BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
Boa tarde pessoal depois de alguns problemas no set com a bateria e foi solucionado a principio, tinha um pionner 309 guardado aqui em casa depois de muito custo comprei outro, queria montar algo residencial mais faltou grana,então deixei eles embalados e guardados aqui em casa, são meus xodos, ainda mais que eh ruim de achar o 309, pois bem ontem escutando um bass de leve meus dois triaxiais da porta fumaçaram e queimaram os dois, putzzzz deu ruim fiquei sem estéreo :( fiquei muito estressado com isso, lembrei que tinha um DTI 2540 já que tinha que tirar todos os triaxiais e eu não iria ficar sem ouvir um bass resolvi mudar td, tirei os PV e coloquei os 309 e fiz uma caixinha no improviso (demorei 1 hora praticamente) não ficou aquela maravilha mais encapada fica d boa e liguei a DTI , resumindo 309 numa caixa com 50 L duto de 4 com 30cm + DTI no improviso.
Comparações, Pionner tem mais grave bruto e embolado e nas baixas rende mais não o esperado, agora o grave do PV toca macio e desce bem nas baixas toca forte, com relação ao DTI toca bem parecido com ST porém com um pouco de voz, não chega a ser estridente, só se subir o ganho dai fica insuportável, deixei bem regulado com capacitor 20uf e com ganho estremamente minimo na sd 250 tocando a 8ohms, essa semana vou dar um jeito na parte do estereo vou ver o que eu resolvo mais por enquanto to gostando do resultado.
Editado por BeLmOnT
Deu saudade do meu set
Troquei de carro montei um SQ mas não me adaptei, estou vendendo modulo, sub tudo p montar o mesmo set do palio, Tiver Pioneer 309 / 309 / 310 e sempre metia ganho no talo sem piedade, nunca federam, nunk queimaram, nunk me deixaram na mão, cheguei a usar uma sd1500 nesses dois Pioneer do video e o bichin aguenta porrada, numa caixa bem projetada rende horrores,
Agora to atraz dos 311 nas aqui em SP o pessoal ta pedindo 250 dilmas, nem fodendoooo
Eu gosto dos pionner aguentam muita porrada mesmo seu set ficou bacana monta outro e já era quem eh do Spl monta Sq sente falta.
Disse tudo mano,
Tive a brilhante ideia de pegar carro zero na idéia de não desmontar o carro com o grave, mas pelo visto não vai ter jeito mesmo, ja anunciei tudo vamos ver se consigo levantar uma grana p montar.
Disse tudo mano,
Isso ae irmão, monta logo algo forte e deixa moer. :D
Boa noite pessoal, depois de um tempinho venho mostrar mais um up, hj estava sem nada pra fazer resolvi testar algumas coisas aqui, lembrei que tinha que instalar médio grave mais faltava módulo, pois estou somente com sd 250.1 que será trocado, resolvi testar no sd mesmo então foi instalado em paralelo com DTI.
Então pessoal ficou bacana a parada, já notei uma diferença enorme na parte estéreo ficou som bem limpo e forte acompanha bem o grave, ainda estou com os Pionner mais já já volta os PV pro lugar.
A caixa do Médio não me lembro a litragem mais optei por selada sem muita dor de kbeça, mais acho que ficou pequena, foi o que deu pra fazer,depois passo direitinho a medida e litragem, fiz um suporte básico para DTI acho que ficou bacana, próximo up será novo módulo estéreo e instalar crossover e correr pro abraço.Como já estava anoitecendo, ainda falta alguns detalhes ainda não selei toda a caixa do médio, vou fazer uma batida de pedra e mandar brasa ai sim vai ficar do jeito que eu quero deve dar alguma diferença, depois posto um vídeo com o resultado final.
Corte do Médio está em 180 hz pelo player e DTI com capacitor de 20uf.
Boa noite pesoal hj passei batida de pedra na caixa selada e fiz mais alguns testes, fiz um vídeo pra mostrar não reparem pq é o que tem pra hj.
Bom fiz o seguinte coloquei um bass pra ver e ficou bacana os Pionner até que tentam mais os PV são fo** fds troco eles e os PV estarão de volta até pq vai ter evento aqui e vou pra medição de SPL eu vou participar e ver quando vai dar, nas músicas seguintes retirei o grave e deixei mais atenuados o médio e o DTI pra ver como se comporta em outros estilos de música, gostei de como ficou, até comprar outro módulo vai ficar assim. hand26:vts
Final de semana resolvi botar os pionner 309 pra tocar no Mega sulfluminense pela 101% só de bobeira mesmo pra ver como era.
Set usado no dia a dia:
Resultado...
Gostei do resultado mais acho que se tivesse mais experiência com certeza tinha feito uma melhor marca, acabei dando mole em algumas coisas como por exemplo deixei o ganho do player em 7, corte em 80 HZ e acabou que não usei minha segunda medição, mais tá valendo da próxima vai ser melhor. hand26
ai sim em, boa marca, cara liguei os power vox em um corsa sedan, mano o bixo é nervoso, disparo alarme do meu carro e tudo, primeiro som mais forte do cara, e ja fez isso hehe. logo vo poder testar 2 power vox , vs 2 pioneer 309. vamos ver o que vai rolar.
