tecnologia83
VALOR DE INSTALAÇÃO - SQ
Pessoal, alguem poderia me dar uma estimativa de quanto é um valor justo que cobram para instalar uma dessas 3 opções, sendo apenas mão de obra ?
OPÇÃO 1
- duas vias
- coaxial
- módulo
- manta portas dianteiras
- sub
OPÇÃO 2
- duas vias
- coaxial
- módulo
OPÇÃO 3
- dvd 2 din + interface volante + modulo tv
- duas vias
- coaxial
- módulo
- manta port diante
- sub
agradeço a quem puder me dar uma estimativa
Obrigado
Editado por tecnologia83
Parceiro, só nas mantas acusticas das portas, pode separar uns R$150,00 , agr a mão de obra pra montar vai mais uns R$350,00 creio eu xD
um profissional competente que fará uma instalação cuidadosa, bem organizada, bem como usará conectores, abraçadeiras, espuma antichamas, techflex, etc, será em torno de 400 reais
agora sempre terá o estalador de 20 conto.
A média que eu fiz orçamento foi mais ou menos essa mesmo, 400 reais.
O que tenho mais medo na instalação é a fiação da porta dianteira. Passar o fio pra dentro da porta exige todo cuidado e calma do mundo.. Por isso, se quer qualidade e um serviço bem feito, as vezes é bom abrir o bolso um pouco mais.
eu gastei 200 pra instalar 1 amp. de 4 canais e fazer a ligação de coaxial nas portas, 6x9 no tampao e sub com box na mala.....O cara passou TODA fiação certinho com conduite....mais 80 do box...
EXPLICAÇÃO
Nao entendi sobre o valor de 400, é só para o revestimento ou para revestimento mais instalação do sfalantes e módulos ?
I- PARA REVESTIMENTO DAS PORTAS DIANTEIRAS
400 reais seria só a mão de obra, ou junto com o material ?.
II- PARA INSTALAÇÃO DE FALANTES E CABOS DE KIT 2 VIAS + COAXIAL + SUB
algum mais pode me dar uma estimativa de preço só de mão de obra ?
III- INSTALAÇÃO DE DVD 2 DIN + INTERFACE VOLANTE + MODULO TV
Alguma estimativa de valor ?
Agradeço muito a quem puder me dar uma estimativa de valores desses 3 itens.
Olá tecnologia,
Bom aqui em Curitiba, acredito que a localização pode fazer diferença no orçamento, para essa sua opção 3, com exceção da aplicação das mantas nas portas cobram em média R$ 550,00.
Abraço.
EXPLICAÇÃO
Vc já tem algo montado?!
Porque por exemplo, sempre que fiz orçamento, as lojas cobram mão de obra que seria:
Passagem dos cabos elétricos (positivo, negativo, speakers), passagem dos cabos RCAs, acabamento da fiação (terminais, techflex, termo retratil), instalação dos módulos (no banco ou em caixas), instalação do sub, e tudo que for necessário para fazer uma instalação descente. Como eu já tenho tudo instalado, não sei se eles cobrariam a mais para instalar novos falantes, porém acredito que não. Esse seria o valor de R$: 400,00 reais de mão de obra
Ai tem o valor do tratamento acustico. Esse valor varia muito, já achei cara que cobra R$: 150 por porta (material + mão de obra), assim como já achei cara que cobra R$: 400 por porta.
Instalação da HU, depende muito do que vc vai ligar nela. Acredito que no seu caso, fique entre R$: 100 e R$: 150 a instalação com a ligação na interface de volante + TV, ou pode ser que a loja cobre isso na mão de obra, depende muito da loja.
Ouu, se vc gostar de colocar a mão na massa, sempre tem o youtube para te guiar =)
TIAGOMIL, muito grato pela ajuda. Espero que possa emitir outras opiniões sobre as informações abaixo:
tenho tudo montado, mas tudo original, ou seja, terá que ser trocado tudo.
qual valor justo vc acha que deveria ser cobrado no item I, II e III e IV ?.
SEGUE ABAIXO UM ORÇAMENTO DE UMA LOJA
-CAIXA DE FIBRA PARA SUB: 280
-BAFFER para as portas dianteiras: 120 total.
1) INSTALAÇÃO COMPLETA - apenas mão de obra
- kit duas vias R$ 120,00
- kit coaxial R$ 80,00
- módulo R$ 100,00
- manta portas dianteiras R$ 120,00
- sub R$ 40,00
TOTAL R$ 460,00
2) INSTALAÇÃO COMPLETA - mão de obra + material do revestimento portas dianteiras
- módulo R$ 100,00
- manta portas dianteiras R$ 300,00
- sub R$ 40,00
TOTAL R$ 640,00
3) DVD + INTERFACE + MODULO TV - Mão de obra
R$ 180,00+ R$ 80,00+R$80= R$ 340,00
4) INSTALAÇÃO COMPLETA - apenas mão de obra
- DVD + interface volante + modulo tv R$ 180,00+ R$80,00 + 80,00
- módulo R$ 40,00
- sub R$ 40,00
TOTAL R$ 740
Cara, só essa instalação do 2 din que eu estou achando muito cara. O resto esta dentro da média.
Qual o carro que será instalado?! R$: 180,00 reais na instalação de um 2 din, não vejo toda essa dificuldade..
corolla 13. A unica coisa é que a loja é bem confiavel, mas achei um pouco alto o valor de tudo, sobretudo do dvd. a minha tem a central original, é plug in play.
conheces sobre falantes da morel tempo, mb quartz reference e german maestro ?
grato
abraço
Pense é um carro que vc nao quer ver um risquinho a mais , e pra desmontar esses paineis é um saco tem que fazer com calma se nao caga tudo!
caro???
desmontar um corolla 2013 todinho? 740 pila? 120 reais pra tratar as portas e se riscar todinho e torcer o braço umas 10x?? qual manta? que tipo de trabalho? ele vai fazer blafle de madeira? onde vai fixar os TW?
ehhhh nao vou abrir minha loja nunca! rs
ta de graça! eu nao entregaria um carro praticamente zero pra instalar por esse valor!
respondendo a pergunta.. instalar o um SQ numa loja decente de renome? de 1200 a 2 mil reais.. dependendo do que vai fazer! algo meio simples.. da pra ficar bemm mais caro dependendo do que se quer fazer!
instalação pode ferrar todo seu sistema e carro! nao adianta gastar 4 mil pra bemm mais de equipamentos, 70k num carro e economizar na instalação!
caixa de fibra num carro sedan? ele vai dutar a caixa? vai fazer reforço?
Editado por Rodrigo_KBLO
caro???
Pior que isso tudo eh verdade, não podemos esquecer que sempre terá alguém pra fazer cobrando mais barato, porém o resultado...? Sempre será uma dúvida, prefiro ir na certeza ou eu mesmo faço.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Visitante
