Schneider
LIGANDO LEDS NO BOOSTER...
Bem, para quem quiser saber...
Hoje liguei um led na tomada. (220Vrms, 380Vp).
Existem várias maneiras de fazer isso... A mais prática e segura é:
Resistor em série (valor = Vfonte - Vled / Iled).
No meu caso seria... R = (380 - 2)/0,02 = 19kohms (+-)
Eu fiz uma bela de uma gambiarra...
Na loja, pedi 2 res. de 1k e 1 de 15k. O cara me deu 3 de 1k... :(
Aqui em casa achei um de 120k e um potênciometro de muuuitos ohms hehehe sei lá chuto uns 500kohms... bem... Conseguir regular para uns 50kohms e coloquei o de 120k em paralelo. Deu uns 35kohms.
Esse resistor, liguei em série.
Bom, vamos para a parte do diodo e led.
O certo seria colocar o led com um diodo em paralelo. Só com o detalhe do diodo estar invertido em relação ao led. cátodo do led no ânodo do diodo, ânodo do led no cátodo do diodo. Isso faz com que o diodo reduza a corrente e a tensão na polaridade oposta à do led. (Se essa corrente e essa tensão oposta também forem suficientemente alta, pode queimar o led). Esse diodo é mais por segurança mesmo.
No meu caso, usei um 4004. Salvo engano, suporta 400V e 1A...
O led, eu testei verde, vermelho e branco. :)
Tá aqui um esqueminha bem +-...
E a Corrente no diodo
Editado por deed
bom amigo eu tenhu som d carru na baia ...tipo sab aqueles neom de pc tem uns por 40 reais q piscão com o ritimo ...é bem melhor q o led ..mais bunito e muito mais facil ..tu so liga ele no positivo e no negativo da batera ......pois ele ja vem com um circuito interno que tu seleciona sempre ligadu ..pisca ou desligadu ..e tu pode ligar até dois neom em um circuito ..e o circuito vem numa caixinha pequena bem vedada de plastiko q é bem bunita e ainda vem com potenciometro ..é muito bom e nao c estreça cum nada ...ou mew é so tu pega um led e solda um resistor de 1K no positivo do led e ligar direto na saida do falante ...ti garantu q nao queima pq eu usava um led pra ilumina um meter q eu tinha feito e o led mexia cum ritimo da musika ...e eu tb ja tive um bosster e eu usava 4 leds violeta e nao dava nenhum problema .
e o bom de se só solda um resistor q nao precisa faze placa ..é muito simples mew ...nao tem perigo tb nao quiema ti garantu ...issu que eu ligo os 2 subs em ponte e ligo os leds e fika bala e o neom tb acompanha só q nao precisa faze essa trabalhera ..flw abraços
