornecendo. Mas mesmo esse amperímetro bastante simplista já dá uma noção de quão descarregadas a(s) bateria(s) estão, sinalizando até 5A, até 20A, até 45A e até 70A.
Outra coisa bacana é o led de "carga completa", que, pelos testes que eu fiz, acende quando a corrente de saída está abaixo de 2 amperes, ou seja, a bateria está carregada, pois a corrente de saída é mínima. E não deixa o usuário "perdido" se a bateria já está ou não carregada por completo.
Teste de corrente real na saída:
Para testar utilizei algumas resistências em paralelo submersas em água, exatamente como já fiz em vários outros testes de fontes que já testei. Utilizei um alicate amperímetro Icel AD-8100 para medir a corrente de saída (DC) e o próprio voltímetro da fonte para medir a tensão de saída. Depois fiz outro teste com outro amperímetro de outra marca (Minipa) para não ter dúvidas do resultado e os resultados foram iguais.
- Resultados
Corrente de saída: 67 amperes
Tensão de saída: 12,6 volts
Corrente de saída: 71 amperes
Tensão de saída: 11,7 volts
Fiz alguns testes extrapolando um pouco a corrente de saída e ela arma proteção se o consumo for alto demais.
Vídeo do teste:
http://youtu.be/LuMEvq4N9iY
Editado por LucasGYN
  • Upvote 2
Vou denunciar pra puc q vc fica usando os labs da facú pra testar fonte,depois a energia cai e ninguém sabe o que foi [^].
Mas a pergunta que não quer calar é: Essa daí estraga as óptimas tb???? hand26
Editado por Linguiça
67 não é 70.. simples assim.
Tá na margem.
Seu sabonete marca 80g na embalagem, com margem de 2 para cima ou para baixo.
Se você é sortudo, vai ter sabonete pra limpar sua bundinha com 92g, se for azarado vai ter somente 88g.
kkkkkk
Eu tenho uma JFA 100 amp verde.
Tenho uma duvida no seu marcador de amperagem. Uso 3 baterias Moura Clean 105 amp e quando ligo a fonte ela aparece 14.5 volts e 0.47 amp e vai abaixando progressivamente até ficar 0.02 e não abaixa mais que isso.
Minha duvida e quando ela marca 0.47 e o equivalente a quantos amperes ? 47 amperes ou 0.47 mesmo informando que esta carregada ?
0.47A, ou seja, as baterias estão carregadas e ela não manda mais carga, entra no modo de flutuação.
Com suas baterias descarregadas ela manda a corrente máxima até as baterias serem carregadas, aí entra em flutuação.
E também ela vai diminuindo gradativamente a corrente quando carrega, começa mandando a carga máxima e vai diminuindo...
Editado por Lucas Rossi
Tá na margem.
kkkkkk
tomara que eu tenha muita sorte então, né? OpO
mas ainda não entendo pq eles calculam essa margem a uma tensão tão baixa..
Tópico dos bão esse!!
Mas fala aí Lucas, tá valendo quanto uma fonte dessa aí em GYN? pq pelo q ví na internet ela tá custando bem mais caro q uma usina de 60a vendida aí em GYN...
http://youtu.be/UC9pkJEpJFc
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Custo x benefício imbatível. Uma PWM dessas tá 89 reais, junto com uma bateria de 45 ~ 60A alimenta um set residencial brutinho sem stress.
No primeiro teste (do vídeo) eu testei em casa com meu amperímetro, e o segundo teste (da foto) foi na faculdade para confirmar os resultados.
Com essas fontes que tem reguladores de tensão é praticamente impossível estragar baterias se souber usar. Só jogar a tensão no mínimo (12,5v) quando as baterias estiverem muito descarregadas, que a fonte vai começar mandando pouca corrente e diminuindo cada vez mais, depois é ó ir aumenta de 0,5 em 0,5V (de meia em meia hora). Com isso dá pra controlar a corrente se as baterias estiverem bem descarregadas.
igual a da taramps se passar um poco da corrente arma proteção. essa medição foi com o potenciômetro em 12 ou 14???
Começou com o regulador no máximo (14,4V) mas no vídeo eu mexo no regulador para mostrar que está no máximo e não altera em nada a tensão de saída, pois a fonte já estava no limite da potência.
Bom review, esclarecedor e objetivo :legal:
3500 quero ver segura sem bateria kk
um modulo de 1500 e olhe la...
Bem isso mesmo.
Sim, é verdade. Mas os fabricantes geralmente colocam um percentual de "margem", +/- 5 ou 10%, se pensarmos nisso está dentro dos padrões. Dificil é achar uma fonte que dá 10% a mais. rsrs
Sobre a tensão, nunca vi (nunca testei) uma fonte que entrega a corrente anunciada acima dos 14V não, geralmente é nos 12,5 a 13V mesmo.
Ta valendo, mais barata que usina de 60 e overloud de 70
Depende da região. Os valores podem mudar bem. Aqui mesmo ela é mais cara.
up pro lucao, sempre agregando ao camarote do forum
Menos de 400 reais.
