BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
Boa noite amigos venho aqui para mostrar meu humilde set, que será feito um up nele vamos lá então, quem quizer opinar fique a vontade.
Set a ser substituido:
Player Kenwood MP2045u
Sd 250.1 Grave
Sd 250.2 Stereo
1 Sub Upgrade BD
4 6x9 no tampão
Bateria 45 amp
Será substituido por:
kenwood MP 9090U Adquirido aqui no forum mesmo
Sd 600.1 Adquirido aqui no forum mesmo
Bateria Provavelmente alguma ainda não decidi, 100 amp vai pro cofre
Cabeamento ainda estou adquirindo aos poucos
Mantendo 1 Upgrade 12
SD250.2
4 6x9
Então o set será montado em um uno Mille, com mala já ocupada por botija de gás vamos ver no que vai dar, o player foi comprado aqui no forum já chegou, quando estiver comigo postarei fotos, sd também adquirido aqui no forum ainda estou esperando chegar, cabeamento vou adquirir por aqui na minha cidade mesmo e o principal a caixa que provavelmente será feita pelo a2006om só estou decidindo se vou de selada ou dutada,estou pensando muito em fazer um caixinha para os 6x9 provavelmente faça, lembrando que não vou fazer nada extraordinário com fino acabamento somente simples e bem feito,fiz um esboço no papel mesmo só pra ter uma noção do que eu quero e fotos da mala alguma sugestão só falar. hand26
largura da mala
espaço total
Materiais Adquiridos
Player Kenwood KDC MP 9090u 100%
Módulo p Grave SD 600.1 100%
Módulo para Stereo SD 250.1 SD 250.2 100%
Cabeamento 21 mm Technoise 7 mts 100%
1 SUB Bomber Upgrade 12 100%
Par de 6x9 100%
Caixa Dutada 100%
2 porta fusíveis 100%
Terminal bateria +/ - 100%
Cabos RCA Y 100%
Cabos RCA 100%
Bloco distribuidor 100%
Bateria Auxiliar 100%
Compra finalizada agora somente a montagem!
Editado por BeLmOnT
Aos poucos as coisas vão acontecendo, chegou o player [-]
por enquanto é só, estou no aguardo do amp, a caixa será com 50 L sintonia entre 38/ 40 hz duto 25 [-]
ViniMishima bem que eu queria mais por enquanto tem q ser esse mesmo, mais pra frente estava querendo fazer um up ou um Questo ou Power vox ,estou renovando quase td acredito que deve ficar um sonzinho bacana pois gosto muito dos upgrade.
hj tirei as medidas do meu porta- malas realmente é quase a mesma medida que eu escrevi no papel, minha caixa deve ser assim, (25 cm profundidade, 45 cm altura, 88 cm de largura), hj estava olhando os fios da instalação que está sendo usada, o fio é muito fino nuss fiquei bolado quando eu vi, pq ele veio já c outro módulo mais fraco acho que por isso não colocaram bitola mais grossa, então vou refazer toda a instalação do zero.
Editado por BeLmOnT
a sd ta que é pura poeira! kkkk
ali onde vc diz diametro, é a largura né? 45cm de altura, 25cm de profundidade e 88cm de largura?
Isso ae irmão já arrumei lá faço uma confusão com isso :banghead mais tá de boa, esses sd juntam uma poeira do cão :vts
Verificando cabos para comprar achei esse porta fusivel, deve ficar legal, cabos rca + cabo alimentação 16 mm vou td de tecnoise.
Já tive um uno com GNV, e fiz uma caixa em formato de L em cima do botijão, e ficando abaixo do tampão, havia conseguido 61 litros.
Talvez se vc fizer a caixa na altura do tampão, ou pouco acima e com os subs virados para o teto vc consiga algo em torno dos 90 litros.
E pra que 4x 6x9"???
Então irmão é o seguinte como é somente um sub vou fazer neste pequeno espaço na frente da botija (quem olha de fora não vê a botija) e os 6x9 já tinha instalado vou continuar a principio, mais pra frente um up investir em kit 2 vias bom e aposentar os 6x9.
Hj sai pra comprar o cabeamento mais putzzz ninguém merece cidade pequena não tem nada, :blink: rodei e nada somente cabos de 21 mm até ai td bem tecnoise e tal só que o de 16 mm não achei,já estava desistindo quando fui em uma loja que instala som automotivo me indicou acabei comprando aparentemente 16mm bem flexivel a marca Sil nele está escrito 450/750v será que joguei dinheiro fora? :banghead fotos abaixo.
Flexivel, tenho certeza q isso nao eh!! huauhauhauhahuahuhuahua
ja tive um desses de 25mm e 35mm!!! pra quebrar o galho, ate q vai.. porem, quando se monta um set mais serio... ae vale a pena em investir num cabeamento SHOK, ou no minimo um Technoise!!!
tenho uns Shok aki.. de 21mm!!! q da show em cabos de 50mm desse seu!!! na flexibilidade entao, nem se fala!!! tu consegue dar um nó nele facilmente!!!
mas pro seu set, ja ta bom esse cabo!!! nao precisa trocar!!! ^^
Abs
Abs
Eu errei em dizer que é flexivel, ele é pouco nada comparado a cabeamento top ,mais acredito que dê, mais eu fico meio bolado por questão de segurança colocar um cabo que sei lá, será que aguenta 2 baterias uma de 45 amp e outra de 100amp? Cabeamento de 21 mm não seria muito pra esse set não?
