Olivette
Reformulação do set
E ae, quando o audio some voce ja chegou a olhar se a luzinha azul pisca? e se pisca quantas vezes ela pisca?
Agora a questão do amplificador entrar em protecao eu ja havia te falado quando começou a montar seu set,
Ja tive um sd nano nao gostei e nao indiquei por experiencia propria pois o meu tinha o mesmo problema de
ficar entrando em protecao em volumes razoavelmente baixo.
Espero que resolva seu problema, pois nao ha nada mais chato do que uma decepção com o som montado
tão recente.
Abraços...
Pois colega, o led está piscando 3 vezes e, de acordo com o manual é tensão baixa, mas a bateria é uma Heliar nova de 70Ah, está chegando a tensão correta no amp e não ouço o som com o carro parado.
Logo que peguei o SD ele veio com um problema, os coolers e o led não acionavam mas emitia som, levei para a assistência autorizada e o problema foi resolvido, agora começou esse problema...triste.
Editado por Olivette
Poutz man ... que chato ... :unsure:
Fico triste tb pq acabei indicando o EVO e os instaladores vizinhos da ZN ... pasmafaute
Manda uma MP para o Juliano e ve se ele pode te ajudar em algo ...
a SD tem boa reputação no pós venda :legal:
Estou conversando com o pessoal técnico da SD, mandei um e-mail pela manhã relatando o problema e já me responderam. O pós venda da SD é top, qdo troquei o EVO2 pelo EVO4 o Juliano me deu uma atenção, acho que são poucas empresas no BR com um pós venda tão bom.
A qualidade de áudio do EVO é sensacional e, o pessoal da Status são bons, preço bom mas assim como outros, demoram para se atualizar sobre os novos produtos, eu vacilei qto a alimentação, deveria ter falado para colocar o cabo de 16mm. Resolvendo com a SD, eu mesmo vou trocar esse cabeamento.
Fico feliz por ter resolvido, Quando puder posta video.
Ainda não resolvi :(
Estou conversando com o departamento técnico da SD.
Não tenho muita paciência de ficar esperando para resolver, até pq pode não ficar bom. Ontem eu estava olhando os amps da JBL e estou quase comprando um desse aqui;
http://produto.merca...-rms-2-ohms-_JM
Essa loja fica perto de onde moro, acho que consigo um desconto nesse preço.
Vcs teriam alguma sugestão de módulo para esse meu set? Não quero os Bbuster por conta do tamanho...rs
Não conheço o amplificador, mas o pessoal diz que bom. È dentro da sua necessidade ele tem as especificações
que casam certinho com seus esquipamentos, muito bonito porem caro, eu iria de power one, mas voce nao quer
um modulo grande, va nele mesmo.
Atualizando -- SD com defeito novamente, vou ter que levá-lo para a assistência, de novo :banghead
Si
Situação chata hein, tomara que se resolva logo.
Também espero...rs
Antes de tirar o SD vou revisar a instalação, o Juliano falou que algum curto pode ocasionar isso.
SD denovo amplificadores com problemas coisa que ja acontecia nas versôes anteriores
espero que eles ao menos testem antes de colocar no mercado...
A informação que tenho é que são testados, mas...o meu que foi uma troca de versão, EVO2 para EVO4, já veio com um defeito onde a autorizada informou que não era fusível e muito menos ligação invertida, não fiquei sabendo de fato qual era o problema, foi resolvido e agora está com esse outro defeito.
SD ta fo** mesmo ! Eu fiz a mer** de indicar a um amigo meu q nao queria ocupar muito espaco com modulos nem bateria ! Ele comprou um 250.2 e um 400.4 ! O 250 veio com problema, depois o 400 fica entrando em protecao (ate com volume medio) bem como tem esse mesmo ruido de interferencia! O cara tinha um roadstar e tocapa o pau no som, esquentava, mas tocava muito!
Isso e fo**! Tem q mandar pelo correio, ai demora seculo pra chegar! Nao indico mais!
Bota um bbuster mesmo! Grande, chupao de bateria, mas seu sub vai pular da caixa, c vai ver!
Fico so vendo a galera falar- é nacional, tem garantia - logico, com certeza vc vai precisar, so q os custos de correio, mais o tempo sem som, quem vai arcar e vc + o desanimo de ter q comprar outro modulo e perder mais dinheiro ainda !
Essa questão de ruído, pelo que já li, praticamente todos os digitais tem, mas o meu Taramps TS400x4 não tinha nenhum.
Na questão pós venda só tenho a elogiar o pessoal da SD, os caras ajudam bastante e são bem honestos neste ponto. Quando levei na autorizada aqui em Sampa (Oficina do módulo) tive um atendimento VIP, isso pq comentei que conversei diretamente com o Juliano, o que foi verdade, meu problema foi resolvido em 30 minutos, mas....se não fosse essa indicação do Juliano e o fórum o meu SD ficaria na fila de espera e, vai saber por quanto tempo, fiquei impressionado com a quantidade de módulos para manutenção em especial SD, o que me assustou...rsrsrsrs.
Como citei, fiz a mer** de aceitar o papo furado do instalador e este usou cabo de 8mm da technoise para alimentação, o EVO pede 16mm. Hoje eu mesmo resolvi trocar toda a alimentação, comprei cabo residencial de 16mm e 100% cobre por 12,00 mangos o metro na Leroy Merlin, um disjuntor de 80a, terminais technoise inclusive com redutor para conectar no módulo, deixei os cabos de alimentação bem longe dos RCA e refiz o aterramento tb, lixei bem o local aonde fica o parafuso do cinto de segurança e organizei melhor os cabos.
