BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
Já sei com quem comprou os PV rsrsrsrs
Otima compra irmão projeto vai fica top, e o vendedor é de confiança.
Abs.
Comprei c Eduardo cara gente fina,só que não tem pra pronta entrega eles vão parar agora e so voltam em janeiro quando terei o sub na mão pra instalar, espero que o projeto fique bom, dois subs 325 rms ligados a 1ohm com teóricos 1200 rms do hifonics parece que vai ficar show. Minha intenção era os sw 1000 mais a grana ficou curta fiquei nesses mesmo :vts
se os subs forem iguais aos médios, deve ser top demais.
Eu tb to na espectativa que toquem bem e com qualidade. [-]
Pelos menos superiores aos pioneer são sim, só notar a forma e conjunto magnetico da criança
Top demais!
Eu ainda não vi nenhuma foto dos SW 650 nem vídeos, to na espectativa da chegada deles e poder comprovar que realmente tocam muito bem. [-]
Ow quadno tiver pronto quero ouvir isso ai em hehe
Blz irmão quando estiver td no esquema montado e regulado tu vai ver tocando c certeza! [-]
Voltando ao forum depois de um tempinho de folga,e voltando ao projeto dos PV alguém tem ideia de litragem, dutos se é melhor camara única ou separada da caixa para esses PV sw650? Lembrando que vou tocar Hip Hop, bass, sertanejo as vezes e menor litragem para cada sub. :vts
Vai de 100 lts duto de 4"x35cm vai fica bom, usava os meus SW650 de 15" com 130 lts camara unica e 4 dutos de 3"x50cm
e vai sentir diferença para os pionner timbre bem macio.
Queria poder fazer uma caixa normal com essa litragem, mais acho dificil, vou ter que fazer no máximo até unas 45L , vou fazer câmara separada com dutos de 4 depois acertando a sintonia, acho que deve ficar legal. Agora só no aguardo dos subs chegarem para começar!
Acredito que vai ficar bom amigo!
Nossa mas esses subs nao chegaram ainda? Tao pra chegar quando?
Ainda não chegaram :( comprei foi dia 18 do mês passado só que não tinham para pronta entrega e estavam com volume muito grande de encomendas e iriam parar em dezembro e fazer um recesso ficaria pra agora inicio do mêS, comprei com o Eduardo ele me avisou que estaria pronto mais ou menos inicio de janeiro, então resolvi esperar, estou no aguardo.
Pessoal vou instalar o Hifonics esse final de semana no 309 por enquanto só pra fazer um teste :vts estava analizando como posso deixar as configurações do módulo?
Outra coisa sobre a instalação do sub quando chegar os PV são BS 2ohms,vou instala-los fechando impedância final de 1 ohms agora não entendo o manual do hifonics tem ligação para um sub e dois subs o que não entendo é que ele tem dois canais será que cada canal manda uns 600 rms em 2 ohms e usando um canal mandando 1200 rms? :blink:
É um canal só Man ...
Os 4 bornes são para facilitar a instalação de 2 sub´s como é seu caso ...
Pode ligar cada PV em cada canal que eles são interligados internamente.
Vc que escolhe, feche eles em 01 ohm e ligue em um par de borne OU
Ligue cada um separadamente nos bornes :legal:
Eu fiquei intrigado com isso mais vc me esclareceu, tirou a dúvida, sei que é coisa boba mais tem que perguntar :) obrigado irmão.
Ai sim man, agora no fds ja vai instalar o "bichinho" ?
Acho que sim so estou esperando pra comprar novos fusiveis e vou colocar cabo de 21 mm nesse módulo. Ainda to na espera dos Pv que devem sair hj pra vir pra mim. Só no aguardo.
Pessoal quais as melhores regulagens para o Hifonics?
LP e subsonic no meio
phase e bass 0
level vc tem q definir o volume do player e dps ir aumentando ateh o limite do sub q vc tera q definir no ouvido e xeiro da bobina hehe jah q nao tem clip. abraços
"Dexa" os PV´s descerem ....
Subsonico em 15hz :legal:
LPF deixa em 250hz e faz o corte pelo H.U.
Assim fica mais facil regula-lo conforme a musica que vc esta escutando ...
Agora level pode ser ajustado de acordo com a voltagem dos RCA que nessa HU é de 2.5v posso deixar em 2.5 e subir o volume da HU e o bass EQ até sentir que está distorcendo ai é o limite correto?