é uma mer** esses cabos pra passar, dar curva e cortar, mas em questão de cumprir a função nao tem coisa melhor!! cobrezão puro haha
Up do dia [-]
Chegou meu Sd 600.1, agora tinha comprado o cabo 16mm fiquei meio bolado de colocar ele acabei comprando o de 21mm da technoise [^] agora faltam mais algumas coisas pra começar a montar :vts
Agora no primeiro porta fusivel qual amperagem do fusivel que eu coloco? E pelo que tenho acompanhado deve- se colocar outro fusivel antes dos módulos e qual amperagem tb? Lembrando que vou tem uma bateria de 45 amp no cofre e uma provável de 100 amp auxiliar.
eu tb sou da turma que prefere os residenciais, por menos flexiveis que sejam.
quero ver a arte pra conectar esse cabo nos bornes do SD!
Só uso cabo para maquina de solda, boa flexibilidade e são antichamas, alem de terem uma capa muito boa para isolar o condutor, o que evita qualquer tipo de contato com o Terra.
Já usei residencial 25mm, são um pouco ruins de se trabalhar, mas sem nenhuma dificuldade, e também são antichamas, alem de terem uma porcentagem de cobre muito maior que esses "automotivos" boquetas.
Desculpe a sinceridade, já usei esse technoise da linha de entrada no meu carro e no carro de alguns amigos, foi só decepção e vergonha, mesmo nunca usando solda, somente pressão nos terminais olhais, todos com o tempo se encheram de zinhabre, e ficaram muito mais rígidos que os residenciais ;)
Acompanhando a montagem do set :legal:
eu usei , e logo volto a usar tanto residencial quanto technoise, entre as baterias esta um cabo de 16 mm industrial, sim é bem mais ruim de trabalhar sem duvida alguma, mais ta la a no minimo 3 anos firme e forte, os technoise uso da bateria auxiliar aos módulos , gostei muito , bem flexivel facil de trabalhar, usei de 33 mm bom de cobre, e sempre fico perfeito, normal sem aqueles trem verde, no trio de um amigo usamos tudo technoise, e sem problema algum, pelo contrario por o espaço sem bem pequeno, fico tudo muito junto então deu pra dobrar bem os technoise, só num módulo uso 16 industrial, puts deu trabalho pra burro pra deixar la. agora tanto faz industrial ja passa por uma serie de avaliações, agora tem uns que são bem mais flexivel,e tem muita capa em volta, bem mais que até os automotivos, por ser anti chama e tals o valor ja não sei, aqui na minha cidade o preço dos industrias acaba sendo mais caro que tech, então prefiro comprar os technoise por ser mais facil de mecher e compro na net. agora se o parceiro comprou industrial joga fora não , uma hora tu usa
Já arrumei a solução, terminal pino, pq se não fosse isso não daria de forma alguma teria que ir desfiando o fio até caber no borne ai fica difícil pq pode soltar vai dar mer... :banghead
Então amigo eu fiquei meio que com receio de colocar esse fio por essa proteção "Casca" ser muito fina, pq o módulo exige cabos 10mm então 16mm com certeza iria ficar bom só não usei por causa disso, pode ser que na hora de montar mude de ideia sei lá deixe o technoise guardado, estive lendo um artigo sobre cabos pelo que dizem o cobre mais puro é o melhor condutor e cabos com maior quantidade de fios são os melhores, então por isso os cabos residenciais são mais indicados. já já esse set vai sair do papel. [-]
Uso no meu a mais de anos e nunca tive problemas .
Tb acho q não de problemas. :legal:
Com certeza uma hora eu usarei... quem sabe mudo de ideia e coloque o residencial no lugar do technoise.
Pessoal to aqui quebrando a kbeça e lendo alguns artigos sobre dijuntores, fusiveis será que esse esquema da tabela está certo de se seguir?
Esse praticamente será o esquema que eu seguirei.
Uma dúvida deve-se usar fusivel menor que a capacidade da bateria? Por exemplo minha bateria do cofre é 45 amp então posso usar um fusivel de 35 ou 40 amp e no que diz respeito ao consumo de pico da bateria um fusivel aproximado ao valor seria viavel ou doideira? Exemplo bateria de 55ah com pico de 500ah fusivel de 250 300 amp? To confuso :banghead
Editado por BeLmOnT
tem que ver o valor de consumo da potencia que você vai utilizar. sendo assim consegue saber quantos amper o amplificador vai puxar, ai da pra dimensionar melhor tanto cabo quanto fusivel.
ta só não entendi se vai por bateria auxiliar caso não for, a propria sd ja te diz qual fusivel usar externo. no caso 60 am pra sd 600 e 30 am da sd 250
Editado por Marcos pedro
Será sd 600.1, sd 250.1 e sd 250.2 com bateria auxiliar a principio de 100 amp. :(
Bom pessoal tem um tempinho que não atualizo nada então hj andei comprando algumas coisas pra atualizar, ai estão.. muitos vão falar ahhh mais esse rca ai não é dos bons, ahh esse terminal de bateria ai eh assim, eu sei de td isso mais como o título já diz tenho que fazer as coisas de acordo com as condições sempre respeitando o quesito segurança, críticas são muito bem vindas dicas c certeza serão absorvidas e por enquanto é só. Acredito que hj a caixa tb fique pronta se ficar mais tarde posto fotos de como ficou.
Boa noite pessoal, minha caixa ficou pronta [-] , 51 L só nãO me lembro duto eu vou ter que sintonizar se não ficar do meu agrado, mais tá ae. :legal:
Agora só falta a bateria pra começar a montar essa tranqueira toda! :banghead
esse duto é de 4 polegadas? to achando pequeno. outra coisa você diz que não quer criticas, mais cara eu uso os mesmo borne de bateria, comunzinho e pra mim serve bem demais, só o cabo rca que não é bom mesmo, mais isso com o tempo vai trocando, eu mesmo tinha os comunzinho, fiquei com tempo com eles, depois troquei pelos technoise os cinza