Com essas modificações o chiado da FM parou e a qualidade do som ficou bem melhor, ouvi por alguns minutos em médio volume e não entrou em proteção. Vou continuar monitorando ao longo dos dias, mas já fiquei feliz por ter conseguido resolver alguns problemas :legal:
Apesar das dores de cabeça, o EVO tem um som muito fo**, toca bonito em todas as faixas, espero que eu tenha conseguido sanar os problemas. Futuramente pretendo deixá-lo para alimentar dois subs e comprar outro módulo para o stereo.
Desabafo de um cliente insatisfeito... Cara eu entrei na mesma latada que você, assim que lançado eu adquiri um sd400.4d na mesma ilusão de ter um amplificador pequeno, potente, bonito e com baixo consumo, foi um desanimo total quando instalei, ele apresentou o mesmo defeito que todos apresentavam.a Partir dai sempre passei pra frente a minha indignação quanto a esses amplificadores nano, O problema maior é que pessoas sem nenhuma experiencia com o produto e que nunca nem ouviram tocar ficam indicando o produto, as vezes eles indicam nem tanto por maldade mas pelo belo marketing feito pela sd (parece ate promessa de politico). Lembrando que a sd é uma empresa super seria e tem produtos de qualidade, eu só não aprovo a ideia de lançar um produto no mercado sem os devidos testes, e mesmo sabendo dos defeitos ainda insistirem em deixa-los no mercado.
Eu tive um SD400.4 e comprei por ser pequeno sendo fácil acomodá-lo, não gosto dessas laterais de amplificadores, troquei o SD por conta do cooler pois enchia o saco mas não tinha ruído na FM ou qualquer outro, fui para um Taramps TS400x4 onde fiquei um tempo mas a qualidade de som não é a mesma, o SD é bem superior, porém é isso que o pessoal comenta, ainda não estão 100% confiáveis, precisa ter sorte...kkkk
Depois dessas modificações o EVO está tocando legal, vamos ver até quando, mas em termos de "qualidade" sonora é excelente....mas....se fosse outros tempos eu já teria comprado um AB tipo o BBuster-3000/3600.
ficou sensacional amigo, adquiri um Sd800.4 mais ainda não tive oportunidade de estalar ele, espero ter boas experiencias com ele também !
Valeu...foi minha primeira instalação ou melhor, ajuste...kkkkkkkkkkkk
Cara, segue o manual - cabos de 16mm 100% cobre, um bom aterramento, disjuntor ou porta fuse de 80A e ligação correta dos falantes, creio que não terá problemas.
Se for levar em alguma loja de som, recomendo vc comprar ao menos os cabos e ficar de olho no que será feito.
Boa sorte :legal:
Fala Rapaziada!!!
O EVO parece que estabilizou, alguma falha na instalação estava zuando ele.
Estou querendo deixá-lo alimentando algum sub mais forte e usar um SD250.2 para o stereo, mas tenho algumas dúvidas:
- Meu player tem 2 pares de RCA sendo a traseira já configurada para o sub. Posso pegar esse RCA que está conectado nessa saída do player e, ligar uma ponta em um saída do canal 1 e 2, a outra ponta no canal 3 e 4 para o EVO trabalhar somente mono e no bridge ou terei que usar cabo Y?
- No remote que está chegando até o EVO posso fazer uma emenda para ligar tanto o EVO quanto o 250.2?
- Na alimentação posso deixar o disjuntor de 80A próximo da bateria ou colocar um de maior amperagem e, no porta malas colocar um distribuidor e mais um disjuntor para cada módulo? Vai dar mer**?
Obrigado!!!
Pra 6 canais o ideal seria um player com pelo menos 4 saídas, sobre o remote pode puxar sim, agora sobre o disjuntor sugiro dar uma pesquisada ou trocar por porta fusível, o assunto é um pouco complicado e mesmo aqui não há um consenso sobre o uso dos mesmos, parabens pela instalação!!!
Dione,
De fato um player com essas saídas seria o ideal, mas não quero gastar com isso.
Eu tinha um porta fusível de 80A e optei por este disjuntor por achar ser mais prático, imagino que ele vá desarmar...kkkk
Valeu!
Finalizando o assunto EVO.
Realmente o problema era com a fiação, desconfio do aterramento que foi feito, estava no parafuso do cinto mas não bem lixado, reforcei tirando toda a tinta da peça e, troquei os cabos Technoise de 8,36mm pelo residencial de 16mm com 100% cobre.
Ontem e hoje andei com o carro por mais de 1 hora ouvindo o som em volume médio 20/30 do player o que já fica excelente, acabou o chiado de motor e nada de entrar em proteção, ganhos em 60%.
Estou gostando de mais da qualidade sonora do EVO, se continuar assim, recomendarei com certeza.
Obrigado pela ajuda pessoal :legal:
Ainda bem que solucionou o problema ... [-]
E viva o DIY :legal:
As vezes vc não tem alternativa a não ser fazer vc mesmo ... [¨]
Verdade, sem dizer que economiza um bom trocado...kkk
Quando puder faz um video pra galera!
Curioso quanto aos modulos.