Os PV são fortes, gosto bastante deles , esses dois aqui estão guardados esperando mais dois quem sabe fazer um setzinho com 4 SW650 12 fiz um comparativo entre os dois a diferença e grande, pionner grave forte dá até aquele nó na garganta mais nas baixas perde força, os PV tem grave forte mais encorpado os olhos até tremem, e desce com força.
os pioneer vai ser tocado por uma sd 1600 evo, vamos ver como vai ficar, estamos decidindo a parte estero, por enquanto sd 800.4 evo 2 d200 selenium. to quebrando a cabeça na parte de médios , ja que não tem possibilidade de fazer caixa. talvez um kit duas vias.
Boa noite pessoal hj resolvi dar uma verificada na caixa pra ver se tinha algo errado, pois senti uma grande perda nos graves e sentindo que algo estava soprando iria aproveitar pra trocar o carpete, então fui retirei os subs e carpete para minha surpresa a caixa por baixo estava toda podre bem podre mesmo esqueci de tirar as fotos :banghead acabei tendo que diminuir ela e retirar a parte de baixo, troquei por outra nova e recortei 5 cm acabei vendo tb que a caixa foi feita porcamente sem nenhum parafuso somente com pregos, acabei trocando a parte de baixo diminuindo a altura e de quebra ainda coloquei mais ou menos uns 30 parafusos pra dar uma travada, e encapei ela novamente, acho que ficou bacana porém com litragem menor um pouco, tirei os PV de novo e coloquei os 309, até que ficou bacana, logo logo mais um up [-]. Pelas medidas a caixa foi pra 42 L para cada.
Editado por BeLmOnT
Fala pessoal durante a semana depois da arrumação troquei meus rca que estavam com problemas,coloquei os pionner pra tocar durante uma semana, grave forte porém seco cortado a 60 hz duto de 4 x30 depois inverti e coloquei os PV cortados nos mesmos 60 hz e duto 4x35 grave forte desce bem mais não como antes, mesmo assim ainda continua seco, não sei as vezes é que fiquei acostumado a grave cheio das caixas acima de 50l mais acho que essa caixa ficou bem pequena as medidas 95 largura, 23 profundidade e 51 de altura, está dando volume total de 81.30l, dos 102 anteriores.
puts, que droga cara, negocio é partir para caixa nova, s puder na proxima faz com mdf e compre rezina de laminação, e de uma mão por fora da caixa, assim isso nunca mais vai acontecer.
Bom pessoal consegui dar uma melhorada no grave aumentei o duto para 4x35 grave ficou legal forte como tem q ser descendo um pouco melhor só que tá batendo muito a lataria e tá abrindo meu porta malas mesmo trancado.
Pessoal o Hifonics chegou já estou c ele na mão agora resta comprar mais um 309 e mandar fazer a caixa. Fotos do Módulo!
Comprou de quem? Acredito que esse amp já foi meu!
Comprei ele do Drifitking ( Cleber Pereira ) vai fazer um ano módulo nunca deu problema toca sussegado.
Arrumei meu porta malas que estava abrindo por causa das porradas do grave regulei a trava e resolvido, mais tem outra coisa, tá uma bateção de lata do kraio será que cobrir toda tampa traseira com manta diminui o barulho? Mais tb tem o teto a placa, a placa tirei ela coloquei dois aneis de borracha nos parafusos e resolveu um pouco,segue alguns vídeos.
Teto de Uno Mille é triste mesmo! Pode socar trocentas camadas de manta asfáltica, que mesmo assim vai continuar vibrando. O meu Corsa Wagon o teto vibra bastante por causa do tamanho do comprimento do teto. No Corsa hatch 2p que eu tinha, o teto era duro feito rocha.
Sobre a tampa da mala, aplique camadas de manta asfáltica e espuma expansiva em spray, que já deve melhorar o isolamento.
Editado por Dudu Lima
Vou ver se faço isso então pq ta brabu essa barulheira de lata batendo parece até escola de samba. :(
Bom pessoal acabei adquirindo uma fonte usina de 30 amp só pra não ter problemas com bateria descarregada quando estiver em uma praia, sítio só esperar chegar e já era, até agora nada mais a mexer por enquanto. [^] Quando chegar posto fotos.
Editado por BeLmOnT
Boa noite pessoal hj instalei minha fonte usina de 30 amp, mais ainda não testei, aproveitei pra fazer uma revisão em tds os cabos, acabei verificando que o porta fusivel/distribuidor que recebe o poistivo do hifonics estava todo derretido a parte plástica e o lado do sd 250 normal, o fusivel estava torrado por dentro nem sei como estava dando contato, fiz uma gambiarra, tinha um porta-fusivel daqueles bananinha acabei colocando ele no sd 250 e tirei a parte que estava torrada derretida e coloquei no Hifonics no lado que sobrou, ficará provisório até a chegada de outro didtribuidor. Acabei tirando toda a fiação revisando td e o resultado ficou bacana, sobre a fonte achei bem leve, pequena, mais parece ser bacana, vou botar pra funcionar daqui a um tempinho por ter que adquiri fiação para instalação e a extenção.
Por enquanto é só, daqui a alguns meses projeto novo. [-]
Editado por BeLmOnT
Pagou quanto nesta fonte? Futuramente quero comprar uma fonte dessas! A que eu uso é uma convencional de 100A e tenho medo de um dia ela estragar a minha bateria.
Dudu paguei 270 dilmas nessa fonte, ainda não testei só comprei pq ta chegando o verão e cheio de festas, ano novo praia direto, sempre vai rolar um sonzinho, e pra ficar despreocupado uma fonte básica só pra segurar a parada e não ter problemas com bateria descarregada.
