BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
mas independente de qualquer um deles vai estar muito bem servido módulo
Tb acho que são boas escolhas.
Cara pra amp tenho so 80 amperes, eh muito pouco ! ele passa fome, kkkkkk mesmo com o carro ligado a voltagem desce muito, com mais bateria ele iria tacar bem mais, e mesmo sem ele ja toca muito
Quando puder pense em dar um up adicionando mais uma bateria acho q ficaria mais filé ainda!
Vdd ajudaria bastante! so que agora to mais preocupado em trocar o sub's to querendo arrumar algo mais voltado pro sub grave [¨]
Concordo c vc irmão!
Irmão eu tenho o seguinte pensamento BBuster é show porém não tem A.T Dad tem o Cláudio que pode dar um suporte aqui no forum, SD tem o Juliano, mais em contrapartida esses módulos AB e digitais xing ling rendem bem se bem alimentados, SD eu não iria estou com SD 600 não to gostando dele não, DAD na época que comprei o SD quase peguei um Dad 700.1 mais acabei desistindo por conta do preço. :legal:
Eu ouvi um som com roadstar e dois Lethal de 12 putzzzz xique pra caramba, só quase não escuto falar nesses Lethal acho que são feitos pela Ultravox pasmafaute
Vlw man, tambem ja tive um sd400.1 e digo que nao gostei dos graves dele tocando um 309... Ate que comprei um abzao bem mentiroso (hurricane 360.4) e liguei o paine na bridge e digo, meniiino que grave macio gostoso de ouvir, sendo que o hurricane na teoria era pra ser mais fraco tocou o 309 muuuito melhor!
SD nao so mt chegado mesmo, pelo menos esses pequininino pra grave nao, quem sabe pra stereo haha!
Bom, agora ja.nao tenho duvidas, sobrando uma grana compro o bbusta ou rs1600 haha
E qual deles sera que consome menos batera? Pra tocar 4 paine 1 bateria de 150ah ja da sera ?
Eu sairia do arroz e feijao que é rs 1600d + paine e meteria minha cara no busta, consumo acho que e praticamente o mesmo levando em conta que sao digitais!
150ah de bateria soh pro modulo segura bem sim!
Irmão acho que quando puder colocar mais bateria pelo menos mais uma de 100 amp ou mais deve ficar legal, agora acho que o BBuster deve consumir menos por ser digital, pelo que já li roadstar consome bastante. :D
Isso é fato, o roadstar consome bem mais que os digitais por ai(banda,sd,stetsom)
Porque ?
Por descer mais, consumindo bem mais !
Porque ?
Exatamente isso :D
Tendeu, agora então so falta as condiçoes financeiras permitir rsrs, vou ter que dar uma manutenção na minha "lata véinha" kkk, ai fico meio sem grana..
fo** que no santana é tenso pra por 4 sub, não tenho muita ideia de caixa, aquele tampão de ferro enche muito o saco.. Segura muito o grave no porta malas.. Sem contar que se fizer uma caixa quadrada e virar pra cima vai pegar naquela mer** de tampão de ferro o sub :unsure:
Na boa sedan é uma mer** kkkk, ainda mais esses que prendem tudo o grave no PM e fica so a bateção do PM (esse é meu caso) kkkkkk
Valeu pelas opinioes ae galera!!
Se o tampao tiver alguma saida pro porta malas, sugiro vc fazer uma caixa quadrada e direcionar os dutos pra essa saida de ar pra cabine do carro, se houver possibilidade!
Abs.
Abs.
Sera que isso melhora man? Eu ate ja tirei o tampao pra ver se rende mais o grave, ta so a chapa de metal la kkkk
Meus 2 paine batem bem, mas jamais como em um hatch..
To pensando em levar em algum lugar e cortar aquela chapa de metal pro grave entrar pra dentro kkkkk, o carro ja e veio memo, se fo**! Kk , oque se acha?
Olá!
Eu tinha um Tempra, e fiz um cálculo para transformar o porta-malas em uma caixa Band-Pass.....
Dependendo do tamanho do orifíco que vc. faça o porta-malas vai ressonar em uma freq. que até pode aumentar o grave do carro!
pesquise a respeito!
hand26
Pessoal fui tentar instalar o DVD não consegui :banghead fiquei c medo daquela fiarada danada e fazer mer** [^] tendo em vista que o chicote que está a entrada é diferente do DVD pelo menos nas posições do remote e os outros! Na foto é o que está no carro.
Agora só uma coisa será que vai dar o DVD na hora de abrir não bai bater e ficar inclinado por causa da angulação?
Chicote do DVD
Fica bom sim, se e velho mete bala, e ja aproveita e corta as molas e deixa 2 cm do chao [¨]:vts
''quem tem dó é violao''
Ai vc vira dutos de ar pra esse buraco do tampão, ai o grave vai espalhar bem pelo carro !
Ae Belmont, vamos lá
acho que vc está se confundindo nas cores né
O conector que está no seu carro, acredito que os fios estao assim
Preto - GND(Terra)
Amarelo - Positivo direto
Vermelho - 12v pós-chave
Azul - Remote
Agora no chicote do DVD está assim
Preto - GND(Terra)
Vermelho - Positivo direto
Amarelo - 12v pós-chave
Azul - Remote
vc está em duvida quando ao amarelo e ao vermelho, é isso?
O meu eu cortei uns. Não esqueça que o fio do freio de mao se existir tem q ser aterrado.
E o DVD se tiver recuo de tela da certinho só faça o teste fora do painel pra não bater ali e quebrar
Preto - GND(Terra)
Azul - Remote
Preto - GND(Terra)
Azul - Remote
Eu acho que está td diferente :huh:
olha a foto do manual.
Ele tem um sistema somente de regulagem da tela será que resolve?
Agora olhei bem rápido o manual,o que vem a ser a função T.A? [^]
Kkkkkkkkkk
Acho que vou ver com o funileiro do bairro aqui no sabado pra saber se nao prejudica a instrutura do carro e quanto ele cobra pra cortar essa mardita chapa...
Em quanto a cortar as molas eu ja ia fazer isso, mas como o carro foi meu irmao quem comprou ( ele nem usa so eu), ele nao deixou cortar por que a suspensao ja nao ta muito boa, agora entao primeiro dar uma mexida na suspensao, depois prega no chao :P kkkk
Kkkkkkkkkk
Melhorrrrrr ainda que a suspensao n ta boa, ja larga sem mola msm rsrsrs kkkkkkkkkkkk
UHAEAAEEAAEEAEE ' ta doido fiii ..
se eu baixar meu "santoquin" ele nao vai durar nem uma semana baixo, estora tudo e fico sem minha lata veia :unsure: kkkkkk
Assim que eu da uma mexida na suspensao dele já vou baixar ele [¨] , mas vou com calma... :vts
Mano, acho que a ligacao esta certa hehe
Irmão não entendi nada dessa ligação :blink: pra mim estava errada. :mellow:
Nao deu certo ainda irmao? Ja procurou video no youtube ou pesquisou no google? Eu tambem nao entendi nada :/
Boa sorte!!
Ó, veja como é a ligação padrao do conector
http://2.bp.blogspot.../esquemaISO.jpg
pelas fotos que vc postou, não consegui ver as diferenças que vc fala, quais fios estão ligados o positivo e negativo?
já nas fotos da ligacão do dvd, ele está ligado direto, ou seja, não precisa estar com a chave no contato para ligar ele
e vc nao tem nenhum multimetro ou até mesmo uma chave de teste ?