Os subs já foram postados pelo Eduardo hoje, deve chegar lá pra quarta que vem e olhe lá, hj comprei mais cabeamento fusível pro hifonics comprei mais alguns metros de 21mmm technoise pra instalar, amanhã vou mandar fazer a caixa, já deixo td no esquema pra quando chegar os subs.
Editado por BeLmOnT
o corte correto no amp + player fica bem mais atenuado.....faça vc msmo o teste com um amp q corta 'bem'. O corte dos players pioneer sao uma mer** se n me engano 12db n me lembro, mas se vc tbm cortar no amp o mais proximo dos 80hz fica mais atenuado, portanto deixa no meio o LPF- Ou vc mesmo testa isso qnd for instalar o set. A voltagem do rca nunca vai bater cara esquece isso de q o player tem 2,5v e ali no level vc tem q por isso, com ctz vai ter q ficar mais alto, o level como eu disse vc aumenta e VC msm define o limite vendo como o sub se comporta pra ver se ele ta aguentando akele level pra tocar sem prejudicar. Pesquise antes em como regular o level se tiver duvidas, mas eh simples primeiro vc deixa teu player com as regulagens corretas e determina um volume X q vai ser o máximo q vc vai poder ir (eu gosto do vol. 40 de 62 dos pioneers), com o vol. em 40 vc vai subindo o level ateh ver q o sub esta trabalhando sem esforçar (poe uma musica q toca forte e deixa tocando veja se n solta xeiro estranho do sub, ve se nao ta fervendo a calota dele, se nao escuta distorçao). boa sorte
Nada de BassBoot a não ser que vc esteja sentido falta de grave deixe zerado no ampli e no player ...
O Corte LPF vc faz pelo H.U. e deixa o LPF do Ampli em 250hz
Exemplo: vc vai curtir um Sertanejo, Modão ... corta LPF em ~ 80hz no H.U. [o_]:vts
vai curtir um BassHead da vida, corta em 50hz [-]
Entendeu ? quem vai definir o corte é vc de acordo com a musica que vc escuta, assim não tem que ficar indo toda hora regular o cross do ampli. :legal:
Então, o corte LPF vai fixo em 60 minimo e máximo de 120hz dependendo do duto vou ter que regular pelo cross do módulo pasmafaute que estará com duto de 4 por 38 recomendação do Eduardo.
Vou testar isso irmão :legal:
Então pessoal passei a manhã no cara que vai fazer a caixa para os subs, foi uma dificuldade muito grande conseguir a litragem pra dois subs :( mede de um lado do outro e faz conta tira aqui coloca lá e no final o que deu pra fazer foi uma caixa com 40 L cada camara com um duto de 4, foi o que realmente deu pra fazer, :banghead se não iria ter que ficar somente com um, vamos ver se vai tocar bem, segundo o pessoal da PV entre 40 e 45 toca misto tanto pra fora quanto pra dentro, o meu problema total foi a botija de gás se não fosse isso ficaria padrão, agora só aguardar a caixa ficar pronta e botar os bicho pra pular, estou rastreando os subs estão indo pra BH acredito que lá pra quinta que vem já estou com eles na mão. :vts
Sua H.U. o Corte é fixo em 60hz ? Tem certeza ?
Até o Paini mais basico tem cortes de 50hz ~ 120hz ...
Fb da caixa é uma coisa corte LPF é outra acho que vc está confundindo as coisas ...
Vc pode ter Fb de 45hz e seu sub "subir" até 80hz se vc cortar em 100hz (isso se ele conseguir subir é claro)
Não estou confundindo Realmente o corte da Hu é esse mesmo 60 hz com certeza absoluta. :mellow:
Realmente o corte LPF confere com que eu falei acho que o negócio eh deixar flat e regular pelo módulo mesmo.
Ainda estou aguardando retorno da caixa ficar pronta, assim que ficar posto como ficou.
Mas olha lá Man ...
60hz, 80hz e 120hz ...
Quando for curtir Hip-Hop corta em 60hz quando for ouvir Modão corta em 80hz, se vc deixar o Brutus em 250hz a H.U. quem vai "mandar no corte"
Mas fica a seu criterio :legal:
Blzz ViniMishima vou seguir as recomendações, sub tá chegando está a caminho do Rio de Janeiro, acredito que lá pra quarta deve chegar, amanhã vou ver se a caixa ficou pronta. hand26
